Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Awaryjne przełączenie P > N w skrzyni automatycznej
Tequila
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 07:20
To w takim razie jaka jest przyczyna, że nie mogę zmienić an N? Dlaczego mimo "wachlowania" drążkiem kontrolka przy nim zawsze jest na P?
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 07:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AfricaTwin
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 12:22
Czyli u Ciebie wystąpiło jakieś uszkodzenie mechaniczne. Być może jak wcześniej pisano linka.
Odnośnie holowania, to jak najbardziej można holować nasze R w automacie, ale nie szybciej niż 50 km/h i nie dalej niż 50 km. Tak wspomina jeśli dobrze pamiętam instrukcja obsługi.
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 18:20
Tequila napisał/a:
po pierwsze musisz naładować albo założyć dobry aku , przy braku napięcia nie działa przekaźnik główny ,komunikacja Can i K-bus i skrzynia jest zablokowana .Może przekaźnik R4 padnięty ? AfricaTwin, holować można , ale to jest ostateczność, lepszy jest wózek pod przednie koła.
Andrzej
Tequila
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 18:58
No więc auto zholowane do domu. Okazało się, że ten paprok-mechanik zdjął linkę z wybieraka w skrzyni biegów. Wydaje mi się, że brakuje jakiegoś elementu łączącego linkę z wybierakiem. Ze skrzyni wychodzi element z otworem, w którym powinien być jakiś łącznik do linki tylko jaki?
manfredek
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 20:22
Ano taki. Troszkę syf ale cóż. Proszę.
Tequila
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 10:14
Dzięki, będę szukał, może ktoś ma na sprzedaż?
rafalmis1
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 11:19
Tequila, sprawdzę i odpisze
Tequila
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 18:59
Łącznik założony. Ale mam pytanie: czy w otworze zaznaczonym na zdjęciu coś powinno być?
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 19:48
Tequila, nie
Tequila
Wysłany: Sob Maj 21, 2016 07:10
Mam jeszcze pytanie o olej do skrzyni biegów: muszę trochę dolać i sprawdzić stan, a nie mam pojęcia jaki jest wlany olej. Wiem, że jest czerwony. Czy oleje są mieszalne?
janio
Wysłany: Sob Maj 21, 2016 07:52
Kup taki olej jak w tym linku:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=99920
Sam to przerabiałem u siebie, najpierw jedna dolewka a po przejechaniu 150 km druga. Z poziomowaniem oleju też się bawiłem i w końcu zrobiłem tak:
Wyjąłem gumowy korek wlewowy, odkręciłem śrubę spustową (to ta największa) i wypuściłem olej na zgaszonym silniku, lewarek na P. Powinno zlecieć jakieś 3,7 litra, w każdym bądź razie tyle trzeba wlać. Jeżdżę do dzisiaj, nic się nie dzieje, biegi wchodzą super bez żadnego szarpania.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
rafalmis1
Wysłany: Sob Maj 21, 2016 08:05
Tequila, mam olej ten, jest to zamiennik oleju który był do naszych skrzyń i został wycofany z produkcji. TEXACO Havoline Multi-Vehicle ATF, sprzedam 4l za 130 zł
Brak nowych postów [R75] Olej do skrzyni automatycznej
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 05, 2021 15:52
marek501
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana automatycznej skrzyni
dgaleza Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 28, 2010 11:16
dukat11
Brak nowych postów [R75 2.5v6] sterownik skrzyni automatycznej
Krissback Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Paź 21, 2020 19:39
Brak nowych postów [R75] Zamiana Skrzyni Automatycznej na Manualną 1.8
Gesior Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Sty 18, 2016 12:10
Brak nowych postów [R75] Wymienić olej w skrzyni automatycznej czy nie?
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 27, 2008 22:41
adamlaziska
