Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] CENTRALNY ZAMEK problem.
ARTUR1983
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 13:45   [R75] CENTRALNY ZAMEK problem.
Mam nietypowa przypadłość często się to nie dzieje ale jednak.
Zdarzy się że po jeździe autem nie mogę zamknąć go z centralki.
Więc wsiadam od strony pasażera do auta i zamykam centralkę od środka przyciskiem kolo ręcznego.
Po powrocie do auta nie mogę otworzyć z centralki więc otwieram kluczykiem. Po czym wszystkie szyby idą w dół do końca. Problem znika na jakiś dłuższy czas.
Z czym może być problem?
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
reed
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 14:53
ARTUR1983 napisał/a:
Chodzi Ci o zamykanie z pilota? Kiedy ostatnio wymieniałeś baterie?
Tylko otwiarasz. Czyli króko przekręcasz kluczyk w stronę drzwi? Czy też przekręcasz i chwilę przytrzymujesz?
Ten drugi etap wskazuje na jakiś problem z BCU lub... masą, gdzieś nie łączy i BCU wariuje? Tak gdybam - koledzy mnie poprawią jak zmyślam ;)
Adam
longer86
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 17:20
Jesli przytrzyma sie kluczyk w pozycji otwierania zamka to uaktywnia sie opcja otwierania wszystkich szyb,
75 Red Edition
ARTUR1983
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 20:49
Bateria niedawno wymieniana. Ta opcja z przytrzymaniem kluczyka była ale tera jej nie mam . W momencie otwarcia drzwi z kluczyka szyby idą w dół bez przytrzymania.
longer86
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 21:29
Pewnie zacina sie mikrostyk w zamku, puszczasz kluczyk a styk zwiera, przez to otwiera szyby, i stad tez problem z zamykaniem. Jesli centralny przez styk zamka jest informowany o ciaglej pozycji kluczyka w zamku. Jak na dziurze odskoczy to jest ok. Sprawdź zamek w drzwiach kierowcy
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek - problem
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Gru 19, 2009 16:13
staf
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek-problem
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 22, 2010 11:06
VMatas
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Paź 26, 2008 13:37
tomczyk32
Brak nowych postów [MG ZTT] Zamek centralny
Mariuszczs Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 28, 2019 10:19
Mariuszczs
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 09, 2012 11:51
