Wysłany: Sro Maj 11, 2016 18:09 [R75] problem z elektryka po odgrzybianiu.
Witam serdecznie wszystkich, mam mały problem z autkiem, jest rover 75 2.0 cdti 2003r automat, problem dotyczy swiatel cofania i nie pokazywania w jakiej pozycji jest lewarek od skrzyni, mianowicie auto było odgrzybiane, po tym zabiegu spalilo lsm oraz wtyczke, wtyczka przebudowana wraz kawałkiem kabli, światła wszystkie powróciły prócz cofania i pokazywania jaką jest pozycja lewarka, no i wiadomo err w stanie licznika, proszę o pomoc jak rozwiązać ten problem? Czy jeszcze mogło coś jeszcze się zjarać przy odgrzybianiu? W co konkretnie patrzeć ?jest to angol, pzdrv
Ostatnio zmieniony przez jemsik6 Sro Maj 11, 2016 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 11, 2016 18:09 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pewnie było odgrzybiane pianką, czy innymi chemikaliami...?
Szukaj tam gdzie pociekło. musi gdzieś być mokro...
Ewentualnie możesz skorzystać z TOAFa i sprawdzić, czy czegoś elektronika nie "widzi", przy okazji usuniesz sobie ERR.
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 13:48
jemsik6 napisał/a:
do sprawdzenia skrzynka bezp. w kabinie i przekaźnik R4 od świateł cofania.
jemsik6 napisał/a:
zwykle ulegają zalaniu pianką moduły LSM, radia ,klimy , BCU , sterownik skrzyni , bezpieczniki i magistrala Can-bus. Czyli wszystko co jest pod przewodami powietrza.
Lsm nowy zalozony, nawet drugi podpiolem na wszelki wypadek, cała reszta sucha, przekaźnik r4 ok, teraz Panowie pytanie czemu wskaźnik położenia zmiany lewarka nie działa i czy to on ma wpływ na zalaczanie swiatel cofania?
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 17:29
jemsik6 napisał/a:
wskaźnik nie , ale przełącznik w lewarku , bo on daje sygnał na przekaźnik R4 w kabinie . Jeśli nie świeci wskaźnik przełożenia , to znaczy , że nie działa linia Can-bus miedzy EAT/ECU i zegarami , sprawdź bezpiecznik F4 i przekaźnik R4 w komorze silnika.Zakładam , że wszystkie bezpieczniki w kabinie są sprawdzone.
Przekaźniki i bezpieczniki są ok, na zegarach pokazuje położenie lewarka ale na wyświetlaczu na tunelu obok lewarka nie pokazuje nic, jak wrzucam R to wyświetla R na zegarach i słychać ze przekaźnik także , ale swiatel dalej brak , w co patrzeć i gdzie ?
