Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZR 160 ] Bagażnik nie otwiera się
komail
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 13:23   [ MG ZR 160 ] Bagażnik nie otwiera się
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Mam mały problem z tylną klapą od mojego MG ZR. Nie da się otworzyć tylnej klapy, guzik na pilocie działa to samo tyczy się czujnika w samochodzie. Najprawdopodobniej jest to silniczek od otwierania bagażnika i pytanie brzmi jak otworzyć bagażnik ? tym bardziej że nie umiem rozłożyć kanap z tyły i tu pojawia się problem. Liczę na jakieś wskazówki.
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Saaphyri
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 15:51
Jak dasz radę złożyć tylnią kanapę, to dostaniesz się do bagażnika.
Na przeciwko ciebie po środku powinien wtedy znaleźć się zamek.
Naciskasz śrubokrętem płaskim czy czymś, pchasz i otwierasz.
komail
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 17:44
Tylko problem polega na tym że ja nie mogę rozłożyć kanapy albo nie umiem :mad: po prawej stronie tzn. po stronie od pasażera jest taki przycisk ale jak go wciskam to i tak nie mogę rozłożyć tej kanapy może jest jeszcze gdzieś jakiś mechanizm o którym nie wiem. Chyba że da się jeszcze od środka jakoś otworzyć bagażnik.
seraph
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 18:20
Oparcia kanapy w Roverkach składa się od strony bagażnika. Z wnętrza auta musisz wcisnąć rękę pod półkę i wymacać klamki na oparciach - ciągniesz w górę i voila.
A ten guzik po prawej stronie to jest nie wiadomo od czego :bezradny:
robsson78
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 18:27
W rover 200 na tylnej kanapie jest mechanizm (bolec) kładzenia oparcia kanapy od wewnątrz auta ale raczej trzeba go podnieść a nie wciskać. Może w mg jest podobnie.
Niewiedza kosztuje.
seraph
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 19:54
To u mnie ten bolec jest zapadnięty tak, że nie ma go jak chwycić -pewnie ktoś kiedyś za dużo siły użył :-|
komail
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 19, 2016 10:58
Dzięki za pomoc seraph, twoim sposobem udało się dostać do bagażnika :mrgreen:
Wysłany: Pon Wrz 19, 2016 11:44
Te "guziki" w oparciach to sygnalizatory czy zamek fotela jest zablokowany.
Gdy kanapa jest otwarta to ten trzpień wyskakuje i jest czerwony dookoła.
komail
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 19, 2016 12:11
Mam jeszcze jeden problem. Nie mogę otworzyć bagażnika. Próbowałem od wewnątrz ale nie wiem zupełnie jak się do tego zabrać. Ktoś może rozbierał i wie jak otworzyć lub zdemontować zamek w bagażniku? :cry:
Wysłany: Pon Wrz 19, 2016 12:28
Zdjąłeś tą czarną plastikową pokrywę?
Dwie śruby w okolicach szyby a reszta na zatrzaskach, dość dobrze trzymają.
U Ciebie najpewniej jest uszkodzona wiązka tylnej klapy, dlatego elektro-zamek nie działa.
bociannielot
Wysłany: Pon Wrz 19, 2016 13:02
ADI-mistrzu, niekoniecznie, mi bez uszkadzania wiązki zamek się zyeb... ;-) poruszałem troche mechanizmem zamka, wskoczył tam gdzie miał wskoczyc i działa, już 2x tak musiałem niestety robic :|
Wysłany: Pon Wrz 19, 2016 13:33
Nędznie... dobrze że w R45 jest jeszcze linka od bagażnika ;]
bociannielot
Wysłany: Pon Wrz 19, 2016 13:59
taaaaaaaki wacek a nie dobrze, mi przez linke zrypaną ciągle się zamek w klapie otwierał, wymieniłem zamek, w plecy z 60pln z przesyłka a tu się okazało że dalej to samo, tak więc nie chwal 45 bo to tylko kwestia czasu w R aż coś pie.. popsuje się znaczy ;-)
komail
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 19, 2016 14:27
ADI-mistrzu udało mi się na szczęście samemu do tego dojść. Tak jak mówiłeś uległa awarii wiązka tylnej klapy, ale na szczęście udało się to naprawić. Dzięki wszystkim za pomoc :mrgreen:
Brak nowych postów [214 si 16v]bagaznik sie nie otwiera
pablo85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Cze 16, 2016 17:47
kurtki
Brak nowych postów [214Si 16v 96r.] Bagażnik nie otwiera się
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Paź 23, 2012 23:44
Robertus74
Brak nowych postów [R-200, 16v 1998] Bagażnik się nie otwiera.
lucky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Wrz 26, 2009 15:13
Frugas
Brak nowych postów [R214] podczas jazdy sam otwiera sie bagażnik
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 09, 2009 23:44
mrso
Brak nowych postów [R25 05r] Podczas jazdy otwiera sie bagażnik i szyby!!!
Mateusz13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 27, 2010 00:23
PHJOWI
