Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd P0340 - czujnik położenia wałka rozrządu.
Tequila
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 09:31   [R75] Błąd P0340 - czujnik położenia wałka rozrządu.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Cześć. TOAF pokazał błąd: P 0340 - czujnik położenia wałka rozrządu lub jego obwód. Czytałem wiele wątków na temat problemów z czujnikami położenia wałka rozrządu i jeśli jest uszkodzony to występuje problem z odpaleniem auta. W moim przypadku pomimo tego błędu auto odpala bez problemu, zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym silniku. Jedyny problem to to, że silnik nie chce się wkręcić na wysokie obroty przy dynamicznym wciśnięciu gazu. Czy to że auto zamula przy dynamicznym dodaniu gazu może być spowodowane przez ten czujnik? TOAF innych błędów nie pokazuje (No może poza sondą lambda za katalizatorem).
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 09:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 11:02
Sprawdź jak ten błąd brzmi w wersji angielskiej toafa i napisz tutaj
75 Red Edition
Tequila
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 11:23
Po angielsku jest tak:
valdi1965
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 12:48
Witam podpinam się pod temat wyskakują mi dwa pierwsze takie same błędy trzeci to P0130/przednia sonda lambda/ ,objawy to nierówna praca na zimnym silniku ,trochę kopci z rury,większe spalanie . P0340 błąd czujnika wałka rozrządu może być przyczyną pozostałych dwóch błędów i objawów jakie opisałem, dzięki za wszelkie podpowiedzi
Brak nowych postów [75] Czujnik położenia wałka rozrządu
antek91 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 20, 2018 00:44
automechanik
Brak nowych postów [R75] Czujnik Położenia wałka rozrządu
sowir Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 05, 2011 00:21
automechanik
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wałka rozrządu
Czujnik położenia wałka rozrządu..
Grzesiek_Gdynia Rover serii 75, MG ZT 55 Pią Sty 11, 2019 22:51
Ares
Brak nowych postów [MG ZT 190] Czujnik położenia wałka rozrządu
YOBACK Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sty 11, 2017 06:52
dj_darco
czy może pompa paliwa
wieszczu Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Wrz 07, 2009 10:41
