Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Nowy zakup Roverka z problemami
emeswuu
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 22:56   [75] Nowy zakup Roverka z problemami
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Na wstępie witam Roverową brać!
Od paru dni jestem nabywcą Roverka 75, 2.0 B, 2000r.
Kupiłem od niemca jako uszkodzony.
Proszę was o kilka informacji na temat moich problemów i ewentualne koszta i możliwości rozwiązania.
- nie działa sprzęgło, właściwie go nie ma, leży w podłodze.
- lekko pęknięta szyba przednia - czym się kierować? Mają one jakiś sensor deszczu?
- niekompletny kluczyk(?) (w załączniku zdjecie z forum) Brakuje mi tych guziczków, chciałbym aby było to ładne i kompletne bez jakiś dziwnych wynalazków. Czy jest w nim immobilizer?
- jak skutecznie wypolerować lampy z przodu! są strasznie zmatowiałe
od razu mówie ze nie boje się inwestycji, chce aby mi autko posłużyło, kupiłem je od starego niemca który mi niestety napalił w środku...
mimo wszystko przebieg 130k i cena mnie zachęciła.
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 23:03
kluczyk? dostaniesz obudowe na allegro i przełożysz wszystko płytkę, pestkę immo, i grot.
lampy? hmmm... poszukaj na forum, albo wyślij do firmy polerującej lampy.
szyba? jak dasz jej zdjęcie to ci powiemy czy sensor ma, wymienisz w dowolnym warsztacie co się tym zajmuje.
sprzęgło? hmmm... niestety trudno powiedzieć czy tylko pompka lub brak płynu w niej czy wysprzeglik, czy oba na raz. wymiana tylko na zamienniki Tazu wydatek zależy od tego co padło tanio nie będzie raczej.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Bieri13
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 06:39
Kluczyk tak jak mówi sknerko.
Szyba oryginalna Pilkingtona kosztuje:
- bez sensora deszczu - 250zł
- z sensorem 550zł (łatwo rozpoznać bo pod lusterkiem masz prostokątną "puszkę" przyklejoną do szyby, ponadto lusterko powinno być fotochromatyczne).
- lampy polerowałem w zeszłym tygodniu, wyszły wg mnie bardzo dobrze.
(lampy oklejasz, później papier wodny od gramatury 600 do 3000, pasta ścierna, finisher i coś zabezpieczającego odpornego na UV).
longer86
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 09:27
Jesli nie boisz się inwestycji...
Sprzęgło, ot tak w podłogę nie wpadło. Winny jest albo wysprzeglik, albo pompka...
Zaczynając po kolei:
Uzupełnić płyn (opisane na forum)
Odpowietrzyć (też opisane)
Jeździć, jesli pedał znów wpadnie w podłogę to szukac miejsca gdzie znika płyn, na 90% nie trzyma pompka, ale może być tez wysprzeglik.
Jesli wysprzeglik to zauważysz wyciekający plyn na leczeniu skrzyni biegów z silnikiem.
Oczywiscie mozesz wymienić pompke i wysprzeglik razem, ale do wysprzeglika trzeba ściągnąć skrzynię wiec koszty rosną.
Poszukaj, problem szeroko opisywany na forum
Kluczyk jak koledzy wyżej pisali... Zmieniasz sama obudowę, graty przekładasz.
Szyba... Z czujnikiem i bez. Na forum byl tez opis ewentualnie jak dołożyć czujnik
I taka operacja kosztuje mniej niz roznica jaka wolaja przy nowej szybie, jesli znajdziesz używany czujnik i sam dołożysz.
Lampy... Mozesz zrobic sam, albo oddać do zakładu, operacja zamknie sie w 100
75 Red Edition
emeswuu
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 11:03
nie brzmi to tragicznie, gdy mówicie ze sprzęgłem "nie bedzie tanio" to mniej wiecej o jakich kwotach myślicie?
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 11:31
robocizna przy wymianie przeważnie 600-800 a części: wysprzęglik+pompka ok 700, sprzęgło od 350 chyba zaczynają się ceny, ja kiedyś kupowałem jakieś za ok 400 i ew. dwumas i tu już ok 1500-2000
emeswuu
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 16:02
Rozumiem, sprawa wygląda tak, że mam mniej więcej 4000zł aby go doprowadzić do stanu który mnie zadowoli i w miarę możliwości chce założyć do niego LPG
ale jeszcze nie wiem jaki bedzie koszt do V6
manuel
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 16:44
noo to 3/4 funduszy zabierze ci samo LPG jak nie więcej :-|
feldbahn75
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 17:32
Fakt. Ja do swojego za lpg zapłaciłem 3200. Tylko z turbo jest droższy.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 17:45
feldbahn75, LPG do turbo droższy? Żartujesz chyba :D
feldbahn75
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 19:05
Tak. O 150 złotych
manuel
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 19:14
U mnie faktura była na 3500.
emeswuu
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 19:35
tzn, gaz to akurat mam zakładany po znajomości. Do volvo v70 2.4T wyszło jakies 2k, ale to 5 garowiec, nie wiem jak tu bedzie na v6 wyglądał temat :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 19:38
feldbahn75, Głupoty gadasz, niby dlaczego miała by być droższa,skoro v'ka jest mocniejsza, i ma dwa gary więcej? Montowałem LPG w 620 ti 200km i w zt 2.5 v6 instalacja do Ti kosztowała ztcp 2700 albo 2800 natomiast do v6 3100 :D reduktor byl ten sam, wtryski takie same, butla przewody wlew w klapce różnica to dodatkowe dwa gary i nowszy sterownik, ten który był w ti obsługuje tylko do 4 cylindrów.
Także nie wiem co tam masz za gazmanów co takie bajki piszą :D
Dobra instalacja do v6 to koszt ok 3000 oczywiście ceny różnią się dosyć w zależności od miejsca, do 1.8 t można założyć o dobre 500 taniej.
feldbahn75
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 19:57
Twierdzisz że głupoty gadam, a raczej piszę, ale mnie nie zrozumiałeś. Być może dlatego, że źle lub do końca nie napisałem o o mi chodzi. Gdy zamawiałem założenie lpg, to do 1,8 wyniosło niewiem ponad 3000, a do 1,8T - 3200. Poinformowano mnie, że do turbo w tym przypadku jest droższy. Nie wiem dlaczego, nie interesowałem się. Kupiłem, zapłaciłem i już mi się zwróciła.
[ Dodano: Pon Paź 03, 2016 19:57 ]
slax, przyznaje Tobie rację. Znalazłam faktury i faktycznie za instalację staga zapłaciłem 2400 a nie 3200. Pamiętam jednak, że mówili że do turbo jest 150 droższa. A te 3200, to wzięło mi się z kupionej wczoraj pralki
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 20:41
feldbahn75, Tu się zgodzę jesli mowa o zwykłym 1.8 a 1.8 turbo to do turbasa może byc droższa, natomiast tutaj mówimy o V6
j0zek
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 20:42
sknerko napisał/a:
Ja płaciłem za wymianę wysprzęglika 350 zł
Wysłany: Pon Paź 03, 2016 22:27
j0zek napisał/a:
A Kamil 200 :P napisałem dlatego "przeważnie" bo za frytki mało kto się podejmuje to robić
emeswuu
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 13:03
samą robocizną się nie martwie, bo wszystko robie u znajomego mechanika/gazownika. Często stosujemy bartery, moje usługi za jego naprawy, dlatego interesuje mnie wylacznie cena częsci. Bo koszt roboty to wiadomo. 1l ballantines'a
[ Dodano: Wto Paź 04, 2016 13:03 ]
aa, jesteście w stanie mi powiedzieć, jak wygląda oryginalny dźwięk audio w roverkach?
mam panel szeroki na kasety widziałem gdzieś poradnik jak podłączyć auxa, i zastanawiam się jak wygląda tu kwestia nagłośnienia, jest ktoś w stanie pokazać mi próbkę dzwięku?
ps, nie jestem fanem wstawiania żadnych tub na pół bagażnika itp. lubię używać tego co fabryka dała, chyba że jedyne co dała to du*y
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 14:23
emeswuu napisał/a:
Tu tak mamy niestety ale alpine fabryczny jeszcze jako tako gra. Alpine to taki z wyświetlaczem radia w lewym górnym rogu
Brak nowych postów [R75]nowy zakup
grota10 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 26, 2017 00:23
BetJar
Brak nowych postów [R75] Zakup nowszego Roverka?
Makis Rover serii 75, MG ZT 35 Sob Lut 12, 2011 01:33
Brak nowych postów [R75] zakup
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 08, 2019 10:38
marcin.misek
Brak nowych postów [MG ZT] zakup
bartekj85 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Maj 24, 2016 14:47
PiotrVN
Jawaa Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lip 21, 2012 13:55
grota10
