Wysłany: Wto Sie 16, 2016 09:14 [R75 1.8] Ciemniejsze, mniej jasne kontrolnki i nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mam dziwny problem a dokładniej od czasu do czasu zdarza się, że kontrolki na desce przy przekręceniu kluczyka świeca o połowę słabiej niż zwykle i samochód nie odpala mimo, że normalnie rozrusznik kręci. Do tej pory pomaga wyłączenie zapłonu (od 2 do 4 razy) i ponowne przekręcenie kluczyka i kontrolki normalnie święcą a samochód odpala pięknie ale boję się, że kiedyś może już nie odpalić. Miał może ktoś z Was podobny problem? Co to może być?
Z góry dzięki za pomoc:)
Wysłany: Wto Sie 16, 2016 09:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzięki za podpowiedź, faktycznie przewód masy przy silniku słabo się trzymał. Wyczyszczone i dokręcone porządnie, klemy od akumulatora też, wydaje mi się, że pomogło ale chyba nie do końca bo zdarzyło się jeszcze raz, że te kontrolki słabiej świeciły. Przetestuję parę dni i napiszę czy wszystko ok
GrzesiekM, miernik w łapki i sprawdź prąd - także podczas odpalania. U mnie był ten sam problem, akumulator się kończył i jego cela powiedziała dość. Niby na postoju miał 12.3V na spokojnie, ale przy odpalaniu lub włączeniu jakiegoś odbiornika nawet 6V.
