Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Dziwne objawy przy wrzucaniu jedynki.
MokraWoda
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 17:59   [R75]Dziwne objawy przy wrzucaniu jedynki.
Witam. Mam do was pytanie bo szukałem w internecie odpowiedzi ale konkretnej nie znalazłem. Mianowicie, czasami przy wrzucaniu jedynki, wchodzi "do połowy", dalej już nie chce, lub mogę to zrobić na siłę. Ale jak zrobię "drugie podejście" to wchodzi normalnie. Czasami też na postoju na światłach czy ogólnie, przy wrzucaniu jedynki słychać takie jakby stuknięcie, czasami ale rzadko nawet poruszy samochodem w przód. Dodam, że tarcza, docisk, wysprzęglik i pompka jest po wymianie.
A.. no i jeszcze po wymianie sprzęgła itd, w momencie "łapania sprzęgła" da się usłyszeć jakby stukot, dosyć równomierny mniej więcej jak praca silnika. Ale tylko kiedy dodaje gazu. Bez gazu nic nie słychać.
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 18:38
ja bym zmienił na początek olej w skrzyni
MokraWoda
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 18:58
Wiesz... Może masz i rację. :D
christopher7
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 20:00
sknerko napisał/a:
Albo sprawdził czy po wymianie sprzęgła, wysprzęglika w ogóle był nalany...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
MokraWoda
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 20:21
Był. Ale jak był to ten sam :P Ogólnie to po wymianie zauważyłem tylko ten stukot przy łapaniu sprzęgła. Bo jedynka czasami do połowy wchodziła i przed wymianą. Bo wątpię, żeby mi w tej cenie jeszcze lał nowy jak sam mu go nie podstawiłem pod nos. :P
wellman
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 20:42
MokraWoda, ten stukot - szczególnie jeśli jest przy ruszaniu, gdy dodajesz gazu - to może być dwumasa.
Natomiast kwestia nie wchodzenia biegów do końca to popieram sknerko. Od wymiany oleju w skrzyni biegi wchodzą bez najmniejszych problemów i dość delikatnie. Wcześniej czasem trzeba było kilka razy próbować, szczególnie 1 i 2, zanim dały się wcisnąć.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
MokraWoda
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 21:51
Stukot jest ogólnie, w momencie kiedy sprzęgło zaczyna łapać i przy dodaniu lekko/mocniej gazu. Przy całkiem wciśniętym sprzęgle nie słychać nic.
christopher7
Wysłany: Sob Kwi 09, 2016 08:59
Zaraz zaraz..
Były zmieniane wysprzęglik i sprzęgło więc chyba mechanik zerknął na dwumasę w jakim jest stanie?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Wysłany: Sob Kwi 09, 2016 09:35
Mogło sie zdarzyć że pierwszy raz na oczy widział dwumas więc może trudno mu było ocenić :mrgreen: a tak na poważnie to pewnie nie sprawdził i tyle.
MokraWoda
Wysłany: Sob Kwi 09, 2016 10:34
Dwumasa podobno jeszcze całkiem całkiem, jak i całe sprzęgło. Odmówił posłuszeństwa tylko wysprzęglik, który rozpadł się na części przy wyjmowaniu.
Zdjęcie starej tarczy sprzęgła tak przy okazji.
http://ifotos.pl/zobacz/sprzegloj_ssxnpqa.jpg
I tak dodam od siebie, że całe sprzęgło jak i dwumasa była zakładana w 2012 r. (cały zestaw LUKa) sierpień/wrzesień. Z czego większość roku 2015 przestał pod płotem bo nie mieli czasu się nim zająć (inne naprawy eksploatacyjne). Tyle tylko co szwagierka co jakiś czas podjechała na miasto i raz może dwa w miesiącu gdzieś dalej. Więc dużo kilometrów na tym sprzęgle nie zrobili. Informacja potwierdzona bo był to samochód szwagra. :P
Brak nowych postów [R75] Dziwne zachowanie przy wrzucaniu jedynki
snejki Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Maj 09, 2010 21:31
Brak nowych postów [R75] Zgrzyta przy wrzucaniu 2-ki
curaasan Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 20, 2018 16:18
Brak nowych postów [R75] Nie odpala-dziwne objawy.
marian14 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 28, 2016 12:38
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy cofaniu / wrzucaniu wstecznego - automat
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 01, 2016 15:02
adam_26
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów - szarpniecie przy wrzucaniu 1 biegu
dawidd Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 19, 2012 10:35
dawidd
