Wysłany: Nie Sie 28, 2016 20:47 [ROVER75] synchronizacja kluczyka po wymianie akumulatora
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam.Mam problem z kluczykiem tzn.pilotem.Po wymianie akumulatora pilot nie otwiera czy nie zamyka drzwi.Wcześniej otwierał nawet z 20 metrów.Samochód normalnie odpala.Alarm się uzbraja ale wszystko tylko poprzez zamykanie kluczykiem w zamku.
Przy ponownym podłączaniu akumulatora zawył alarm.Znowu odłączyłem klemy i wsadziłem kluczyk do stacyjki.Z kluczykiem w stacyjce alarm nie wył ale teraz kluczyk nie otwiera/zamyka.Próbowałem już wciskać na pilocie masę razy te cztery razy,baterię też wymieniałem na nową.Może jeszcze raz rozłączyć minusową klemę jak kluczyk będzie w stacyjce ? Może ktoś ma pomysł co zrobić.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Marek108 Pon Sie 29, 2016 09:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 20:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 208 Skąd: Jastrzębie Z
Wysłany: Pon Sie 29, 2016 16:53
U mnie po całonocnym braku akumulatora auto reagowało tylko na otwieranie. Nie chciał zamykać z kluczyka. Nie pomogło zgrywanie klucza z modułem przez metody podpowiedziane na forum. Gdy podpiąłem komputer okazało się, że wszystkie 3 klucze są nadal przypisane, ale gdzieś był błąd. Zresetowałem TOAFem wszystkie błędy i kluczyki odżyły. Szukaj kogoś w okolicy kto ma TOAFa.
_________________ teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular...
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Czw Wrz 01, 2016 11:37
Marek108, przy wymianie aku trzeba przestrzegać pewnych zasad : przed odłączeniem aku alarm wyłączony,drzwi pozamykane a centralny nie zablokowany,wszystkie inne odbiorniki wyłączone , kluczyki z pilotem w kieszeni, nie w stacyjce.
Witam ponownie.Dziękuję za porady na pewno skorzystam na przyszłość.Udało mi się ten problem rozwiązać w prosty sposób ,może komuś się przyda więc napiszę.
- drzwi od kierowcy otwarte
- kluczyk w stacyjce
- odłączenie minusowej klemy na 30 sekund
- ponowne podłączenie minusowej klemy
- kluczyk wyjęty i cztery razy naciskałem przycisk do otwierania
- komputer się dogadał z kluczykiem
- nawet radio się nie zresetowało , nie musiałem wpisywać kodu
Dziękuję za odpowiedzi.Chyba poproszę Administratora za zamknięcie tematu.
