Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Problem z pilotem
KINIA
MG ZR
  Wysłany: Pon Sie 15, 2016 22:28   [MG ZR] Problem z pilotem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Od jakiegoś czasu, żeby otworzyć swój samochód muszę bardzo blisko niego podejść i długo trzymać przycisk otwierania. Wcześniej już był problem z zasięgiem, ale nie aż taki! Baterie niedawno w pilocie wymieniałam, więc raczej nie to jest problemem.
Dodatkowo, raz na pięć razy nie mogę odpalić samochodu, bo wyje. Immobilizer? Coś nie łapie? Jest na to rada?
Liczę na Was, bo niedługo to w ogóle nie odpalę samochodu, a co gorsza nawet do niego nie wsiądę...
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 07:56
Jeśli przekręcasz kluczyk i samochód pika (nie włącza się alarm) to nie wykrywa pilota i IMMO blokuje.
Wtedy proponuje rozebrać pilot, wyjąć płytkę PCB i zrobić zdjęcie dobrej jakości z obydwu stron a następnie tutaj zamieścić.
Postaram się ją przejrzeć i wskazać czy coś jest nie tak.
KINIA
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 15:13
Nie włącza się alarm, załączam zdjęcia płytki. Z otwieraniem niestety jest coraz gorzej.. :( Łapie za 10 razem, przy czym bagażnik bez problemu za każdym razem reaguje..
bociannielot
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 15:39
ścieżki wyglądają na całe, może zimny lut? niech się jeszcze nasz spec Adi wypowie, bo ja to z elektroniką to mam tyle wspólnego co z mercedesami ;-)
robsson78
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 18:56
Może micro switche kończy żywot. Trzeba by sprawdzić miernikiem jak przewodzi po naciśnięciu.
Niewiedza kosztuje.
wolftek
Wysłany: Sro Sie 17, 2016 00:32
KINIA napisał/a:
.W drugim pilocie masz to samo?.Luty wyglądają ok.,można by jeszcze pod lupą obejrzeć dokładniej ,lub poprosić elektronika o przejrzenie i sprawdzenie switcha bo to albo on lub guma która go przyciska wyrobiona.Spróbuj złożyć pilot bez gumy i czymś plastykowym nacisnąć switch.
KINIA
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 17, 2016 10:48
Niestety nie mam drugiego pilota. Ale jak rozebrałam ten to oczyściłam go z kurzu delikatnie i łapie lepiej otwieranie, przynajmniej na razie. Faktycznie może to być też kwestia tej gumki ...
A co do immo to nie miałam okazji dużo razy odpalać samochodu, ale wczoraj za każdym razem samochód odpalał. Może odbiornik się psuć i czasem nie łapać? :| Można to jakoś sprawdzić inaczej?
BigBoyPL
Wysłany: Sro Sie 17, 2016 19:00
Trochę gorzej że to pilot jajo.
Micro switche nie mają nic do odpalania.
Jak już otworzyłaś samochód i przekręcasz zapłon i piszczy w taki sposób
https://www.youtube.com/watch?v=4l33yUsr5Cw
to znaczy że pętla w stacyjce nie widzi transpondera.
Nie masz drugiego kompletu ? Jeśli tamten działa cały czas to wina pierwszego pilota natomiast jakby oba zachowywały się tak samo to SCU kończy życie.
Przyciski już ktoś wymieniał, w oryginale miały większą powierzchnię styku przycisku z gumowym kapslem.
Jedno ważne pytanie do KINIA, mianowicie od strony baterii na płytce jest takie złote okrągłe pole. Czy jest w nim już głębokie wytarcie i nie widać już metalu? Jeśli tak to w tym miejscu mogą być problemy ze stykiem baterii.
Wysłany: Sro Sie 17, 2016 20:18
Dodatkowo z tyłu płytki PCB masz taką blaszkę z 3 nóżkami które dotykają baterii, lekko odegnij je aby lepiej baterię dociskały. Dodatkowo wyciągnij tą blaszkę z PCB i włóż jeszcze raz (przetrze się kontakt tej blaszki z PCB, z czasem mogła zajść tam reakcja elektro-chemiczna).
Przyciski miernikiem na opcji "sprawdzania ciągłości" można przetestować.
Można wiedzieć ska jesteś?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z Pilotem]
marcia86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Kwi 21, 2012 08:51
rover200si
Brak nowych postów [MG ZR] problem z pilotem
Rico Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 07, 2015 18:06
Harry
Brak nowych postów [R25] Problem z pilotem?
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 25, 2011 22:59
maciek73
Brak nowych postów [R214 96r] problem z pilotem
mikoprotek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 30, 2008 11:27
mikoprotek
Brak nowych postów [R214 97] problem z pilotem
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lut 13, 2008 09:35
