Forum Klubu ROVERki.pl :: [i]Ubywa płynu w nowej chłodnicy i olej po wymianie pod. pyt
Prim
  Wysłany: Pon Paź 10, 2016 10:49   [i]Ubywa płynu w nowej chłodnicy i olej po wymianie pod. pyt
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witajcie, mam dwa pytania.
1. Miałem wymienianą chłodnicę.
Jednak po paru tygodniach widzę, że muszę dolać płyn. Tylko jaki wybrać. Nie wiem co wlewał mechanik.
Na podstawie czego to się określa.
Silnik benzyna.
P.S. Co ile średnio powinno się dolewać płyn do chłodnicy? Czy gdy spada do poziomu min. po paru tygodniach jazdy po mieście to nie za szybko?
2. Był wymieniany olej w silniku. Widzę, że jest go już mało i trzeba dolać. Nie wiem co wlewał mechanik. Jak określić co dolać?
Ostatnio zmieniony przez Prim Pon Paź 10, 2016 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 10, 2016 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Paź 10, 2016 10:53
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
1 płyny sa mieszalne, mozesz spróbować po kolorze
Nie powinno ubywać plynu, to układ zamknięty
2 jak mechanik dolewał i szybko znikło to tez nie do konca dobrze, jak nie wiesz to jedz do mechanika i spytaj...
I po co w ogóle to auto bylo u mechanika? Moze nie naprawil tego co miał.
75 Red Edition
Brak nowych postów [R214SI 95r.] gdy szarpie po nocy i ubywa woda
Justa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Wrz 28, 2007 07:21
giewu
Brak nowych postów [Rover 218] Nie odpala po wymianie silnika
Kuba1231 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Mar 10, 2015 18:16
Kuba1231
Brak nowych postów [R216 GTi 92'] Cieknie uszczelniacz - po wymianie
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Kwi 29, 2008 19:38
areek
Brak nowych postów [R214] zalewa silnik po wymianie termostatu
vai86 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pią Kwi 29, 2011 06:09
oprawca_1978
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Po wymianie klocków ham. grzeją się koła
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pią Maj 28, 2010 05:45
Vesper416
