Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zt] odcięcie od 5 tys obrotow
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 15:25
Ja nie podłączałem VIS bez kolektora nigdy ale myślę że nie powinno się nic stać.
Klapka VIS Balance powinna chodzić lekko bez zacięć lekkie luzy być mogą, ale na biedę masz swoja, w swoim kolektorze jak by co. Posłuchaj czy nie puka jak nią potrząsasz bo to może być słychać w kolektorze potem.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 15:35
Te Visy chyba sa martwe, dobrze ze mam te zregenerowane. Tak czy inaczej sprzedajacy zapewnial, ze sa sprawne i znow sie nadzialem :P Nie slysze nic jak nim potrzasam, jedynie ta klapka dosc ciezko sie domyka i otwiera, potem chodzi normalnie
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 15:38
to popraw delikatnie nożykiem lub papierem ściernym żeby chodziła lekko od początku do końca
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 10:26
Zrobione. Mam nadzieje, ze w koncuu bede mogl pojezdzic jakis czas bez problemow..
[ Dodano: Czw Maj 19, 2016 10:26 ]
Witam ponownie..
Kolektor wymieniony, nie klekota. Okazalo sie ze map sensor byl padniety, wymieniony. Po odpieciu map sensora obroty ida do konca, po wpieciu czujnika zatrzymuja sie na 5,5tys, czyli tak jak przed wymiana kolektora i sensora. Gdzie kurde problemu teraz szukac? Juz mam dosc tego, haha. Pod komputerem nic zlego nie pokazuje..
Brak nowych postów [R75] odcięcie zapłonu
Mirek3 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 27, 2013 12:28
Mirek3
Brak nowych postów [R75] Odcięcie zapłonu powyżej 3000 obr/min
jacek82 Rover serii 75, MG ZT 45 Sro Lip 30, 2008 16:03
jacek82
Brak nowych postów [R75] Falowanie obrotów
kRisj Rover serii 75, MG ZT 49 Pią Cze 14, 2013 18:17
Praetorian83
Brak nowych postów [R75] FALOWANIE OBROTÓW
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 29, 2014 19:36
mironh
odczynnik Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Gru 26, 2013 10:05
columbo
