Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Immo
[214Si] Immo
Sk133
  Wysłany: Nie Maj 01, 2016 18:23   [214Si] Immo
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Wkładam aku 4/5 razy kłódka na pilocie, otwieram pali od strzała. Zamykam ponownie z pilota, po 20min otwieram, kręcę i nic! Pompa pracuje ułamek sekundy za pierwszym razem, potem cisza i zabawa 10 minut otwórz zamknij żeby zapalił. Bateria w pilocie z miesiąc temu wymieniana. Z wciśniętym gazem też nie pomaga.
Koledzy i koleżanki podajcie jakąś radę bo już ręce opadają.
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 19:49
mój sym ma podobnie, jak nie odpala to musisz zamknąć auto poczekać aż dioda w zegarach zacznie migać powoli i otworzyć wtedy zapali od strzała
Sk133
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 20:18
Miałem tak gdzieś na początku roku nie często ale jednak, a od 3 dni normalnie natrętnie, w połowie tygodnia jadę do dość dużego miasta i nie widzi mi się spychać go z 3 pasmowego ronda gdzie przecina je tramwaj. :cry:
sknerko napisał/a:
Kiedyś (bardzo dawno i mało kiedy) tak robiłem, ale teraz nic to nie daje (albo rzadko), muszę odłączyć klemę, synchronizacja z 4 min poczekać i wtedy zapali.
Komputer wymieniałem wraz z pilotem w 2008 roku (z anglika) i było w miarę, a teraz powtórka po latach. :sad:
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 20:32
Sk133, Masz aktywne czy pasywne immo ?
Opcja druga wywal immo w sensie zrób sobie immo free :)
Sk133
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 20:37
Aktywny, działa cały czas, w stanie uśpienia dioda miga, pika, reaguje na pilot itd.
Chyba że chodzi Ci o jakiś typ immo.
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 20:53
Sk133, Chodzi mi o to żeby diodę wyłączyć jak np za długo drzwi otwarte są trzeba naciskać na pilota czy wystarczy pilota bliżej kierownicy tylko mieć ?
Sk133
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 21:12
Trzeba nacisnąć przycisk inaczej dioda się nie wyłączy.
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 21:21
Sk133, Czyli nie potrzebujesz juz pilota jak raz odpalisz auto.
Wyglada w takim razie jak by immo gubila sygnal, moze byc problem w wiazce do skrzynki immo.
Sk133
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 22:06
Dokładnie tak jak mówisz, jak się go nie zamknie to pali od razu :D
Ale jednak na wielkim parkingu trzeba zamknąć :( i to jest najgorsze.
Remigiusz napisał/a:
To jutro pozostaje mi szukać po kabelkach. A może być jeszcze jakaś inna przyczyna? Dodam że w grudniu była naprawiana wiązka tylniej klapy - więc to odpada.
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 22:23
Ja nie do konca rozumiem jak dziala system immo w K-serii, u was odcina prad do pompki paliwa i rozrusznika ?
BigBoyPL
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 22:31
Jak ECU nie dostanie kodu od IMMO to co byś nie robił to nie będzie sterował wtryskami, ewentualnie odpali na sekundę i zgaśnie. Dlatego przy ściąganiu IMMO wgrywa się wsad do ECU.
Sk133
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 23:17
BigBoyPL napisał/a:
A potem hulaj rozrusznik, padnij akumulator.
Na starym kompie w ogóle mi benzyny nie widział, dobrze że miałem wtedy LPG. Teraz już nie mam to porównania nie zrobię.
214si części: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=106152
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 00:06
BigBoyPL, Jesteś pewny ze tak jest ze wtryskami nie steruje ? :wink: Musze poczytać Rave bo coś mi się wydaje ze to tak do końca chyba nie jest ;)
Mam niestety tylko doświadczenie z Dieslem i tam jak się auto odpali mimo blokady immo to ecu i tak steruje reszta przy pompie :D
Mi sie wydaje ze problem leży jakoś w utracie sygnału od pilota. Nie zalewa tobie nic czasem skrzynki od boxu SCU ?? Otwierałeś stara ? Albo opcja druga z to winna moze jest w ECU ? probowales kompa od ECU podmienic ?
Napisales tylko ze wymieniles ecu SCU :wink:
robsson78
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 10:50
Chyba niewiele to pomoże ale ecu odcina też rozrusznik, przynajmniej u mnie.
Niewiedza kosztuje.
Sk133
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 12:35
Ten żółty przekaźnik koło kompa to jest od pompy?, bo go wymieniłem i jakby wszystko wracało do normy otwieram zamykam odpala.
robsson78 napisał/a:
U mnie rozrusznik cały czas śmigał, tylko pompy nie było słychać.
Nie mam zielonego pojęcia, jak to wszystko się fachowo nazywa. Powiem tak: ta metalowa puszka (komputer?) koło akumulatora była wymieniona i taka czarna co była na niej nalepka z literą L i inny pilot dostałem. :mrgreen:
Na oryginalnym pilocie pisze 3txa key a na nowym 17tn key.
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 13:57
Sk133, Ahh czyli cały komplet ECU plus SCU :wink: To raczej winna jest albo w przewodach albo faktycznie przekaźnik się psuje :wink: Skoro pompka sie nie zalacza to bam w tym przewodzie szukaj powodu i szukal dalej czemu sie tak dzieje gdzie blokuje prad ze nie dochodzi do pompki.
Sk133
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 15:46
Przekaźnik wymieniony, zrobiłem już 40km trasa/miasto kilka postojów z 10 zamknięć pilotem i wszystko działa. Koszt 19zł.
Mam nadzieję że dobrze trafiłem i to było przyczyną całego zamieszania, teraz po przekręceniu na II ładnie buczy ze 3s. :D
PS. Dzisiaj przy "grzebaniu" pod maską coś od spodu wypadło i teraz pytanie, co to jest ?
R-200
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 16:33
Mocowanie chłodnicy.
Pozdrowienia Piotr.
BigBoyPL
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 18:01
Wiem że ECU w K serii jest na stałe parowane z immo, dlatego nie można wymienić ani samego ECU ani IMMO bez programowania tej pary. ECU dostaje 6 cyfrowy kod, a na dodatek transmisja między immo jest potrzebna cały czas a nie tylko przy odpalaniu.
Sk133
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 10:42
BigBoyPL, w ZR też jest ECU Lucasa, czy coś nowego?
Wczoraj chciałem się połączyć z komputerem w celu wykrycia błędów, ale lipa nie ma mojego modelu, jest tylko 8v, albo R25 i chociaż w zakładce R25 jest opcja 1.4 16v 103KM nie łączy i stąd moje pytanie czy spróbować łączenia z wersją 8v 75KM ? Gdzieś czytałem na forum że przy swapie z 8v na 16v kompa zmieniać nie trzeba, to chyba to samo powinno być ?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si '97] Jak odłączyć immo?
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lut 29, 2008 09:16
giewu
Brak nowych postów [214Si '97] Problem z alarmem i immo
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Wto Mar 04, 2008 10:06
michone
Brak nowych postów [214Si] Nie można odpalić, problem z immo
stapry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 05, 2012 21:03
stapry
Brak nowych postów [214si] I znowu temat immo. - Rozwiązany
extermi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 13, 2015 21:14
extermi
Brak nowych postów [R200] Rover 214SI brak kodu immo
noyss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 26, 2015 10:40
Harry
