Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik uderzeń bocznych
adam_26
Wysłany: Pią Wrz 23, 2016 18:53
endrjus napisał/a:
Zdaniem elektryka poziom wody jaki był po zamontowaniu drugiego czujnika nie miał prawa go uszkodzić. Tym bardziej, że kontrolka zaświeciła się po dwóch kilometrach jazdy.
Pomyśl sobie, że woda mogła uszkodzić albo przyczynić się do degradacji przewodu do czujnika,. Generalnie jak jeździsz z basenem w aucie to nie dziw się że coś nie teges, tak jak piszą chłopaki. Lepiej zabierz się za lokalizacje przecieku do auta, od tego zacznij na forum jest pełno tematów o tym.
:pisze:
Wysłany: Pią Wrz 23, 2016 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pią Wrz 23, 2016 19:31
longer86 napisał/a:
brawa dla elektryka idioty, niech stanie na boso w piwnicy i naleje wody po kostki, i zamontuje gniazdko tuż nad wodą, a potem niech zakołysze piwnicą, bo przecież woda nie przelewa się w czasie jazdy.
:rotfl: I niech jeszcze przewód do gniazdka puści pod wodą. Śmieszne ale prawdziwe.
AdaskoC
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 04:19
prebenny napisał/a:
To nie jest śmieszne. Zdajesz sobie sprawę ile przez takich szamanów jest pożarów. Czasami też ucierpią auta stojące obok na parkingu :|
prebenny
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 07:55
AdaskoC po prostu to jedna z tych sytuacji kiedy zadajesz sobie pytanie czy należy się śmiać czy płakać nad głupotą danej osoby.
endrjus
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 10:16
Auto było poskładane na tyle bym mógł dojechać do domu i wysuszyć we własnym zakresie. Wody była podobno taka ilość (wierzę na słowo, nie widziałem) że niemożliwe było zalanie czujnika nawet przy ostrym skręcaniu czy też hamowaniu. Dzisiaj rozbiorę podłogę samodzielnie i popatrzę co i jak. Niestety przed rozkręceniem chcę mieć w zapasie następny czujnik a sprzedawca od dwóch dni mnie zwodzi za nos. Taka telenowela. :)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 11:29
endrjus napisał/a:
Tyle ze tam nie powinno byc wody.
Moze i do czujnika nie doszlo ale zalewa kable ktore byc moze zostaly gdzies uszkodzone przez co zasniedziały, ugniły...
Rozbierz i sprawdz.. innej metody nie ma;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
endrjus
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 11:47
Rozebrałem podłogę spodziewając się basenu a tam jedynie wilgoć. Wysuszę wszystko, poskręcam, poprzeczyszczam styki i zobaczymy jaki będzie efekt. W najgorszym razie będę musiał zakupić drugi (a raczej trzeci już) czujnik.
EDIT
A prawdopodobną przyczyną wilgoci okazały się zapchane kanaliki przeltowe (te gumki) pod maską. Były całkowicie niedrożne.
Brak nowych postów [R75] Naprawa SRS - czujnik zderzeń bocznych
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Sty 03, 2016 20:02
qwe12318
Brak nowych postów [R75] Czujnik zderzeń bocznych prawy
mossy Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Kwi 26, 2022 17:19
Bartek1979
Brak nowych postów [R75] Grubość bocznych przednich szyb
jarqo1981 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 22, 2012 15:34
jarqo1981
Brak nowych postów [ MG ZT-T ] Brak regulacji lusterek bocznych
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 08, 2014 17:05
Satyavan
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się sensor poduszek bocznych?
artur_dziadosz Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Gru 11, 2009 11:49
cyklonst
