Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0] Przegub / oslona do MG ZR od ROVERA 25/200 ?
xpress98
  Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 15:50   [MG ZR 2.0] Przegub / oslona do MG ZR od ROVERA 25/200 ?
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam, do wymiany mam zewnetrzny przegub i ze wzgledu na ciezki dostep do czesci zastanawiam sie czy bedzie pasowac od Rovera 25/200 , moze ktos mi pomoc ? MG ZR 2.0 TD 113KM 2005r Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 15:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 16:08
To jest to samo :)
xpress98
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 16:18
Remigiusz napisał/a:
To jest to samo :)
wiec przykladowo cos takiego podejdzie ?
http://allegro.pl/przegub...5513133407.html
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 16:41
xpress98, Tak, 200 25 czy ZR to jedno i to samo jezeli chodzi o mechanike :)
xpress98
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 11:53
dziekuje za pomoc. ;)
[ Dodano: Nie Kwi 17, 2016 22:27 ]
korzystajac z sytuacji, zapytam jeszcze tutaj:
gdzie dostane oslone przegubu (na druga strone) ? przekopalem allegro wzdluz i w szerz , lecz niestety znalazlem tylko do benzyny a z tego co widze, sa nieco inne.
[ Dodano: Pon Kwi 18, 2016 11:53 ]
Pisząc do sprzedających już 4 osoby stwierdzily , że przeguby się zmieniały i od 25/200 nie podejdzie. :(
BigBoyPL
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 20:49
Nawet na aukcji z twojego linku masz napisane że pasuje do Rover 25 '99 i nowsze.
Numer oryginalnych części to TFB000140 oraz TFB000141
bociannielot
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 11:04
xpress98, przegub z 25 jest identyczny jak ZR, kup go, ja kupilem za 92zł w motoryzacyjnym z ABS firma na G, 3 litery w nazwie, w 200 zdaje się były inne dlatego osłona przegubu musi byc jak od 25 a nie 200-ty.
xpress98
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 10:25
Pewnie chodzi Ci o GSP, zamówiłem go również na TomaTeam ale od końca kwietnia zero znaków życia z ich strony.
Osłony za nic nie mogę znaleźć. Te które pasują do 25 wg producenta pasują również do 200-tki . A rozmiarami nie przypominają mojej osłony.
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 10:38
xpress98 napisał/a:
no tak, w kazdy motoryzacyjnym Ci go przywiozą, a Toma team :rotfl: przeciez jest mnóstwo wątków o zakupach z przygodami :D
xpress98
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 12:45
Właśnie dzwoniąc po sklepach proponują mi przeguby po min 300zl :O
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 17:01
xpress98, oj kolego kolego, zmierz przegub i idź do sklepu i dobierz po średnicy :d Ja ostatnio zakładałem osłony od golfa, pasują jak ulal, średnica w klekocie to 90mm :D
xpress98
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 20:25
Tak chcę zrobić tylko póki co polamalem wszystkie klucze na odkrecaniu śruby 32 od zwrotnicy i dalej nie puściła :D
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 20:28
xpress98, 2m rury i brecha z nasadka 32mm, auto na kolach na ziemi, inaczej to nawet nie podchodź do tego jak dawno nie było odkręcane.
xpress98
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 22:18
Rury to miałem z 2,5m :D nasadka 1" . Jutro będę walczył wieczorem.
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 07:39
przecież masz i przeguby za 80 zl
http://allegro.pl/przegub...6079314902.html
Pozdro,
Vig
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 19:05
plus osoba która naciśnie hamulec roboczy. Inaczej zapomnij o odkręceniu.
I trochę przeginacie z 2,5m rurą. Zwykły poganiacz wystarczy. To tylko 185Nm (po zapieczeniu może z 200Nm)
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 19:29
Zależy jak masz dobry reczny i pierwszy bieg to nie trzeba. Ja pamiętam u siebie w220 od dobrych 5lat nie było odkrecane i z Mechanikiem plus 2m rura a ja dużym młotem w nasadke bilem i ledwo co poszło. Druga strona samym pograniczem poszła.
Różnie to bywa czasem :-)
Brak nowych postów [MG ZR] oslona przegubu
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 12, 2014 10:30
maldini
Brak nowych postów [MG ZR 160/MG ZR 105] Oslona pod silnikiem
wielkiyo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 03, 2010 12:11
kosu
Brak nowych postów [R25 iDT] pytanie - prawa zewnetrzna oslona przegubu naped.
martens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 23, 2010 23:41
magneto
Brak nowych postów [r25] Tylna kanapa z rovera 75 do rovera 25?
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sty 08, 2016 13:59
aimp12
Brak nowych postów [R25]Tylna ćwiartka z rovera 200 do rovera 25
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 10, 2017 22:11
alexkret
