Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]rover dławi się rzuca i gaśnie
michalmorag
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 19:03   [R45]rover dławi się rzuca i gaśnie
Witam, samochód jak odpalam to zaczyna się dławić trochę muszę odczekać aby w miare normalnie chodził wtedy jak ruszam to auto się dławi rzuca no i gaśnie. Ktoś wie w czym leży problem ?? ???
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Radarski
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 22:03
Mam takie same objawy, nasilają się w "mokre" dni. Wymieniłem świeczki i znacznie się poprawiło, ale nie rozwiązało sprawy całkowicie, w tym tygodniu wymienię jeszcze jedną cewkę, bo "traci styk" podczas mierzenia oporności. Jeśli słyszysz charakterystyczny "klekot"/nierówną pracę silnika to najprawdopodobniej jest to problem układu zapłonowego, co ciekawe, u mnie po rozgrzaniu się silnika jest zdecydowana poprawa. Ewentualnie winy można jeszcze szukać w dostarczaniu paliwa (np. pompa paliwowa nie wydala), ale po kolei: Sprawdzałeś stan świec? Miałeś wymieniane kable WN?
michalmorag
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 22:08
Nie sprawdzałem tylko wyminiłem jakieś 2 miesiące temu silniczek krokowy
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 07:04
Być może masz wypadanie zapłonu, najpierw do sprawdzenia świece a potem cewki.
Z cewkami gorzej bo trudniej je zdiagnozować, ewentualnie podmienić na chwilę...
pawlovsky
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 18:37
U mnie problem był bardzo podobny. Kilka razy zdarzyło mi się że po odpaleniu na zimnym silniku potrafiły mocno kilka razy zafalować obroty i gasł. Lub po ruszeniu nagle zaczynało nim wyrywać i szarpać. Również obroty na luzie nie spadały do optymalnych 850 RPM, tylko utrzymywały się na 1200-1300. Apogeum problemu ujawniło się pewnego razu w czasie jazdy obroty podbijały się do 4 tys i nie chciały z tego zejść, pomagało tylko zgaszenie silnika. Jakoś udało się wrócić do domu. Do wymiany na pierwszy ogień poszedł silniczek krokowy. To częściowo problem wyeliminowało ale nie to było przyczyną u mnie. Winną okazała się przepustnica. Po jej wymianie na razie jest spokój.
Pozdrawiam :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R414] dławi się i gaśnie
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 29, 2013 19:48
Brak nowych postów [R416] Przerywa,dławi się,gaśnie
dyskoteka na przewodach WN
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Paź 11, 2007 09:57
Brak nowych postów [R45] Gaśnie, dławi się, nie można ruszyć
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Paź 31, 2016 14:59
Brak nowych postów [R45] 2.0 TD Dławi się, dymi i gaśnie po rozgrzaniu
Maciejkubi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Cze 30, 2016 02:22
