Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200SDi 1999] nie mogę odpalić auta
robsson78
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 18:42
Nic nie wspominasz o synchronizacji pilota z centralką po wymianie barterii, robiłeś ?
Przypomina mi się jeszcze jedno.
Gdzieś na forum jest post jak roverek odmówił posłuszeństwa w okolicach stacji paliw, immo nie chciało sie odblokować. Odholowali auto i okazało się że po opuszczeniu rejonu stacji paliw immo sie naprawiło i działa jak dawniej. O ile dobrze pamiętam autor tego postu wspomiał że coś na stacji paliw zakłócało pracę pilota.
Oooo... znalazłem link poczytajcie sami https://forum.roverki.eu/printview.php?t=85061&start=0
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 19:08
Mi w lutym tak właśnie pilot odmówił na stacji. Wyłączyłem immo kodem i pojechałem poirytowany. Sprawdziłem baterię w pilocie i jak się okazało, że działa odpiąłem akumulator na parę minut i immo ożył i zaczął reagować na piloty.
Od tej pory na tamtej stacji już nie byłem, bo strach :|
m166
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 20:00
oczywiście podstawa synchronizacja robiłem kilkukrotnie , eeeetam...... ;)
no nie Panowie chodzę twardo po ziemi :) qurcze może coś w tym jest , no ale w warsztacie u niego to samo
[ Dodano: Sro Maj 25, 2016 20:00 ]
No jest problem dość trudny :( , to jeden z najlepszych elektryków w mojej mieścinie :)
Sam dzisiaj przyznał że benzynę dużo prościej się robi /wycięcie inno – nawet Rover , niż Rover SDi /, auto jeszcze nie zrobione, byłem u niego ,komputer wypięty na biurku, następnie jakaś płytka elektroniczna na której jest dość dużo cewek, widać na nich cienkie druciki nawinięte znajduje się to obok akumulatora też na wierzchu , jakaś duża skrzynia elektryczna obok od której grube przewody są podpięte pod akumulator. Widziałem jak korzystał ze schematów oraz z dokumentacji technicznej z netu chyba nawet ze strony „roverków”. Z kostki bardzo szerokiej wiele wiele pinów odliczył jakieś pole i przeciął NIEBIESKI przewód , podłączył komputer z Rovera i po przekręceniu kluczyka samochód – silnik zaczął kręcić jednak nie zapalił .Powiedział że to dobry znak – dalej już tam nie byłem bo wiem z doświadczenia że nikt nie lubi jak ktoś go obserwuje . Acha żadne podzespoły elektroniczne nie były zalane po myciu tak elektryk powiedział
Cyt” wymienić moduły najlepiej bo pewnie wymiana zestawu startowego (stacyjka immo i komp silnika)będzie tańsza niż to co on ci proponuje”
Gdzie to mogę kupić i ile to może kosztować - to tak profilaktycznie :)
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 21:35
m166, Pisalem tobie jak zrobic zeby obejsc immo podajcie napiecie na cewke i tyle musi odpalic.
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 22:15
m166 napisał/a:
Tu http://allegro.pl/kompute...6098265731.html
m166
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 22:18
Remigiusz napisał/a:
Dzięki serdeczne
jutro co prawda Święto skontaktuje się z nim i przypomnę mu o Twojej wskazówce czy się do niej zastosował i jakie są efekty
pozdrawiam
[ Dodano: Sro Maj 25, 2016 22:18 ]
sknerko napisał/a:
m166 napisał/a:
Dzięki :)
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 22:20
http://allegro.pl/rover-2...5382713009.html
m166
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 22:44
Dzięki i pozdrawiam
[ Dodano: Sro Maj 25, 2016 22:44 ]
Remigiusz wysłałem mu zapytanie odnośnie Twojej sugestii
Sknerko również przesłałem mu teraz linki do zestawu startowego
pozdrawiam
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 23:10
m166, Ja i tak mysle ze ludzie ciebie naciagaj bo nie masz pojecia o tym za bardzo :/
Jak widze ze ktos juz tak kombinuje, mozna tez kosc immo w ecu auta przeprogramowac i odcinasz w tedy tylko linie do immo a ECU i tez smiga. Naprawde te imma w nawet nowych TD sa jeszcze bardziej proste do obejscia jak SD czy SDI :-)
m166
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 17:10
sądzę że nie robi co może :( niestety nie wiedza kosztuje
dzięki
[ Dodano: Wto Maj 31, 2016 17:00 ]
Witam mam remont w domu i brak dostempu do netu , pisze obecnie z androida :)
Rover nie naprawiony podejrzewaja uszkodzenie komputera
Panowie pokazałem panu elektrykowi te linki odnośnie zestawu startowego ,powiedział że to sa inne komputery inie beda pasować bo w moim Roverze jest komputer Boscha ( boszowski )
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 20:08
niech ci poda numery kompa to poszukasz na allegro zestawu startowego ale i tak podejrzewam że cie na kasę chce porobić bo jak Remigiusz pisze że trzeba +12 dać na pompę i odpali to na bank tak jest. Kto jak kto ale Remigiuszi ogarnia ten silnik w każdej śrubce. Wątpię żeby komp padł prędzej gdzieś styki zardzewiały a on nie potrafi zlokalizować albo wiązka pompy trafiona i też nie zauważył.
Pytanie jest następujące: pisałeś że robiłeś synchronizację pilota i co? jak nacisnąłeś to zamek zadziałał i auto zamknął/otworzył? lampka na środku zegarów przestała migać/swiecić? Lampka w zegarach wogule reaguje na pilot? jeśli nie to albo pilot niesprawny (i to obstawiam bo sam to miałem u siebie) lub zardzewiał padł lub stracił kontakt moduł co odbiera pilota lub coś z immo choć twierdzę że to najmniej prawdopodobne. Jak to dobry elektryk to powinien mieć kompa Autocom niech podłączy i odczyta kod EKA(immobilizera) wbijesz kod kluczykiem i musi zapalić. albo poszukaj kogoś z Autocomem niech podjedzie i odczyta kod wtedy możesz deaktywować immo.
[ Dodano: Wto Maj 31, 2016 20:08 ]
właśnie przyszło mi do głowy a sprawdziliście czujnik bezwładnościowy? może odskoczył lub stracił kontakt/zepsuł się, znam jeden taki przypadek a u mnie potrafił odskoczyć po zjechaniu z krawężnika
m166
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 21:09
Dziękuję za info
Właśnie miałem telefon że na jutro będzie zrobiony .Podałem link dla pana elektryka od tego mojego tematu może przeanalizował go , zobaczymy odezwę się po wszystkim
Sory za ewentualne błędy pisze z komórki
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 22:51
Jeżeli pompa brzeczy a kręci silnikiem i nie odpala to 12v na cewkę paliwa musi odpalić.
Ja bym od najprostszych rzeczy zaczął i potem kogoś z autocom szukał i w tedy można wyłączyć immobiliser żeby śmigać i potem na spokojnie szukać przyczyny.
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 08:09
Remigiusz, :brawa: :brawa:
m166
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 19:21
Rover zrobiony :) immo wyciente i na razie wszystko śmiga , no tylko centralny zamek - wszystkie drzwi otwierane i zamykane kluczykiem , ale w poźniejszym czasie dostawiam centralke i bedzie pilot :) , dostałem gwarancje i zapewniał że nie bedzie nic złego działo z powodu wyciecia immo
Dziekuje wszystkim za rady i wskazowki
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 09:00
a jak będzie się działo to oczywiście za friko naprawi? :P czy powie że to nie wina wyciętego immo? :P
m166
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 17:48
Nie wiem to sie zobaczy , dzisiaj zdrowo śmigałem i niby ok :) jakby coś sie działo to dam znać ,aby wiadomo było czy warto usuwać immo czy też nie po prostu wskazowka dla innych
Brak nowych postów [R200] Nie moge odpalic auta
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 23, 2009 23:30
keraj83
Brak nowych postów [R200] -14 stopni C Nie mogę odpalić auta
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 08, 2016 11:53
m166
Brak nowych postów [R 220 SD 98'] POMOCY !!! NIE MOGE ODPALIC
PILNE !
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 59 Czw Sty 28, 2010 07:57
Konix
Brak nowych postów [Rover 25]Nie moge odpalic R25
pawel90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 25, 2012 20:29
pawel90
Brak nowych postów [r216 Si 98] nie mogę odpalić - immobilizer
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 12, 2008 15:08
krzysiekszm
