Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwnie pracuje na benzynie.
Apolyon
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 18:49   [R75] Dziwnie pracuje na benzynie.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
spotkał mnie problem, roverek dziwnie pracuje po przełączeniu na benzynę, jakby się krztusił, dławił, dźwięk z wydechu jest taki nierównomierny i przerywany. Na postoju czuję, że go lekko trzęsie. Nagrałem film, który choć odrobinę obrazuje problem.
FILM YOUTUBE
TOAFem sprawdzałem, był błąd P0264 Cylinder 2 injector circuit low - pewnego dnia na zimnym silniku czułem że idzie na 3 cylindrach, ruszając spod świateł nie chciał się wkręcić i przyspieszyć - po prostu się toczył - po rozgrzaniu wszystko było ok. Po skasowaniu błędu i jeżdżeniu tylko na Pb przez cały tydzień nie wrócił.
Mam jeszcze błąd sondy lambda, ale takową już zamówiłem u AdaskoC, choć nie mam pewności czy to problem rozwiąże i czy ma jakiś związek.
Zaznaczę, że na LPG działa elegancko, szybko redukuje (automat), dobrze przyspiesza (jak na 1.8n/a) nie mam zastrzeżeń. Problemy są tylko na benzynie oprócz objawów z filmu i opisanych wyżej jest strasznie przymulony na niskich obrotach, dopiero jak pedał gazu wcisnę do 3/4 to jest reakcja z redukcją czasem nawet o 2 biegu w dół co jest irytujące. Boje się by nie przerodziło się w to coś poważniejszego, dlatego proszę Was o radę.
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 19:47
1,8 to pewnie filtr paliwa
Apolyon
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 20:07
rafalmis1, może być filtr paliwa powiązany z błędem wtryskiwacza w tym wypadku nr 2? W sumie mogłoby to wyjaśniać też sporadyczne problemy z odpalaniem (długie kręcenie)?
Chciałbym wymienić ten filtr, na popularnym serwisie aukcyjnym widzę tylko oryginał za 350 pln inne tylko do wersji Diesel'a. Są jakieś warte uwagi zamienniki?
Jestem totalnym laikiem i wyczytałem, że filtr paliwa może pasować od Mini Coopera, posiada ktoś dokładny part number takiego filterka? I pytanie czy trudno go przerobić samemu czy lepiej dać jakiemuś majstrowi ? :D
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS nie świeci - system dziwnie pracuje
Wizard_gp Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Mar 08, 2011 17:51
Wizard_gp
Brak nowych postów [R75] Dziwnie przerywa na 2 biegu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Sty 06, 2012 11:43
markozalko
Brak nowych postów [R75] Dziwnie kręci, ciąg dalszy
tetigon Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Sty 26, 2013 19:11
tetigon
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera dziwnie zamazany
czort Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Gru 21, 2015 08:55
Brak nowych postów [r75] po zmianie opon na letnie dziwnie podskakuje
arkady Rover serii 75, MG ZT 23 Pią Kwi 04, 2014 21:30
arkady
