Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z odpaleniem
zimek-1985
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 18:00   [R75] problem z odpaleniem
Witam Panowie. Mam problem jak w temacie. Chodzi o to ze jak temperatura na zewnatrz spadnie ponizej 5 stopni auto ma ciezko zapalic. Krece go okolo 5 sekund i jest tak jak by dostawal paliwo ale nie plynnie tylko stopniowo. Silnik powoli wchodzi na prawidlowe obroty. Ale zauwazylem tez ze jak przy odpalaniu bede krecil go ponizej sekundy i podejme probe drugi raz to za drugim razem odpala na dotyk. Co moze byc nie tak? Dzis temperatura rano +7 i odpalil na dotyk. Wczoraj +2 stopnie i juz byl problem. Pomozecie?
Z gory dziekuje.
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pawelo12
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 18:27
Cześć, mam ten sam silnik. Mój odpala identycznie. Nigdy nie postrzegałem tego jako usterkę.
dzelo23
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 19:56
Winny może być filtr paliwa, padająca pompa paliwa, rozszczelniona obudowa filtra paliwa. Jeżeli macie LPG to możliwe że w baku macie syfiaste paliwo.
Jest taki pasek na stronie "Google twoja wyszukiwarka" on nie gryzie :d a może nawet pomóc.
zimek-1985
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 20:35
No dobrze ale dlaczego dzieje sie to tylko jak jest zimno. Nawet 2 stopnie roznicy powoduja te objawy. Gaz mam niecaly rok. Paliwa zawszy ponad cwiartka na wskazniku. I czemu jak krece go dosliwnie pol sekundy i po chwili pidejmuje 2 probe to pali od strzala a jak krece dluzej to po okolo 5-7 sekundach zaczyna odpalac wchdzac powoli na obroty?
Muody
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 21:22
zimek-1985 napisał/a:
Ja mam od niedawna roverka (tj od wczoraj :D ) i mam tak że mam zero prawie paliwa, gazu i benzyny i słabo mi odpala przy tej pogodzie, tak ze 2 sek muszę potrzymać na rozruszniku, ale jak odpali to od razu czy zimny czy nie to równiotkie obroty trzyma i cichutko chodzi :)
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
wired Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 08, 2013 16:48
wired
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
satan Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Maj 16, 2011 22:00
zaniewka
MiReK Rover serii 75, MG ZT 41 Wto Sie 03, 2010 09:34
Grzesiek_Gdynia
qiver77 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 24, 2016 17:00
Brak nowych postów [R75]problem z odpaleniem
slawek4711 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Paź 19, 2014 22:32
slawek4711
