Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]sruby wahacza tylnego
kalafior
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 16:28   [r75]sruby wahacza tylnego
witam serdecznie
potrzebuje sruby do wahacza tylnego do rovera 75 lub wie gdzie je dostac moga byc nowe lub uzywane potrzebne 3 sztuki zaznaczone na foto bardzo pilne bo roverek stoi w warsztacie
[ Dodano: Sro Wrz 14, 2016 17:28 ]
mam jeszcze pytanie czy zeby wymienic ten wahacz trzeba oposcic cale tylne zawieszenie
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 17:33
Dobrze bylo by odkręcić amortyzator od wahacza, wtedy całość zejdzie niżej, weź pod uwagę ze na nim siedzi sprężyna
75 Red Edition
kalafior
Wysłany: Pią Wrz 16, 2016 20:55
a jak dojsc do tej sruby zeby ja odkrecic jest tak zabudowane ze nie ma podejscia na klucz
Wysłany: Pią Wrz 16, 2016 21:37
Jak to nie ma jak na wprost masz dziurę jak byk.
Śruby się kupuje w sklepach ze śrubami bez problemów. Sprawdzasz tylko rozmiar i klasę , do zawieszenia mogą być klasy 10.9, albo 12.9 jak nie widać na łbie.
kalafior
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 10:51
wielkie dzieki
Brak nowych postów [R75] Tuleje tylnego wahacza
dariusz152 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Mar 11, 2010 22:15
Brak nowych postów [R75] Wymiary wahacza tylnego, górnego.
Maciek_S. Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sty 30, 2018 20:18
Maciek_S.
Brak nowych postów [R75] Tuleja tylnego wahacza - wymiana
apples Rover serii 75, MG ZT 75 Wto Lut 14, 2017 14:10
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Śruby do kół
kamiloski88 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Kwi 05, 2008 09:47
Wolek
Brak nowych postów [R75] Śruby do felg
roadking Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Lip 19, 2011 14:02
automechanik
