Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Problem z odpaleniem auta
Tequila
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 16:51   [R75]Problem z odpaleniem auta
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Słuchajcie mam problem z uruchomieniem silnika. Auto stoi u mechanika, była naprawiana skrzynia biegów (automat). Po złożeniu auta do kupy nie udało się uruchomić silnika. Po kilku próbach kręcenia rozrusznikiem auto raz zapaliło, po kilku sekundach samo zgasło i już więcej nie odpaliło. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki, są OK. Jedyne co mnie zastanawia to to, że nie ma napięcia na jednej z cewek ale to chyba tak ma być bo pewnie jest to związane z położeniem wału/tłoków. Inna sprawa to pomimo wielokrotnego kręcenia rozrusznikiem świece są suche... Nie dochodzi paliwo?
Ps: Auto kupiłem w marcu i po tygodniu jeżdżenia do dzisiaj stoi u mechanika... brak mi już sił do tego auta.
Ostatnio zmieniony przez Tequila Czw Maj 19, 2016 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 21:10
Pompa paliwa jest w baku (jest też do niej przekaźnik) sprawdź czy działa, powinno być ją słychać po przekręceniu kluczyka.
Tequila
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 22:52
Czy na Plaka auto odpali mimo uszkodzonej pompy paliwa, choćby na chwilę? Wyeliminowałby to pewne kwestie.
dzelo23
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 23:00
Sprawny silnik odpali nawet na odswieżaczu zapachu i fajnie z wydechu pachnie.
Tequila
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 23:51
Czyli jak mu dmuchnę dezodorantem w przepustnicę i odpali to bardzo duże prawdopodobieństwo, że padła pompa paliwa?
tomii620si
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 01:40
tak.. psiknij plaka w otwarta przepustnice i powinno odpalic.. bedzie to dzialalo jak gaz starej generacji
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Tequila
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 07:28
Czyli na gazie (bo mam LPG) powinien chodzić?
rafalmis1
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 13:06
A może spróbuj awaryjnie na gazie odpalić
Tequila
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 19:00
Właśnie zholowałem auto do garażu. Będę mógł w końcu zabrać się za diagnozę dlaczego nie odpala. Na tą chwilę wiem, że jest wykręcony czujnik położenia wału. Domyślam się, że bez niego nie ma co próbować odpalać na cokolwiek?
dzelo23
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 19:11
Bardzo dobrze się domyślasz ;)
Tequila
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 18:51
Czujnik założony ale auto dalej nie chce odpalić. Spostrzeżenia na tą chwilę:
Pompa paliwa działa - sprawdziłem pod siedziskiem.
Wszystkie bezpieczniki sprawne.
Brak napięcia na jednej z cewek. Na tej po prawej stronie jest 12V na tej po lewej brak napięcia. Sprawdzane na kostkach. Macie jakieś pomysły?
dzelo23
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 19:15
Awaryjnie na gazie próbowałeś ?
Tequila
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 19:17
Próbowałem na dezodorant i nic. Na LPG awaryjnie - nie.
dzelo23
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 19:25
a jak świece, dalej suche ?
Tequila
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 19:59
Tak, świece suche. Na LPG też nie odpala.
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 20:55
może czujnik wałka rozrządu ?? uszkodzoną ma instalacje
Tequila
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 21:16
Ale Toaf nie pokazuje błędu tego czujnika.
dzelo23
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 21:51
Jak toaf nie pokazuje błędów to ja tym bardziej bym sprawdził paliwo. Sprawdź na gazie awaryjnie bo z dezodorantu nie tak łatwo się odpala.
załatwił bym manometr i sprawdził ciśnienie paliwa przed listwą wtryskową bo to że pompa pracuje nie znaczy że układ działa poprawnie.
Tequila
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 07:36
A może u mnie jest podobna sytuacja? Co myślicie?
daniolas napisał/a:
Sprawdziłem na kablach czy są przejścia od kompa do złącza i od złącza do cewek itd. Wszystko się zgadza przejście jest. Plus po przekręceniu się pokazuje na cewkach ale już z kompa nie wychodzi masa. Sprawdzałem multimetrem z kompa pinami 26 i 52 nic nie wychodzi nic jak kreci silnik. Teraz to już nie wiem. Żeby nowy komp też był uwalony ? czy jeszcze coś podaje masę na kompa i ona dopiero wychodzi ? tymi pinami ?
[ Dodano: Pią Mar 11, 2016 18:40 ]
Będę miał od znajomego cały zestaw do odpalenia załatwił z jakiegoś szrotu wyjęty z rozbitka na chodzie. Zobaczę jeszcze raz na innym zestawie.
[ Dodano: Sro Mar 16, 2016 19:06 ]
I rover odpalił. Okazało się ze kolega z forum sprzedał mi uszkodzonego kompa. Kupiłem następnego i pali.
Ostatnio zmieniony przez Tequila Pią Maj 20, 2016 11:59, w całości zmieniany 2 razy
dzelo23
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 11:52
Sprawdzić zawsze możesz. Może kolo od skrzyni zrobił jakąś zware.
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem zimnego auta
pajos Rover serii 75, MG ZT 38 Nie Wrz 13, 2015 13:43
tomek1haczyk
Brak nowych postów [R75] gasniecie auta podczas jazdy i problemy z odpaleniem
talunia89 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 08, 2013 10:15
talunia89
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 16, 2016 20:22
Muody
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
wired Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 08, 2013 16:48
wired
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
satan Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Maj 16, 2011 21:00
zaniewka
