Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z webasto.
adas07072a
  Wysłany: Sob Paź 22, 2016 14:43   [R75] problem z webasto.
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. W związku ze zbliżającym się zimą postanowiłem przetestować webasto zgodnie z artykułem https://www.roverki.eu/zr...ie-webasto.html
Wszystko ładnie pięknie tylko po czasie 3min 20 sęk z rury wydechowej webasto zaczęły wydobywać się kłęby białego dymu.. oraz z tej gumowej rurki na górze webasto. Co powinienem zrobić aby bylo w pełni sprawne czy faktycznie wystarczy wyczyścić wloty powietrza tak jak jest napisane w artykule?
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 15:05
Jak się klebi, to moze miec problem z rozpaleniem... U mnie klebami dymu objawial sie problem wypalonego sitka które nasacza sie ropą. Pomoglo wyczyszczenie calej komory spalania, sitko zrobiłem z materiału zastępczego ;) . Działa 2 rok
75 Red Edition
adas07072a
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 16:15
Trosze boję się je rozebrać żeby nic nie popsuć.
[ Dodano: Sob Paź 22, 2016 15:10 ]
Rura wydechowa jest gorąca przy pierwsze próbie troszkę z niej porowalo i później dopiero dym a przy drugiej już ciągła praca ciszej głośniej i wkoncu kupa dymu.
[ Dodano: Sob Paź 22, 2016 16:15 ]
Przed chwilą sprawdzalem ile trwa takie dymienie i iec trwa ok 10 sekund po cYm ustaje i webasto pracuje jeszcze ok minute
wellman
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 16:51
adas07072a, najwięcej dowiedziałbyś się podłączając się z laptopem i INPA, który - o ile sterownik webasto jest sprawny - ładnie połączy się z piecykiem i pokaże zapisane błędy.
Ewentualnie można też użyć interfejsu do piecyków dostępnego na alledrogo i dedykowanej aplikacji Webasto ThermoTop.
Inaczej to trochę szukanie po omacku.
Mój piec za każdym włączeniem pracował inaczej. Raz dłużej, raz krócej. Winny okazał się sterownik. Sash997 naprawił i odtąd grzał ładnie, ale przy odpaleniu z pilota było raz ciepło, raz zimno. Wyszło, że zawieszała się pompka cyrkulacyjna, ale to już powiedziały zapisane błędy, bo ile razy podłączyłem ją "na krótko" to akurat zdawała się pracować dobrze. Od wymiany, żadnych problemów. ;-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 17:25
wg mnie masz zalane webasto. Pomoże jedynie rozbiórka i czyszczenie a sitko można kupić na allegro bez problemu z tego co pamiętam.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
adas07072a
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 17:27
Nie ma tam elementów które mogą wypaść podczas rozbierania ?
[ Dodano: Sob Paź 22, 2016 17:27 ]
Wellman a gdzie znajduje się złącze diagnostyczne webasto ? To jest to w skrzynce bezpieczników pod maską?
wellman
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 17:34
adas07072a, instrukcję rozłożenia i czyszczenia webasto masz na forum o tutaj: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=87856
Rozkładałem wg. tej instrukcji, złożyłem i działa. :-)
Żeby diagnozować webasto przez WTT z użyciem dedykowanego kabelka, musisz wpiąć się w odpowiedni pin na 6-cio pinowej wtyczce w samym piecu. Jeśli mnie pamięć nie myli był to pin 2. Drugi przewód dajesz do masy. Z resztą z interfejsem będzie też zapewne instrukcja.
adas07072a
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 17:51
Jutro sie wezmę za rozbieranie.
pablo
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 18:55
Kabelek np od VAG podłącza sie bezpośrednio do pieca na biało czerwony przewód do pin 7 z wtyczki kabla i zasilanie do akumulatora
opis wtyczki od wag tak jak na obrazku
pin 4 - masa do minusa z akumulatora
pin 16 - +12V do plusa z akumulatora
pin 7 - do 2 pinu w 6cio pinowej kostce
Podłaczasz kabel do komputera,podajesz mu zasilanie, instalujesz sterownik odpowednie ustawienia USB Serial Port otwierasz program Webasto Thermo Test 3.0, podłączasz kabel tak jak napisałem na początku i tak jak na obrazku w programie wciskasz diagnostyka- wybór urządzenia - Thermo Top C, E dla rynku wtórnego,P,C/Z MB/DC- OK i automatycznie sie łączy. Program jest po polsku więc wszystko ogarniesz.
sash997
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 20:05
pablo napisał/a:
tylko trzeba pamiętać że kabel ma być na scalaku FTDI np taki :
http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html
pablo napisał/a:
albo thermo top C- BMW
w roverach były dwie wersje pieca
adas07072a
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:17
Panowie powiedzcie z czego można wykonać słynne sito do webasto?
longer86
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:20
Ja mam z siatki tkanek kwasoodpornej
https://siatkifiltracyjne.com.pl/52-siatki-tkane-nierdzewne
Cos takiego, mialem akurat pod ręką, sprawdza się
75 Red Edition
Ostatnio zmieniony przez longer86 Sob Paź 22, 2016 22:22, w całości zmieniany 1 raz
wellman
adas07072a, proponuję z alledrogo jak wspomniał dj_darco. Dużo tam względnie tanich, nowych sitek do piecyków. Myślę, że spokojnie znajdzie się pasujące.
No chyba, że lubisz takie rękodzieło na długie jesienne wieczory. :-)
mocu
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:31
Panowie, a czy TOAF nie ogarnie tematu? Pytam, bo jest tam niby taka opcja. Ale nie próbowałem.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
wellman
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:40
mocu, nie wiem jak u innych, ale u mnie TOAF niby łączy się z webasto, ale nie odczytuje poprawnie błędów (pokazuje, że jest czysto), podczas gdy w INPA coś jednak jest.
Do tego INPA pozwala na aktywację pieca i obserwowanie poszczególnych faz pracy, w TOAF-ie wejście do sekcji livedata w webasto daje u mnie błąd.
sash997
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:43
adas jeśli nie masz auta z Norwegii lub najechany milion km to raczej sitka bym nie obstawiał,owszem zdarzają sie czasem w R75 przepalone sitka ale to na prawde rzadkość do tego kopciłby od początku, to że dym pojawił się w dolocie to stanęła dmuchawa i dlatego dum sie pokazał a dmuchawa mogła stanąć z rużnych przyczyn,czasem sie zatrzymuje jak złapie błąd innego elementu a następnie robi przedmuch i zadyme,jeśli robi dłuższy postuj dmuchawy to walnięty sterownik lub dmuchawa
adas07072a
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 13:58
Witam. Dziś rozebralem webasto. Okazało się że w piecu były kawałki sadzy. Uszczelki były w kawałkach. Wyczyscilen uszczelki zastapilem silikonem wysokotemperaturowy złożyłem i wszystko działa jak należy.. zauważyłem że świecą była prawie nowa nie miała na sobie żadnego osadu.
groszek_76
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 18:28   R75
Wypierz jeszcze gąpkę która jest w dolocie powietrza , a służy jako filtr. Nie będzie tak bardzo hałasować i więcej powietrza będzie się dostawać do komory spalania przez co sam proces spalania będzie efektywniejszy.
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 18:29
groszek_76 napisał/a:
:rotfl:
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
sash997
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 19:26
gąpka nie filtruje,to jest tylko tłumik szumuf ale jak gorący dym szedł dolotem to gąpka sie mogła skurczyć z jednej strony więc warto ją wyjąć i obejrzeć,pranie jej nie zaszkodzi
Brak nowych postów [R75] Mam problem z webasto
anna_m. Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Paź 30, 2008 08:45
edward25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [75]- problem z webasto
tomek1979 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 17, 2013 00:11
Brak nowych postów [R75] Problem z Webasto
matrix215 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lis 25, 2008 20:22
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Problem z webasto
echo_12 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sty 03, 2010 18:31
PHJOWI
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Webasto... problem z odpaleniem]
zeta9 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lis 15, 2013 06:28
kruszan
