Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZTT]nietypowy problem sprzegła 2.0 Cdti
xp_sekus_xp
  Wysłany: Sob Cze 25, 2016 10:55   [MG ZTT]nietypowy problem sprzegła 2.0 Cdti
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam Was serdecznie, Piszę tutaj z problemem sprzęgła.
Jechałęm jednego dnia samochodem było mokro,przy przyspieszaniu wzrosły mi obroty, lecz prędkość samochodu nie. do 2 tys wszystko przyspiesza dobrze a powyżej 2 tys zaczyna się ślizganie sprzegła. samochód ma 245 tys przebiegu a sprzegło było wymieniane nie dawno przez poprzedniego właściciela. cały komplet był wymieniany wraz z wysprzeglikiem pompą sprzegła i, dwu mas i tarcza. nie wiem co się dzieje, gdzieś tutaj wyczytałem że to wina zapowietrzonego układu. że trzeba zlać płyn lać nowy odpowietrzyć i będzie śmigać, jak wy sądzicie o tym czy to racja czy coś innego jest nie tak. ?spotkałem się z takim filmikiem na yt gdzie pan napełniał układ płynem i wstrzykiwał go od odpowietrznika a nie od korka, i tu nasuwa się kolejne pytanie czy przy wymianie tego płynu nalewa się płyn od zbiorniczka nad sprzegłem czy jak na filmiku, otpowietrznik koło ako ?? prosze o pomoc Kochani. :sad: :sad: :sad:
Ostatnio zmieniony przez xp_sekus_xp Pon Cze 27, 2016 23:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 11:14
Jak świeże sprzęgło, to możliwe, że wysprzęglik cieknie i stąd to ślizganie. Nie ubywa Ci płynu w zbiorniczku?
xp_sekus_xp
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 23:44
longer86 napisał/a:
[zjeba]
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji Obrazek
[/zjeba]
Bardzo przepraszam że nie doczytałem pewnych podpunktów. już naprawiłem błąd mogę prosić o przywrócenie posta, ponieważ mam problem i szukam rozwiązania danego problemu :)
longer86
Wysłany: Wto Cze 28, 2016 00:36
Moim zdaniem to na pewno nie wina złego odpowietrzenia, bo wtedy mialbys problem ze zmianą biegów...
Może cos zle złożone? Czy dzieje sie tak od czasu wymiany ? Czy zaczelo się później?
Robiles w zaufanym warsztacie? Oddali Ci stare części? Jesteś pewny ze części byly wymienione? A nie tylko skasowane za robotę?
75 Red Edition
Marcin84
Wysłany: Wto Cze 28, 2016 08:27
Czy autko czasem nie dostało po tyłku? Np. holowanie, ciągnięcie przyczepy, palenie gum albo niedoświadczony kierowca? Kiedyś pożyczyłem auto tacie który jest "mistrzem kierownicy" ;) Przy próbie holowania innego auta półroczne sprzęgło spalił na moich oczach w jakieś 30 sekund nie zdążyłem dobiec do auta :) Tarcza miała wymiary zupełnie nowej, ale powierzchnia była tak zeszklona, że nie dało się jeździć :)
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
xp_sekus_xp
Wysłany: Wto Cze 28, 2016 23:24
Sprzegło zostało wymienione przez serwis w malborku.
cena za wymiane była bajońska około prawie 5 tys zł. ale robił to poprzedni właściciel.
mam aktualnie problemu z wrzucaniem biegu, czasami zgrzytnie skrzynia przy wrzucaniu biegu, pomijając fakt że wciśnięty jest pedał sprzegła do końca. wycieków zero. wszystko mam suche między skrzynią a silnikiem. delikatne dosłowne delikatne zapocenie zauważyłem na pompie sprzegła, ale gdy zdjąłem gumkę z odpowietrznika to tam mi wyciekło troche czarnego płynu na ręce, spotkałem się na forum z tym że płyn jest czarny i zasyfiały nawet po 3 miesiącach. kupiłem go miał 221400 km a teraz ma 244 tys. mam go od listopada 2015 i od kupna nie miałem ze sprzegłem najmniejszych problemów. kupiłem płyn do sprzegła jaki wyczytałem tutaj na forum jest potrzebny. shell DONAX YB DOT 4 więc spróbuje odpowietrzyć. ale to następuje po załączeniu turbiny powyżej 2000 tys obrotów. wtedy gdy samochód dostaje powera. a problem z biegami odczułem w dzień kiedy mi się zaczeło to sprzegło ślizgać. wsteczny zazgrzytał jak bym dobrze sprzegła nie wrzucił. i tak jak zawsze wchodziły jak w masełeczko to tak jak bym grzebał łyżką w gęstącym gipsie. :???: :???: :???: a jeżeli chodzi o wycieki w tym samochodzie to nie ma żadnych/ zero/ null. macie jakieś rady co mógł bym zrobić ? Pozdrawiam was serdecznie
karolj
Wysłany: Wto Cze 28, 2016 23:49
Cholera, ale to się tragicznie czyta.... O co chodzi z turbiną?
longer86
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 08:18
5 tysięcy za wymianę sprzęgła? Buhaha i jeszcze robił to poprzedni właściciel?...
A moze dał tylko fakturę ktora mu wypisali.
Odpowietrz jak Ci zgrzyta, pompka powinna być sucha
Jesli wymieniali sprzeglo za kosmiczna cenę to moze i jakies części z NASA ściągnęli i przez to się ślizga
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 08:24
Realna kwota to 3-4 tyś. Zależy co wymieniali. Sam dwumas kosztuje 1600-2000. Tarcza, docisk, wysprzęglik w porywach do 1000, robota w NASA 1000. Chyba, że jeszcze pompkę sprzęgła wymieniali na 'oryginalną' - one też po 1000 potrafią kosztować... I psuć się po 2 miesiącach (przerabiałem).
xp_sekus_xp
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 15:25
Samochód jest użytkowany przeze mnie, na co dzień, nikt nim inny nie jeździ.
Nie katuje tego samochodu, ani nic w tym stylu. też pomyślałem że faktura jest podrobiona. i że ktoś sobie tylko dokumencik podrobił i Heja. Poprosiłem znajomego z malborka ktory mi sprawdził ten warsztat i podobno cieszy się dobrą renomą i tak dalej. znajde fakture to wam wrzucę kopie tutaj. jak zdjąłem gumową nakładkę z odpowietrznika po ręce pociekł mi delikatnie płyn czarny śmierdzący (nieodkręcałem go) więc może nie został odpowiednio zakręcony i po kropelce ubywało lecz na skrzyni nie widać żadnego zaolejenia. było by widać zaolejenie, jak można usunąć płyn hamulcowy zwykłą wodą z elementów silnika czy podzespołów ? Jutro postaram się na wszelki wypadek zmienic płyn w tym układzie. podpowiecie mi proces oprurzniania układu i jego odpowietrzania. bo widziałem na yt że ktoś to robi ale od strony odpowietrznika. ?
Marcin84
Wysłany: Czw Cze 30, 2016 09:21
xp_sekus_xp napisał/a:
W zasadzie wszystko jest ładnie opisane na forum tutaj
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15814&highlight=jak+odpowietrzy%E6+sprz%EAg%B3o
Ja osobiście robiłem to dwa tygodnie wstecz bo jakiś czarodziej mechanik z renomowanego warsztatu, który poprzedniemu właścicielowi wymieniał kompletne sprzęgło pompkę zamontował na kawałku pręta gwintowanego i zgilotynowało mi przewód o ścianę grodziową, jakbym go dorwał to bym go za autem za jaja zaczepionego ciągnął. Ale wracając do tematu :) moje spostrzeżenia, których nie ma w opisie, do odkręcania korka na zbiorniczku nie trzeba odkręcać pompki i co ciekawe najwygodniej zrobić to lewą ręką :o (wiem, że to wydaje się głupie ale naprawdę jest różnica, polecam sprawdzić), poprzez otwór po module świateł, który najwygodniej zdemontować i również przez ten otwór wprowadzić wężyk z płynem do dolewania strzykawkom, wtedy wszystko ładnie widać siedząc na fotelu i nie trzeba nurkować pod deską rozdzielczą, aby kontrolować ilość płynu przyłóż sobie latarkę z boku do zbiorniczka jak masz biały, wtedy ładnie widać ile go tam jest :)
xp_sekus_xp
Wysłany: Sob Lip 02, 2016 08:51
witam was ponownie. niestety, wymiana płynu trochę pomogła, ale w temacie super duper wrzucaniu biegów. wchodzą naprawdę gładko :P ale sprzegiełko dalej się ślizga, a więc jestem zmuszony wyjąć skrzynie. czy jest to realne wyjąć samą skrzynie ? słyszałem opinie że lepiej zdjąć wózek aby mieć więcej miejsca, przy okazji sobie go pomaluje bo gdzie niegdzie łuszczy się farbka, a po za tym do wymiany mam wachacze które już kupiłem z 1,5 miesiąca temu, tak więc do działa. Dzisiaj jade z tematem, macie jakieś sugestie na co musiał bym uważać?. znalazłem fakture, opiewa ona na wymiane jeszcze przetworników ksenonów, wymiane oleju i innych rzeczy, więc dlatego tak wyszło na fakturze dokładnie 5385,28 gr. proszę o opinie waszą koledzy na co muszę uważać przy wyjmowaniu skrzyni :) PS. na fakturze było wymieniane wszystko oprucz dwumasu . ;/ //////
karolj
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 01:13
oprurzniania
O w dupę jeża...
xp_sekus_xp
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 14:21
karolj napisał/a:
oprurzniania
O w dupę jeża...
ojj daj spokój, jak byś miał do wymiany sprzęgło za 2,5 kafla też byś się zdenerwował, a ze zdenerwowania zrobiłem błąd :) ,
[ Dodano: Nie Lip 03, 2016 15:21 ]
Dzisiaj chciałem zabrać się za rozbieranie mojego cudownego bandyty, aby wyjąć sprzęgło, okazało się że mogę mieć zbyt mało miejsca żeby to zrobić tak zwanie na podwórku, więc zgłosiłem takie zapytanie do mechaników z pobliskiego warsztatu. a także zapytanie w ich sklepie na temat sprzęgła.
Mój drogi przyjaciel pracujący w tym sklepie, odpowiedział mi na zapytanie:
700zł za docisk, tarcze sprzęgła
2000zł za koło dwu masowe.
a samą wymianę, sprzęgła wyje*bali z ceną 900-1200 zł zależności od ilości pracy.. ;/
bo trzeba zdjąć wózek, to im się nie chce. a termin mi podali za 3 tyg. ;/
A więc jestem zmuszony kupić sobie podnośnik kolumnowy i zrobić to sobie samemu w warsztacie. ;/ nie wydam przecież 1200zł za wymiane sprzegła, gdzie mechanik znający się na rzeczy zrobi to w ciągu 2 dni, przy pomocy dwóch uczniów. :| :| :|
Czy lepiej kupić z Alledrogo za 2450 zł dwu mas, tarcza sprzęgła docisk, i wysprzęglik. ?
czy kupować u znajomka za 2700 ale bez wysprzęglika. i tu i tu podobno wszystko LUKA.
AdaskoC
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 14:59
Chyba sobie jaja robisz. We dwóch na spokojnie robimy to w jakies 4h, łącznie z wymianą pompki. Przez dwa dni z dwoma osobami to te auto mozna rozłożyć na kawałki i poskładać ponownie :-)
xp_sekus_xp
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 22:41
AdaskoC napisał/a:
To wiem gdzie jechać na wymianę sprzęgła :D do Ciechanowa :d . masz wolne terminy ?:P
pietjak
Wysłany: Sob Lip 23, 2016 12:22
Ja płaciłem za cały komplet LUK-a po rabatach w IC 3150 zł brutto - Razem z wyprzęglikiem i pompką.
Wymiana zajęła 5 godzin i płaciłem 550zł na gotowo.
xp_sekus_xp
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 10:48
Witam Was serdecznie koledzy, kolejny raz kontynuuje temat. trochę to trwało, ponieważ kupiłem podnośnik, aby naprawić swojego bandytę. po ciężkich zmaganiach żeby włożyć samochó na podnośnik, 12 cm prześwitu, a podnośnik ma około 15 cm wysokości :D . udało się zdjąć całe zawieszenie, amortyzatory tarcze, zaciski, zdjąłem wózek, i teraz jest podstawowe pytanie. Mam uszkodzone tuleje wózka, czy macie jakiś sklep gdzie można je znaleść ? coś ktoś wie? do stabilizatora wkładam poliuretany Powerfleksu. aby tam nie zaglądać już na jakiś czas. wiem że to kosztuje około 75 zł. oczywiście udało się wszystko zdemontować, ale po wyjęciu skrzyni od wysprzęglika odpadło łożysko oporowe które było w bardzo złym stanie, ledwo się obraca. łożysko oporowe jest integralną częścią wysprzęglika? pomijam fakt że śrub od docisku nie szło odkręcić. ktoś zamiast wymienić śrubki na nowe użył starych i już dość zmęczonych śrubek, więc trzeba było trochę się namęczyć aby wyjąć, grubość tarczy jest około 5,5 mm łącznie. a zostało około 0,5 mm do tego aby nity dotykały do koła zamachowego i docisku. ;/ i wszystko było nie jakiegoś LUKA jak na fakturze tylko MAXGEAR. :evil: :evil: :evil: Jaki najlepeiej wybrać docisk oraz tarcze sprzęgła? LUKA ? czy sasch ? Proszę o radę.
longer86
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 15:07
Tuleje wózka, musiałbyś pomierzyć i szukaj od bmw e46 moze będą pasować,
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Nietypowy problem z elektryką
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lut 12, 2015 14:26
sash997
Brak nowych postów [R75] Nietypowy problem z centralnym
Voytec Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Cze 13, 2012 16:35
Voytec
Brak nowych postów [R75] Nietypowy problem z biegami
Puczini Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 15, 2016 11:25
AdaskoC
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 22:22
taba19
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT/CDTi
SmoK Rover serii 75, MG ZT 45 Czw Lut 02, 2012 14:23
SmoK
