Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drzwi się nie otwierają.
MokraWoda
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 18:05   [R75] Drzwi się nie otwierają.
Witam. Jakiś czas temu pisałem, że nie mogę otworzyć drzwi (podejrzenia padły na superlock). Dziś wymieniłem zamek, zamknąłem drzwi, otworzyłem i było dobrze, do czasu jak zamknąłem samochód pilotem. Po otwarciu drzwi się już nie otwierają. W klamce czuć opór zamka, ale nie da się ich znowu otworzyć. Już zgłupiałem i nie wiem co może być przyczyną. Co może być nie tak poza tym całym superlockiem? Dodam, że dziś aby je otworzyć, trzeba było od środka wypiąć pręt który porusza zamkiem przy pociąganiu za klamkę, i mocniej go ruszyć (w starym zamku). Podejrzewam, że tak samo będzie z tym zamkiem który założyłem.
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kranik01
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 18:20
MokraWoda, kup tradycyjne siłowniki, takie zwykłe po 10 zł od sztuki i poprzerabiaj sobie zamki. Na allegro są zestawy wraz z manualem jak to dokładnie przerobić. Fabryczna konstrukcja zamków w R75 jest zbyt skomplikowana, a żeby mogła działać długo i bezproblemowo. Jedyny minus przeróbki to brak superblokady, ale moim zdaniem to mało przydatna funkcja.
rafalmis1
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 18:46
Z żadnej strony nie można otworzyć?
Ja tak miałem i musiałem ściągać tapicerkę przy zamkniętych drzwiach, włożyć rękę do zamka i odłączyć metalowy element klamki który mocuje do zamka i ręcznie podnieść. Sądzę, że masz tak jak w moim przypadku było, że źle ustawił się drut i zablokował drzwi, do tego jeszcze z zewnątrz klamka stawiała spory opór.
MokraWoda
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 18:47
Ani od środka, ani z zewnątrz nie można otworzyć. Przed tym jak zamknąłem pilotem, obie klamki otwierały bez problemu. A nie da się jakoś "odłączyć" albo "wyłączyć" tego superlocka w tym jednym zamku?
Dam-Kam
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 20:56
Parę tygodni temu postanowiłem wymienić zamek i po wymianie miałem dokładnie to samo co Ty. Drzwi się otwierały dopóki nie zamknąłem ich z kluczyka. Po 3 razie zacząłem podejrzewać superlock dlatego dezaktywowałem go TOAF'em, sprawdziłem czy pomogło (pomogło) po czym ponownie aktywowałem superlock i od tej pory wszystko działa :) Może jakiś zbieg okoliczności, może głupie szczęście ale mi pomogło :smile:
MokraWoda
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 21:40
Też właśnie dziś tak myślałem, żeby może zakupić ten cały interfejs to się może czegoś dowiem albo coś. :P No ale jak tak to jutro zamawiam i najwyżej całkiem go wyłączę. No chyba, że mi też pomoże. :]
rafalmis1
Wysłany: Pon Maj 30, 2016 15:36
No ale teraz bez rozbierania jak otworzysz drzwi?
Dam-Kam
Wysłany: Pon Maj 30, 2016 20:23
rafalmis1,
MokraWoda
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 06:49
Chyba, że spróbuję dezaktywować superlocka TOAFem, i aktywować znowu przed rozbieraniem drzwi. Może akurat zacznie działać. No a jak nie to je rozbiorę i otworze, i w najgorszym wypadku dezaktywuje to to na stałe. Jak na razie to czekam na interfejs. Dziś albo jutro powinien być.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 11:45
Tylko, że jak ja dezaktywowałem superlocka to nie zamyka się wlew paliwa a to trochę lipa...
MokraWoda
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 14:14
Coś za coś :P Zobaczę czy u mnie zadziała czy nie. Najwyżej będzie otwarty. Przeważnie nie staje w miejscach gdzie mogli by mi spuścić paliwo. Jak nie zadziała to ewentualnie z czasem pokombinuje, żeby tylko w tych jednych drzwiach się nie załączał jak się w ogóle da coś takiego zrobić. Bo jednak przydałoby się, żeby się otwierały te drzwi. :D
[ Dodano: Wto Maj 31, 2016 15:14 ]
Może mi ktoś powiedzieć, dlaczego jak chcę zrobić skan pojazdu to nic mi nie pokazuje? A kiedy wciskam BCU lub cokolwiek innego to nie moge w nic wejść? Wyskakuje nie znaleziono modułu lub brak połączenia. Tylko LCM zaczyna coś się dziac ale zarac wyskakuje jakiś error i się zawiesza jakby.
longer86
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 14:40
tzn, że masz coś zrypane i przez to nie działa, kabel, gniazdo, albo coś innego ogólnie z komunikacją
75 Red Edition
MokraWoda
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 15:54
Już mi działa. Teraz mam inny problem. Na początku jak dezaktywowałem superlocka było ok, mogłem je otwierać. A teraz znowu nie mogę. Mam dezaktywować "superlock z pilota" tylko, czy też "superlock???".
Edit.
Wcześniej zmieniłem w "superlock z pilota" na wyłączone. Tego drugiego nie ruszałem.
Edit2.
Doszedłem do wniosku, że kiedy podpinam pręt od zewnętrznej klamki, to wtedy nie moge otworzyć drzwi po otworzeniu pilotem. Przed zamknięciem z pilota otwierają się normalnie. Wystarczy że zdejme ten pręt i drzwi normalnie otworzę.
longer86
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 16:44
Może zle wpinasz pręt?
Jak wpinasz pręt to pręt max w gore a ten bialy plastik max w dół
75 Red Edition
MokraWoda
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 20:28
Pręt wpięty dobrze, tak samo jak z drugiej strony. Ale już chyba wiem co jest nie tak. Przy pociąganiu za klamkę zewnętrzną, klamka ma jakby luz, zanim zacznie popychać zamek. Około 0,5cm. Co najciekawsze, po odpięciu zewnętrznej klamki, drzwi normalnie działają. Nawet z włączonym superlockiem. To wychodzi na to, że to z zewnętrzną klamką jest coś nie tak, i jakoś blokowała coś, że nie dało się ich otworzyć. Jak zamknąłem i otworzyłem z pilota, to nie dało się ich otworzyć, a jak wypinałem pręt od zewnętrznej klamki, to jakby coś dopiero odbijało w zamku i od środka już się otwierały.
A przy okazji, że już mam interfejs i wszystko działa, włączyłem sobie parę tzw. "bajerów". ;d
rafalmis1
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 21:36
złe ustawiasz pręt
MokraWoda
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 05:14
No to wytłumacz mi jak mam go ustawić.. Skoro pręt dociskam do góry, że bardziej już nie można, a mimo to pociągając za klamkę, wychodzi ona około 0,5cm może ciut więcej zanim dojdzie do tego całego popychacza...
longer86
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 07:03
Pręt maksymalnie w gorę, a plastik bialy przy zamku musi być wlozony tak żeby z ciegna wystawal w dol. Możliwie w najniższej pozycji
75 Red Edition
MokraWoda
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 16:23
Przecież już pisałem, że tak podpinałem ten pręt... A klamka nadal ma luz... Tak jakby coś z tym popychaczem może było nie tak. Albo z samą klamką.
longer86
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 08:36
Może cos z samym zamkiem masz nie tak
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Drzwi się nie otwierają
keda Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lis 19, 2013 17:37
sobierw
Brak nowych postów [R75] Zamki tylnych drzwi nie otwierają się.
paolo82 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 01, 2009 10:46
paolo82
Brak nowych postów [R75] Drzwi sie nie otwierają, a zamyka bez problemu pomocy!
lukaszlepak Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lut 25, 2011 09:30
Brak nowych postów [R 75] Dzwi sie same otwieraja.
SmoK Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 11, 2013 18:54
Brak nowych postów [R 75] Montaż oświetlenia drzwi i kontrolka drzwi
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 02, 2016 22:03
christopher7
