Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tuleja tylnego wahacza - wymiana
longer86
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 11:01
Rozumiem ze zabrales sie za to sam?
75 Red Edition
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 11:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 13:41
Jeszcze się nie zabrałem, dziś przyszły tuleje
i klucz udarowy
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 15:27
sknerko, też ten klucz kupiłem, aż chce się koła wymieniać :D
A powiedz mi, czemu wymieniasz te tuleje? Masz jakieś objawy, czy tak po prostu?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
adam_26
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 16:14
stee-zoo napisał/a:
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie ostatnio wymieniałem lewą i prawą tuleje tylnego wahacza wzdłóżnego (te które wchodzą w próg).
Przed odkreceniem srób mocujących zaznaczyłem punkty tak zeby przykrecić tak samo w tym samym polożeniu.
Czy po wymianie tych tulei teraz musze jechac na ustawienie kontów kół i zbieżnośc ,ja sadze ze tak ale chciał bym sie upewnic.
Jak pojedziesz do dobrego fachowca od tej roboty to tylko na dobre autu wyjdzie, a tak to może będzie dobrze może nie :P
[ Dodano: Sro Kwi 13, 2016 16:14 ]
sknerko fajny zestaw tulejek :D Zastanawiałem się ostatnio czy te malutkie łączniki na wahaczach mogą się psuć?? Wymieniał ktoś je ?? Na oko to moje wyglądają jak by były od nowości :D ale niby nic nie słychać ;)
Dziadek
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 16:26
Ja wymieniałem tylne bo jeden oryginał posypał się przy 200kkm. Luzy na jednej główce były dosyć duże i było słychać na wybojach.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
longer86
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 17:38
Ja zmienilem 6 tulei, po 3 na stronę i łączniki, razem z gumami stabilizatora. Moja łączniki to byl śmietnik.
75 Red Edition
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 19:12
cin1391 napisał/a:
A dokręcasz też tym kluczem? bo mnie postraszyli że on ma taki power że może fela pęknąć.
cin1391 napisał/a:
Wymieniam bo delikatnie uszkodziłem tą górna "pływającą" i jak podszkoliłem się w temacie to już wiem że ona już ledwo zipie choć nie puka jeszcze. Przypadkiem natknąłem się na ten zestaw tulei i sobie pomyślałem że za ten hajs wszystkie wymienię jak już rozbieram bo cena kosmiczna nie jest.
Mam tak jak tu https://www.youtube.com/watch?v=Myn_PuU-VwM tylko u mnie jeszcze nie puka
[ Dodano: Sro Kwi 13, 2016 19:12 ]
longer86 napisał/a:
To jeszcze sie trzyma kupy u mnie
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 19:59
sknerko, ni groma. Dokręcam dynamometrem :)
Marcin84
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 16:57
zajcev napisał/a:
a jakies zmyslne chwyty koledzy macie moze na odkrecenie tych 3ch srub mocowania wachacza?? mam tak fest zapieczone ze po godzinie walki odpuscilem, bo balem sie skiepscic srube
Ja osobiście założyłem klucz koniecznie sześciokątny, bo 12-kątny mi przeskakiwał, na kluczu (typu łamak) z przedłużką taką 15cm, podłożyłem drewniany klocek i delikatnie opuściłem auto na lewarku, aby opierało się na tym kluczu (a dół klucza na klocku), potem około metrowym ramieniem powoli poszarpując luzowałem o pół obrotu, podnosiłem auto i odkręcałem do końca grzechotką. U mnie poszło pięknie, a jakby ktoś szukał nowych śrub to w ASO BMW mają je po 13zł pasują od E46 :)
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
kirk50
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 22:27
Witam!
Podłączę się do tematu tulei...kupiłem ten sam zestaw co sknerko i jutro ma przyjśc...ale dopiero teraz zwróciłem uwagę że tuleja nr 2 nie ma tego kołnierza o którym pisze apples...czy to ma duże znaczenie czy nie?
longer86
Wysłany: Pią Maj 20, 2016 01:49
nie, sam mam tuleję bez kołnierza, wszystko jest git
75 Red Edition
kirk50
Wysłany: Sob Maj 21, 2016 01:57
Dzięki longer86...
longer86
Wysłany: Sob Maj 21, 2016 10:38
zmieniaj tuleje i na zlot do Gostynia/ Gierłachowa 26-29.05
75 Red Edition
Maciej23
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 11:57   [R75] Tuleja tylnego wahacza
Witam. Odświeżę temat. W tylnym prawym kole coś skrzypi gdy ktoś wsiada z tyłu lub na nierównościach, jakby blacha o blachę. Pojechałem na stację diagnostyczną i majster stwierdził że to wina tuleji pływającej, (nr 3 na rysunku który widziałem na pierwszej stronie). Czy to możliwe że objawem jej zużycia może być skrzypienie?
Dziadek
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 12:10
U mnie skrzypiało, dzwoniło, albo stukało. Wszystko w zależności od pogody, nastroju i samopoczucia :mrgreen: . Nie ma się co oglądać- warto wymienić.
Arczibald
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 14:10
Panowie, potrzebuję Pilnie pomocy w doborze gum do zawieszenia na tył.
Kupiłem używane wahacze poprzeczne pod sprężyny i wiem, że muszę tuleje wymienić. Jaką polecacie i czy trzeba ją wprasowywać? Na tym wahaczu są jeszcze dwa miejsca ze śrubami (ja na załączonym foto). Co w te miejsca ma iść?
I jeszcze pytanie co przy okazji wymienić? Czytałem coś o pływających tulejach i o jakiś z kołnierzem.
Proszę pomóżcie podając linki do odłoszeń, aukcji lub nr katalogowe.
W piątek oddaję do mechanika i chciałbym by za jednym rozkręcaniem zrobił co konieczne.
Z góry dziękuję. Pilne
[ Dodano: Wto Lut 14, 2017 14:10 ]
Jeszcze fotka wahacza
Każda podpowiedź jest dla mnie bezcenna
Brak nowych postów [R75] Tuleja wahacza
staf Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Wrz 20, 2010 08:49
pieknyiro Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 05, 2015 22:02
pieknyiro
Brak nowych postów [R75] Tuleja tylna przedniego wahacza
rafal_s Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Kwi 09, 2012 19:07
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Tuleja dolna wahacza przedniego
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Maj 21, 2008 14:11
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Tuleja wahacza przedniego - tylna
gagatek Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Kwi 18, 2012 13:35
skrzypol
