Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Rdza w dziwnym miejscu... & rozładowany akumulator?
Muody
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 21:09   [R75]Rdza w dziwnym miejscu... & rozładowany akumulator?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam, tradycyjnie wracam tutaj gdy coś się u mnie spier*oli :) a wiec.. mam do was pytanie, czy element który na filmie jest pordzewiały, i lekko już przeze mnie odgięty, można jakoś zdjać? :) mam w nim dziurę na wylot, w dziwnym miejscu... chciałem to zeszlifować naprawić, a jak widać się nie da.. i tutaj pytanie do was drodzy forumowicze, czy macie jakiś pomysł jak to naprawić/ lub czy da się zdjać ten element :)
od razu mówię że wymiana drzwi to ostateczna ostateczność do której mi daleko.
https://zapodaj.net/78abdbdd9f4dc.jpg.html - pod spodem lakier i struktura drzwi jest w miare spoko.. jedynie zewnętrzna blaszka jest przerdzewiała.. reszta w videło
https://youtu.be/LEwEzhRf45E - Powiedzcie prosze że jest na to ratunek :(
I pytanie konkursowe, czy takie dziwne zachowanie auta znaczy o rozładowanym aku? tego samego dnia go jeszcze odpaliłem (zaznaczam że auto było odpalane raz na 3 dni, po 1 min maks. i słuchane było radio baaaardzo długo na wyłączonym silniku - więc to mogło doprawdzić do rozładowania) tylko pytanie do was czy tak to wygląda.. bo jeszcze 2h wczesniej odpalił... :)
https://youtu.be/E-6tIfF_bQk - Tutaj podgląd jak to wygląda..
Wiem że moje pytania może są durne czasem, ale jestem świeży (mój first car) i pierwszy raz sie spotykam z takimi usterkami.
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 00:38
Te czarne listwy można wymienić ale jak jest tak przeżarte nie wiem czy będzie co zbierać z drzwi.
Co do akumulatora - tak robi jak jest rozładowany - nie kręci rozróżnikiem tylko 'ptyka' i mruga światłami. Dla pewności sprawdź miernikiem albo wejdź w tryb serwisowy komputera w liczniku rozdział 9 (w workshopie jest opisane jak to zrobić).
christopher7
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 08:54
Pierwszy raz widzę taką rdzę w R75 w tym miejscu... Blacha w Roverach 75 jest raczej dobrze zabezpieczona i raczej jej pojawienie wiąże się z uszkodzeniem powłoki lakierniczej/brakiem konserwacji/domowymi naprawami. Obejrzałbym jeszcze drzwi od środka czy nie są po jakiejś naprawie "u kowala" co tłumaczyłoby rdzę w tym miejscu i czy nie znajdziesz ciekawszych kwiatków po zdjęciu tapicerki drzwi. Jak to faktycznie tylko zewnętrzna blaszka, to można ją wymienić; jak rdza chwyciła już profil drzwi i jak uznasz że jest jeszcze co ratować, to możesz próbować (dokładne zeszlifowanie rdzy, wstawienie łaty, zabezpieczenie miejsca inhibitorem korozji i porządny podkład antykorozyjny. Da się to oczywiście zrobić ale koszt naprawy może wyjść drożej niż wymiana drzwi. Co do akumulatora tak jak pisze prebenny. Dobrym audio można szybko rozładować akumulator. A wtedy Roverek domaga się nakarmienia akumulatora radośnie cykając i migając światełkami :-)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Ostatnio zmieniony przez christopher7 Pią Paź 28, 2016 09:17, w całości zmieniany 1 raz
prebenny
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 09:22
christopher7 te czarne wstawki na drzwiach często korodują (to jest część 'wymienna' - dodatkowa listwa). Pytanie czy rdza nie wyemigrowała już na drzwi.
christopher7
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 14:44
prebenny jak u kogo ;-)
Na filmie wygląda jakby wygryzło już trochę więcej niż tylko zewnętrzną blaszkę...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
AdaskoC
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 16:27
Tak jak Benny pisze. Te listwy nagminnie korodują. Wymiana to 5-10min roboty na listwę. Cena tez nie wielka ok 30-40zł/szt
longer86
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 17:31
Ale żeby przegniła na wylot to sie trzeba bardzo postarać i cos musiało być zle poskladane
75 Red Edition
Muody
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 18:06
AdaskoC napisał/a:
Ooo! ciebie kolego szukałem! :)
A co do drzwi, pod spodem jest lakier i cała powłoka w miarę zdrowa, brak rdzy, jedynie ta listwa... :/
[ Dodano: Czw Paź 27, 2016 18:06 ]
prebenny napisał/a:
Tak jak pisałem wyzej, listwa jest do wyrzucenia, ale pod spodem drzwi i ich stan jest ok :) nie widzę tam żadnej korozji, przynajmniej w miejscu które jest widoczne przez dziurę...
Tylko pytanie ejszcze czy wiecie może jak zdjąć tą listwę? jakieś śruby/zatrzaski ?
MD
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 18:35
Muody, odsuwasz uszczelkę, która na to nachodzi i tam są bodajże 3 śrubki do odkręcenia.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
AdaskoC
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 22:10
longer86, to tak jak z progami. U jednych gniją, u drugich nie. Nie ma reguły przebieg czy rocznik. Ważne jak było auto zadbane no i te garażowane są dużo zdrowsze :)
Muody
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 22:49
AdaskoC, pisaem do ciebie na mailu
jutro ide do garażu, postaram sie to zdemontować bo mnie zjada ciekawość czy drzwi są ok... oby były, ten rover mi ładnie portfel zjedzie :v na takich pierdołach...
[ Dodano: Czw Paź 27, 2016 22:49 ]
perfekcjonizm kosztuje :(
Brak nowych postów [R75] - Cieknący bak paliwa w dziwnym miejscu.
VITZH Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 30, 2013 15:39
VITZH
Brak nowych postów [R75] Czytnik płyt, rozładowany akumulator
domel-x Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 17, 2012 20:28
Pieta
Brak nowych postów [MG ZT] ERR w miejscu TRIP.
MaReK Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Kwi 04, 2013 20:34
MaReK
Brak nowych postów [R75] Rdza na nadwoziu
markwiatek Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lut 08, 2008 07:56
Kris
Brak nowych postów [R75] Olej wycieka w miejscu włożonego bagnetu
IroN_BabY Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Kwi 30, 2011 22:29
IroN_BabY
