Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Hamulec ręczny nie odbija - naprawa zacisku
seraph
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 15:24   [R200] Hamulec ręczny nie odbija - naprawa zacisku
Z prawej strony nie działał mi ręczny - był cały czas zaciągnięty, nie odbijał, a wcale nie trzymał. Lewy "żyletka", więc zwlekałem z naprawą do wymiany tylnych hamulców.
Po wymianie hamulców ręczny z prawej działa, ale jest "taki sobie", a najgorsze, że nie bardzo chce odbijać. Nożny hamuje i puszcza podręcznikowo (smarowałem tłoczki przed wkręceniem).
Linka jest luźna, więc to pewnie wina mechanizmu przy zacisku. Tylko jak to zrobić? Mechanizm ma kontakt z płynem hamulcowym? Czy po zdjęciu elementu 4 i 5 można wyjąć trzpień/krzywkę nr 6 i podkładkę 7 bez wycieku płynu? Wg schematu nie ma tam nic skomplikowanego i być może wystarczy smarowanie no, ale strach się zabrać.
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 15:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Hamulec ręczny
pytanie
fr0sch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 30, 2007 14:03
piotr8
Brak nowych postów [R200] Hamulec ręczny bębny
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sie 10, 2012 10:38
robsson78
Brak nowych postów [R200 8V 99r] Hamulec ręczny i blokujące się tylne lewe koło
szulien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Cze 20, 2009 23:03
Dydo
Brak nowych postów [R25 1.4] nakładka na hamulec ręczny
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Mar 30, 2011 06:27
Sylwek
