Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] silnik jak traktor
km222222
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 11:05   [r25] silnik jak traktor
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2004
myslalem ze zawalu dostane jak wsiadlem do swojego roverka. Odpalilem i silnik tak głośno pracuje, że nie da się tym jeździć. Chyba z 5 razy głośniej niż normalnie. Czy mial ktos podobny problem?
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 11:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zigis1
Wysłany: Sob Wrz 10, 2016 20:37
Ostatnio tez tak mialem i myslalem, ze to z silnika, a okazalo sie, ze z przodu ukladu wydechowego (na wysokosci silnika) jest taka gumowa zlaczka i ona puscila.
Jesli natomiast przy okazji zaczelo Ci telepac samochodem na boki to moze nie pali na ktorys gar.
km222222
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 15:44
nie, juz wiem. Wypadła ta rura co jest pomiędzy tłumikiem i ........ czymś tam.
Ciekawym jest ze w roverze 214 si mialem dokladnie ten sam przypadek
[ Dodano: Sro Wrz 14, 2016 16:44 ]
Jakosc rovera zaczyna mnie niepokoić;/ Mam ten samochod od nieco ponad 2 miesięcy:
1) w oryginalnym dywaniku pojawiła się dziura
2) Lampa w kabinie raz działa raz nie
3) z tyłu przez światło przy deszczu wlewa się woda do bagażnika
4) odleciały wszystkie plastikowe osłony od klamek
5) noi ta rura od tłumika.
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 17:45
km222222 napisał/a:
Piszesz jakby ten samochód miał 2 lata, a ma 12 :roll:
Jakość rovera ?? może raczej dbałość poprzednich właścicieli powinna Cię bardziej niepokoić.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 05:53
km222222 tutaj przedmówca ma rację, mamy R45 oraz streetwise (takie coś jak R25) i nie mamy żadnych problemów które ty wymieniłeś.
Wszystko trzyma się dobrze i działa pomimo wieku. W streetwise zaczyna tylko popuszczać olej z magla (w końcu 11 lat) a tak to wszystko oryginał i działa bez zarzutu.
km222222
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 21:27
to widac, ze bylo przyklejone na najtanszy klej. Zastanawiam się co w przypadku powaznej awarii silnika?
Brak nowych postów [Rover 214] Silnik pracuje jak traktor
Noxis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Cze 29, 2017 11:35
Sadev
Brak nowych postów [R200] chodzi jak traktor i osłabł :( pomocy
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 15, 2009 22:29
Pino
Brak nowych postów [214i, silnik 1.4, 8v, typ: XW] - silnik krokowy
orson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 12, 2008 10:40
Abby
Brak nowych postów [r25] Silnik
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 05, 2011 21:46
kalitus84
Brak nowych postów [R25] MG ZR 2.0 TD - silnik ?
MateuszG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 14, 2008 09:24
