Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Nie grzeje przy niższych obrotach, zdjęcia z opisem.
Wysłany: Czw Paź 20, 2016 18:59
Jest pewna metoda dość prosta aby je odpowietrzyć :)
Odpinasz mały wężyk od zbiorniczka wyrównawczego i zatykasz palcem otwór w zbiorniczku po nim.
Potem dmuchasz w otwór po korku zbiorniczka aby wtłoczyć płyn chłodniczy, z racji iż ten wężyk jest najwyżej w układzie, całe powietrze zostaje wyparte. Zostaje ciut w takim zakamarku stalowego węża, ale jak termostat Ci się otworzy to wypchnie pompa wody je do zbiorniczka wyrównawczego więc sam się potem doodpowietrzy :)
Wysłany: Czw Paź 20, 2016 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Falekkk
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 15:05
Moj roverek tez nie miał ogrzewania po wymianie przeciekajacego zaworka od nagrzewnicy. Wymontowalem go drugi raz i okazało się ze za mocno scisnalem przewody na nim ,przez co plastik się splaszczyl. Spowodowalo to słaby przepływ płynu co było przyczyna niegrzania. Wywalilem zaworek i dalem zwykłą rurkę w to miejsce. Teraz grzeje jak dawniej:)
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 08:28
Falekkk, czyli teraz jak wywaliłeś zawór to grzeje Ci zawsze, zima, wiosna lato?
Niezła sauna lipcem :)
Falekkk
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 10:15
Nie grzeje zawsze. Po przekreceniu pokrętła klapki nawiewu zamykaja doplyw ciepłego powietrza i leci normalne zimne, nawet konsola się nie nagrzewa. Wiadomo jednak ze lepiej zamontować zaworek, jest wtedy plynniejsza regulacja
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 18:52
Falekkk napisał/a:
Niby tak, ale weź pod uwagę że mimo to kawał metalu nadal jest solidnie rozgrzany i znajduje się wewnątrz kabiny, a ciepło przekazywane jest przez promieniowanie.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Revolt
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 20:43
Miałem ten sam problem w r. 25 2005r. zawór znalazłem na allegro używany
Potwierdzam! w modelach przedliftowych tego zaworu ROVER nie montował !
Co więcej... sprzedający potwierdził, że wiele osób szuka tego zaworu szczególnie przed zimą :)
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 05:48
One są montowane bodajże od połowy 2004 roku.
Najbardziej mnie ciekawi, co się dzieje z tymi kulkami...
Revolt
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 08:57
W moim przypadku poprzedni właściciel najprawdopodobniej tą kulkę wydłubał. Auto przy zakupie miało hgf i nie działało ogrzewanie. Myślałem, że to zawór nagrzewnicy. 3 dni szukałem przyczyny :)
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 10:25
Nie sądzę aby ktoś wyciągał, już 3 osobom kulka zginęła więc nie sądzę aby każdy wyciągał (chyba że jest ze złota).
slawo
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 19:18
Panowie, wielkie dzięki za wyjaśnienie tajemnicy ogrzewania! :)
Od dłuższego czasu mam dokładnie ten sam problem.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakiej wielkości kulka jest potrzebna?
Wolałbym mieć już przygotowaną żeby na długo nie uziemiac samochodu.
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 10:48
My włożyliśmy szklaną z gry "w kulki", oryginalnie powinna być ciut mniejsza ale dla działania niema różnicy.
slawo
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 11:14
Dzięki, ale jaka to mniej więcej średnica?
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 06:50
slawo, dziś zmierzyłem, ja wstawiłem 15.9mm
slawo
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 23:21
Dzięki Adi!
[ Dodano: Pon Gru 05, 2016 23:21 ]
Ostatecznie nie jest to kulka (przynajmniej u mnie) ale płaski grzybek, zdjęcia z opisami tutaj: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=932745
Brak nowych postów [R214Si] Szarpanie przy nizszych obrotach
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 01, 2014 09:47
adrianek
Brak nowych postów [R200] SDi - problem z rozruchem przy niższych temperaturach
loocyfer_9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Wrz 13, 2015 19:12
bociannielot
Brak nowych postów [MG ZR105] nie grzeje na wolnych obrotach
szelon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 05, 2013 21:41
szelon
Brak nowych postów [R214] Grzeje się przy zimnym nawiewie
robertorcik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lut 07, 2018 13:04
Brak nowych postów [R25 iDT 2.0] Drgania przy większych obrotach
siersciuch01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 28, 2011 17:45
