Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] klima
[MG ZR] klima
wolftek
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 18:09   [MG ZR] klima
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Uszkodzony osuszacz i jakaś rurka od niego dziurawa .Czy w Rover 25 te rurki są identyczne jak w MG lub może od innego auta będą mi pasować.[/i]
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 19:16
w r25 jest jednakowo
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
wolftek
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 22:13   [MG ZR] klima
Czyli rozumiem że identyczne są.Dzięki.W sumie to dziwne serwis klimy robiony rok temu odgrzybiona ,sprawdzona ,napełniona,działała latem normalnie a teraz i osuszacz i rurka dziurawa pewnie w wyniku zapchania osuszacza ,czyżby nie zauważyli że jest na wykończeniu i trzeba go wymienić.Ładny serwis.
Ukor
Wysłany: Sro Cze 08, 2016 16:15
Tylko od R200 nie kupuj, są inaczej powyginane i jest inna kostka do osuszacza
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
wolftek
Wysłany: Sro Cze 08, 2016 20:42
Mam" patent" na tą rurkę, jest klej którym ją można zakleić jak mi mówiono ze znakomitym rezultatem .
Brak nowych postów [r25] Klima
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 14, 2011 15:51
Firq
Brak nowych postów [R 200 2.0 SDi] Klima
sebasw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 12, 2010 21:44
Matius
Brak nowych postów [R 214 Si, 97r] Klima
andrea232 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 08, 2009 17:44
andrea232
Brak nowych postów [R25] Klima
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 20, 2009 20:08
Pazdzioch
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [zr 160] klima
pawelzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 07, 2015 22:22
Raptile
