Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja nie włącza sie.
budzik22
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 14:15   [R75] Klimatyzacja nie włącza sie.
Witam, kilka dni temu chciałem zdiagnozować dlaczego nie działa mi elektryczne ustawianie lusterek , i podczas rozbierania modułu od lusterek i szyb odpałiłem auto zeby się troche ogrzać :roll: . Minęło kilka minut i nagle wylączyła sie klimatyzacja a sterownie szybami przestało działać i tak zostało.
Sprawdziłem bezpieczniki ,nie popalone.
Ktoś jest w stanie wyjaśnić i pomóc ? :C
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 14:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 14:22
eee szyby to linia CAN jak dobrze pamiętam, a klima hmmm nie wiem czy w tym szukać związku
75 Red Edition
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 17:59
budzik22 napisał/a:
rozbierałeś BCU czy modul z przełącznikami ?
Co by to nie bylo.. odlaczyles to od napięcia ?
budzik22 napisał/a:
A da się ją włączyc ?
budzik22 napisał/a:
A sterowanie z TOAF'a działa ?
longer86 napisał/a:
Zwykłe kabelki nie żadne CAN;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dzelo23
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 18:41
Brak reakcji na przyciski ustawiania lusterek to najczęściej styki w samym przycisku. Wystarczy przeczyścić styki i powinno być ok.
budzik22
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 23:16
Rozbierałem sam moduł z przełącznikami ale pierw całkiem go odłaczyłem. Po ponownym podłaczeniu zaczeło mi działać sterowanie prawego lusterka aż padło całkiem i sterownaie lusterkami i szybami wraz z klimatyzacja.
Klimatyzacja nie reaguje, nie chce sie włączyć (jest jedynie podśwtlenie przycisków)
Niestety nie jestem w posiadania TOAF'a
R75
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 00:15
pobierz i będziesz :D http://toaf.roverki.eu/index.php/pl/download-pl
Brak nowych postów [R75] Nie włącza się klimatyzacja
jarko Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 11, 2010 14:31
dukat11
Brak nowych postów [R75] Nie włącza sie wentylator
jarko Rover serii 75, MG ZT 39 Sob Sie 15, 2015 17:53
prebenny
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie włącza się samoczynnie
dyziek Rover serii 75, MG ZT 29 Sob Lis 15, 2008 18:45
ENU
Brak nowych postów [R75] Nie włącza się wiatrak chłodnicy
adam Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Wrz 29, 2018 14:16
feldbahn75
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy od razu się włącza
gronel Rover serii 75, MG ZT 66 Sro Gru 04, 2013 04:18
gronel
