Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZR 160 1.8 vvc 2002 r. ] Sonda lambda
mg85
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 11:04   [ MG ZR 160 1.8 vvc 2002 r. ] Sonda lambda
Witam. Mam do wymiany sonde lambde przynajmniej tak stwierdzono w Jetronik, i dylemat jest taki jakiej firmy kupić sonde, orginały są dość drogie. Jeśli ktos wymieniał to prosze napiszcie jakiej firmy i jak sie sprawuje. pozdrawiam
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 20:24   Re: [ MG ZR 160 1.8 vvc 2002 r. ] Sonda lambda
mg85 napisał/a:
http://www.allegro.pl/ite...onez_bosch.html
mg85
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 10:33
No tak , tylko jest to sonda uniwersalna i nie wiadomo ja sprawuje sie w silniku vvc, i nie chcem ryzykowac:/ pozdro
PTE
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 11:47
Rozumiem że chodzi o sondę regulacyjną, przed katalizatorem?
Wg katalogu Boscha do Twego auta dobra będzie tzw. uniwersalna dedykowana 0 258 986 615 - od dedykowanej 0 258 006 289 różni ją w zasadzie tylko brak wtyczki. Oprócz sondy w pudełku jest zestaw, który łatwo pozwoli Ci na połączenie przewodów nowej sondy ze starą wtyczką. Sam kupiłem identyczną w kwietniu ub. roku, gdy padła mi oryginalna sonda (też zresztą Bosch). Założenie nowej zajęło mi około 1,5 godziny. Auto przejechało od tej pory ponad 4 tys. km i sprawuje się bez zastrzeżeń.
Aha, sondę kupiłem na allegro, było znacznie taniej - około 160 zł z przesyłką, podczas gdy w sklepach rozmowa zaczynała się chyba od 320.
BoloSr
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 12:34
PTE napisał/a:
a ile sond jest w R tak wogole ?? ?
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 12:42
w autach po liftingu 2, w autach sprzed liftingu 1 :ok: mam na myśoi przejście 200/25, 400/45 itp. ok 2000r.
BoloSr
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 16:16
Brt napisał/a:
dzieki za info w takim razie musze oblukac gdzie ta druga siedzi bo jej nie widac z nad silnika
mg85
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 16:29
Ta druga sonda "siedzi zaraz za katem. pozdro
BoloSr
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 16:34
mg85 napisał/a:
i to tlumaczy dlaczego jej nie moglem zlokalizowac :) :)
napiwks
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 08, 2016 18:59
Witam serdecznie. Miałbym prośbę. Ktoś mógłby mi pomóc? A mianowicie, czy to, co zaznaczyłem w kółku, to jest sonda lambda? Pozdrawiam.
https://zapodaj.net/84c4c45d00f1c.jpg.html
https://zapodaj.net/8e05652e8c556.png.html
https://zapodaj.net/ffd677249c358.jpg.html
flapjck1
Wysłany: Pon Sie 08, 2016 19:29
czujnik temp wody
milky
Wysłany: Wto Sie 09, 2016 07:46
W moim Roverze też wymieniałem sondę. Założyłem takie coś http://www.iparts.pl/czes...66-dox0150.html. Trochę kosztuje, ale warto dołożyć :)
napiwks
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 11, 2016 18:44
milky napisał/a:
Sam sobie wymieniałeś? Ponadto czym należy kierować się przy wyborze sondy?
milky
Wysłany: Pią Sie 12, 2016 08:48
Słyszałem, że sondy Denso mają bardzo dobrą elektronikę. Z wymianą pomagał mi kumpel, ja się tylko przyglądałem :D
napiwks
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 21:32
milky napisał/a:
Po wymianie check przestał świecić? Jeśli tak, to od razu, czy po jakimś czasie?
BigBoyPL
Wysłany: Czw Wrz 01, 2016 15:05
Błąd jest zapamiętywany i trzeba go skasować.
napiwks
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 10:00
No mnie akurat przestała świecić sama.
Brak nowych postów [ R25] Sonda lambda
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 21, 2009 10:36
Intruz
Brak nowych postów [R25] sonda lambda
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2012 20:27
Harry
Brak nowych postów [R25] Sonda lambda
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 05, 2015 21:55
NoPE
Brak nowych postów [r214 + LPG] Sonda lambda
KarpiuHtc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 16, 2014 21:01
Harry
Brak nowych postów [R200Vi 97r.] Sonda lambda.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lis 28, 2009 09:15
Korczus
