Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Co to za przewody?
karol77787
  Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 17:14   [R75] Co to za przewody?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Co to za przewody gumowo metalowe na zdjęciu? Jeden jest mokry w oleju. To od klimy?? Znajdują się zaraz pod zderzakiem od strony pasażera.
https://zapodaj.net/fae748f5d8626.jpg.html
Te metalowe za tą złączka lecą przez cały zderzak po długości.
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 17:37
karol77787, zdjęcie doskonałej jakości. :D
To nie są czasem przewody od chłodnicy wspomagania kierownicy? Lecą do takiej długiej, zgiętej rurki która umiejscowiona jest na dole normalnej chłodnicy?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
adam_26
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 17:44
MD napisał/a:
karol77787,To nie są czasem przewody od chłodnicy wspomagania kierownicy
Potwierdzam to jest chłodnica oleju układu wspomagania ;) Ale to może być przy zbiorniku nieszczelne i tak spływać po rurach.
:pisze:
karol77787
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 19:55
MD napisał/a:
Heh starałem sie:) dokładnie to jest od chłodnicy wspomagania faktycznie. Nawet nie wiedziałem ze to chłodnica tam jest od tego:)
Idzie to wymienić samemu bez jakihś kombinacji alpejskich?
Bo dostęp do tych złączek nie jest łatwy chyba?
Jutro zobaczę skąd dokładnie ten wyciek jest.
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 16:50
sprawdź czy nie cieknie ze zbiorniczka. ja miałem podobny wyciek dokręcenie opaski załatwiło sprawę
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
adam_26
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 19:01
karol77787 napisał/a:
Zrzucasz zderzak w 5 minut i masz tip top dostęp tak to wygląda :P
Sprawdź czy to nie ze zbiornika spływa ;)
:pisze:
karol77787
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 20:11
Dzięki adam_26 obeszło się bez tego:)
tak jak pisaliscie wyciek jest malutki przy samym zbiorniczku. Docisniecie opaski załatwiło sprawę.
Brak nowych postów [R75] przewody WN od bmw?
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Wrz 01, 2014 20:10
karol77787
Brak nowych postów [R75] przewody spryskiwacza
sq8erb Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 05, 2012 20:17
sq8erb
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] cdt - przewody chamulcowe
merf3 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 10, 2013 12:26
Brak nowych postów [R75] Podciśnienie EGR - przewody
21matys Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 29, 2011 08:24
Brak nowych postów [R75] Przewody zapłonowe
luki12 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Kwi 06, 2010 11:01
luki12
