Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZR160 PROŚBA O OPINIE I RADY
Krzysztof187
  Wysłany: Sob Kwi 30, 2016 22:29   MG ZR160 PROŚBA O OPINIE I RADY
Szanowni Koledzy,
Noszę się z zamiarem kupna tego o to modelu: http://otomoto.pl/oferta/...html#cd23744d8d
Co o nim myślicie? I jako że nigdy nie miałem styczności z tą marką, proszę podpowiedzcie na co zwrócić uwagę przy oględzinach.
Wysłany: Sob Kwi 30, 2016 22:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 06:56
hej,
Gdzieś był w tematach opisany, jakoś tak pamiętam...
Cena jak za polifta, wręcz można zaryzykować tezę, ze jeden z najdroższych.
Wygląda ładnie, ktoś wymyślił dodatki w innym kolorze (kwestia gustu), jednak przy takiej cenie to nie powinieneś znaleźć żadnych istotnych wad.
Sprawdź, czy nie ma HGF-u, sprawdź czy na cieplym silniku wkręca sie powyżej 5800 obrotów do odcinki...
Reszta standardowo... zawieszenie blacha, elektryka, zniszczenie wnętrza...
Pozdrawiam,
Vig
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
bociannielot
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 10:05
Vigoslaw napisał/a:
albo raczej jego braku :ok: egzemplarz zdecydowanie wart dużo mniej niż jest za niego podane w ogłoszeniu :ok:
Krzysztof187
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 10:14
Mi również te dodatki do gustu absolutnie nie przypadły, HGF rozumiem to awaria uszczelki pod głowicą silnika? Aby zdiagnozować wystarczy wkręcić powyżej 5800 czy wizualnie również da radę zobaczyć?
bociannielot
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 10:17
Krzysztof187 napisał/a:
ta obcinka to usterka vvc, hgf organoleptycznie sprawdzamy, biala maz pod korkiem wlewu oleju, olej w zbiorniczku wyrownawczym płynu chłodzącego itp...
Krzysztof187
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 10:42
Bardzo dziękuję za pomoc Panowie, dam znać po oględzinach, może będę już uprawnionym członkiem klubu :D A czy jest coś jeszcze na co zwrócić uwagę? Jakieś pierdoły które lubią się zepsuć?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 14:41
Czujniki, wiązka klapy, immo
Jak Kolonko, mówię jak jest.
j0zek
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 16:39
Jak silnik będzie dość klepał (jak dobry diesel) to pewnie popychacze hydrauliczne zaworów, jedni z tym jeżdżo innym przeszkadza.
Krzysztof187
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 21:06
j0zek napisał/a:
Drogie naprawy tych zabawek?
j0zek
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 23:27
Same popychacze nie są drogie, kilkadziesiąt zł, ale głowicę trzeba by ściągać.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 08:26
j0zek napisał/a:
36zł za sztukę. Przy wymianie wszystkich 576zł. To nie jest mało.
Są też tańsze i mi takie wsadzono ale odradzam, bo efektu zero. Co więcej jak cykały wcześniej dwa, to teraz chyba z pisiont i orkiestra gra na całego.
I nie trzeba ściągać głowicy. Wystarczy pokrywa zaworów. Tylko przy takim rozebraniu chyba warto już ściągnąć głowicę i ocenić stan zaworów i gniazd.
j0zek napisał/a:
Mnie przeszkadza ale jeżdzę, bo naprawa tego to loteria i spore koszta.
Tym bardziej, że mało kto (mimo deklaracji) potrafi ocenić sprawny popychacz, by nie wymieniać wszystkich.
Dodatkowo jeśli hydraulika jest już rozklekotana to wymiana nic nie da. Takie moje zdanie.
zacekpl
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 09:12
j0zek napisał/a:
Akurat przy silnikach z VVC za klepanie mogą tez odpowiadać zuzyte wariatory zmiennych faz rozrządu. Hydropopychacze hałasują raczej na zimno po odpaleniu, a wariatory słychać najlepiej jak silnik się porządnie rozgrzeje. A hydropopychacze można spróbować wyczyścić, często daje to poprawę. Do wymiany hydro nie trzeba sciągać głowicy ;)
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
j0zek
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 09:13
zacekpl napisał/a:
j0zek napisał/a:
No więc prawda jest taka, że trzeba się temu trochę przyjrzeć i podjąć słuszną decyzję.
Krzysztof187
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 11:28
A czy może któryś z Panów orientuje się, czy w okolicy Wrocławia są godni polecenia fachowcy?
bociannielot
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 12:00
Krzysztof187, ogolnie ktos kto ogarnia vvt-i toyoty, v-tec'a hondy pewnie ogarnie Ci i vvc
BigBoyPL
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 19:35
Do wymiany szklanek trzeba ściągnąć pasek rozrządu, odkręcić wszystkie kółka od wałków rozrządu i na koniec drabinkę (wspornik trzymający wałki) razem z wałkami, mechanizmami vvc wraz z solenoidem.
zacekpl
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 01:37
bociannielot napisał/a:
To zupełnie inne systemy, nie maja ze sobą absolutnie nic wspólnego.
Brak nowych postów MG ZR160, prośba o opinie
mmm8 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Paź 08, 2013 12:21
szylozbi
Brak nowych postów [620Ti] Szczere opinie i rady na temat 620Ti
tomii620si Chcę kupić ROVERka 41 Czw Kwi 12, 2012 23:05
tomii620si
Brak nowych postów [R75] Prośba o opinię
Raijn Chcę kupić ROVERka 9 Sro Lip 23, 2014 17:53
AdaskoC
Brak nowych postów [MG ZR 160] Prośba o opinie
janektankista Chcę kupić ROVERka 6 Sro Lis 04, 2015 18:52
j0zek
Brak nowych postów [R25] prosba o opinie
roverowo Chcę kupić ROVERka 7 Sro Cze 15, 2016 08:08
bociannielot
