Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Kierownica skrzypi.
ARTUR1983
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 16:23   [75] Kierownica skrzypi.
Witajcie
Mam problem z kierownicą bo od pewnego czasu strasznie skrzypi podczas kręcenia szczególnie z lewej strony od kierowcy.
Wycieków pod autem nie zauważyłem . Kierownica ciężko nie chodzi podczas kręcenia.
Ktoś miał podobny problem lub się z takim spotkał?
Proszę o pomoc z góry dziękuje.
Artur
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocu
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 16:52
Jestes pewien, ze to kierownica? Moze to peknieta spręźyna lub wysypane łożysko amortyzatora?
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
ARTUR1983
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 20:01
mocu napisał/a:
Powiem szczerze że nie pomyślałem o tym może dlatego że wcześniej jak wymieniałem sprężyny to które były pęknięte to takiego efektu nie było.
Jutro sprawdzę.
Dziękuję.
karol77787
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 08:53
Na postoju na zgaszonym silniku pokręć kierownicą w prawo i w lewo i niech ktos posłucha czy skrzypi pod maską przy mocowaniu amortyzatora jednego i drugiego jesli tak to ktores łożysko/poduszka amora kiepska
polonia33
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 16:52
Możliwe, że piszczy uszczelka gumowa która jest na samym dole kolumny kierowniczej. Trzeba wyciągnąć osłonę plastikową przy pedałach i po prawej stronie wokół kolumny powinna być przymocowana w przegrodzie wspomniana uszczelka, u mnie wypadła z prowadnicy i przy kręceniu kierownicy kręciła się wywołując piski,dodatkowo nasmarowałem ją i na razie spokój...
Brak nowych postów [R75] Skrzypi lewe koło podczas kręcenia kierownicą
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Cze 17, 2024 19:48
entien
Brak nowych postów [R75] Skrzypi mi Roverek :(
iThomas Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 04, 2010 16:33
iThomas
Brak nowych postów [R75] Skrzypi i trze o gumy
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Gru 04, 2013 20:03
lesny
Brak nowych postów [R75]Cos skrzypi w lewym kole gdy sucho i ciepło??
Fiedia Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2015 18:22
automechanik
Brak nowych postów [R75] Trzeszczy-skrzypi przy bujaniu na boki
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Cze 23, 2017 22:21
karolj
