Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 98r 63kw 2.0 SDI] Problem z odpaleniem, szarpie.
michael_220
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 20:44   [Rover 200 98r 63kw 2.0 SDI] Problem z odpaleniem, szarpie.
Witam wszystkich od niedawna roverek zaczął dłużej zapalać niniejszym z rana kreci i kręci po czym nagle zapala i chodzi normalnie ale to jeszcze nie problem, teraz coraz częściej jest tak że jest ciepły i potrafi wogule nie zapalić dopompuje mu ręcznie i nic, gdy go zapale na zapych chodzi od razu. Jak już zapali i jedzie jest okej lecz przy lekko wciśniętym gazie szarpie, A i od tamtej pory czuć że stracił troche mocy. Proszę o pilną pomoc nie wiem co z nim zrobić.
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rozpa
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 21:19
Sprawdź może najpierw czy nie łapie błędów, tu masz opis jak to zrobić: link
michael_220
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 21:34
dzięki zajmę się tym jutro a i jeszcze mam padnięty egr ale wcześniej tak nie było.
rozpa
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 21:46
Ale w jakim sensie padnięty?
Jest stale otwarty/zamknięty czy sterowanie podciśnieniem padło?
Silnik może być trochę mułowaty jeśli EGR jest cały czas otwarty, ale nie wpływa na trudności z odpalaniem.
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Problem z LPG szarpie/dusi się/
cinek776 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Sob Wrz 08, 2012 21:37
robsson78
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z odpaleniem
seba58 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 07, 2012 11:19
Fafnoscie
Brak nowych postów [ROVER 200 SD] problem z odpaleniem
miras8801 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 26, 2014 18:08
miras8801
Brak nowych postów [rover 25] Problem z odpaleniem
seboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 09, 2013 16:32
seboo
