Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 Si] Problem z odpalaniem.
Karolajna19xx
  Wysłany: Pon Paź 24, 2016 23:34   [620 Si] Problem z odpalaniem.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Mam problem z odpalaniem samochodu. Gdy odpalam samochód to zachowuję się tak jak by nie było w nim benzyny (mimo tego, że benzyna w nim jest) . Po prostu kręci ale jakby nie docierała benzyna i jeszcze z rury wydechowej wydobywa się, że tak powiem taki "popierdujący" dźwięk. Czasem normalnie odpali ale potem jak już go zgaszę znów nie chce odpalić. Są też sytuacje w których odpali ale gdy dodaję gazu on gaśnie. Wtedy go znów odpalam i daję mu pochodzić na luzie tak z 10 min i potem nie gaśnie ale podczas jazdy gdy np stoję na czerwonym świetle to na 1 i 2 trochę szarpie i wolno jedzie po czym po chwili jak załapie to rusza jak z torpedy. Samochód ogólnie teraz stoi i sporadycznie nim jeździłam. Teraz nie daje mi już takiej możliwości żebym wgl nim jeździła poza tym sama też nie chcę go męczyć. Wspomnę tylko, że jak np. mam w baku benzyny już nalanej dosyć solidnie np. już więcej niż pół baku to nie sprawia takich problemów. Wtedy normalnie odpala za każdym razem. Ten problem pojawia mi się kolejny rok z rzędu gdy tylko zaczyna się jesień... Latem wszystko jest okej żadnych problemów. Poprzednio myślałam, że to może akumulator już kończy swój żywot b już miał swoje lata więc go wymieniłam. Kupiłam akumulator używany, który miał rok (w tym roku ma już 2 lata), ale znów pojawia się ten problem z odpalaniem. Byłam u mechanika i prosiłam, aby sprawdził filtr paliwa, pompę paliwową i przewody paliwowe, bo myślałam, że może problem tu gdzieś tkwi...Ale mechanik mi tego nie sprawdził natomiast powiedział, że akumulator się "zepsuł"... Wspominałam mechanikowi o tym, że 3 rok z rzędu zaczyna się jesień i jest ten problem a latem wszystko normalnie... Nie uzyskałam odpowiedzi.... Nie wydaje mi się żeby to był taki zbieg okoliczności... 3 raz... Co Wy o tym sądzicie ?
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 14:00
Zmień mechanika ;)
Przede wszystkim to filtr paliwa wymień.. On kosztuje max 10zł..
Pompe mozesz sprawdzić - ale jako, że jestes kobietą - jedź lepiej do mechanika niech to zrobi tylko zmień mechanika bo ten jest jakiś partacz.. Jak klient chce aby coś było sprawdzone to to kur.. ma sprawdzic a nie macać aku.
Co dalej.. Jesli problem wystepuje przy zimnej temperaturze a po nagrzaniu sie jest dobrze to moze być krokowy (odpowiedzialny za ssanie)..
Zawory rozregulowne (w F20z1 są regulowane ręczne).
Taki troche pół środek.. zaraz za pompą paliwa założyć zawór zwrotny bo moze paliwo Ci sie cofa :P
Popierdujący dźwiek ? Co masz na myśli ? Bo hondy często z wydechu maja taki "specyficzny" dźwiek jakby coś latało w wydechu.. pierdziało.. kij wie jak to nazwać :P
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Karolajna19xx
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 17:46
tomii620si, Oki zmienię filtr, ale będę musiała kogoś o to jednak poprosić, bo nawet sama mogłabym to zrobić ale nie wiem w którym miejscu on się znajduje :P wolę żebyś ktoś zrobił to za mnie przy okazji będę wiedziała na przyszłość jak potem to samej zrobić :) Ogólnie sprawdzę to wszystko co mi napisałeś i co trzeba będzie zrobić to zrobię. :)
A z tym dźwiękiem to on ma tylko tak właśnie w tej sytuacji. :)
tomii620si
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 18:02
skad jestes ? moze ktos z forum Ci pomoze :P
Karolajna19xx
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 18:27
Gorzów Wlkp. :)
[ Dodano: Wto Paź 25, 2016 18:27 ]
A mogłbyś mi jeszcze wysłać link do tego filtra żebym wiedziała orientacyjnie jaki ma być. :)
tomii620si
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 18:33
wieczorem bede na kompie to Cu znajde i wysle
Karolajna19xx
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 18:57
Okej to czekam. :)
tomii620si
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 21:29
Każdy średnio ogarniety mechanik Ci to zrobi.. byle nie ten od akumulatora :)
Karolajna19xx
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 23:42
Okej dzięki wielkie. :) No na pewno nie pójdę już tam. :P Muszę innego poszukać jak najszybciej żeby mi to sprawdził to co pisałeś, bo muszę przegląd zrobić. :) Jeszcze czekam na tą szybę. Mam nadzieję, że wszystko będzie oki. :)
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem
Pokal1 Rover serii 600, Honda Accord 41 Pon Cze 11, 2007 23:35
Liso
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem.
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 21, 2010 18:43
szyszolek21 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Paź 06, 2010 16:46
Poznandembiec
Brak nowych postów [R 600 SDi 98r.] Problem z odpalaniem rano
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lis 16, 2011 11:27
kruszan
Brak nowych postów [R620] PROBLEM Z ODPALANIEM
leomat12 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Paź 09, 2010 22:13
leomat12
