Forum Klubu ROVERki.pl :: [75]Kodowanie radia/kontrolki
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 01:00
Żeby zdemontować Twoje radio nie trzeba kończyć szkoły. Pewnie też na forum informacji na ten temat jest wystarczająco, ale...
- Najpierw płaskim śrubokrętem musisz zdjąć plastikowy, czarny spód tego 'daszku' nad radiem.
- Następnie za pomocą śrubokręta 'krzyżakowego' odkręcasz dwa wkręty mocujące daszek do konsoli.
- Po zdjęciu daszku, zobaczysz w lewym i prawym górnym rogu radia dwa wkręty czarne, również na krzyżakowy śrubokręt.
- Jak już je odkręcisz, wkładasz place w gniazdo kasety i delikatnie ruszając na boki wyciągasz całe radio do siebie.
- Potem musisz odłączyć kilka wtyczek i to wszystko.
emeswuu napisał/a:
czasami trzeba przeklikać zanim zachce mu się działać a czasami pójdzie od razu.
Pewnie panel z przyciskami się zalał kiedyś i skorodował. Generalnie to się wymienia na używkę, ale możesz go wyjąć, rozebrać, oczyścić, złożyć i zobaczyć czy się udało ;)
http://allegro.pl/przelac...6577282100.html
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 01:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mack007
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 07:57
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
emeswuu
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 12:12
dzieki wam za informacje, aby dostac sie do panelu sterujacego szybami/lusterkami musze caly boczek rozebrac? czy idzie to zrobić jakos inaczej?
dziekuje kolego za instrukcje rozebrania radyjka! zawsze zimnego piwa ci życze
longer86
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 12:16
włóż delikatnie coś cienkiego płaskiego od góry lub dołu panelu i podważ, jest tylko wciskany
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 12:17
mack007, do działu giełda zapraszam i resztę ofert handlowych na prv...
emeswuu napisał/a:
Nie ma za co ;)
Co do panelu... nie jestem pewien czy musisz zdejmować boczek, ale musisz na pewno uważać na przewody... są dość krótkie, żeby ich nie porwać. Podważ panel od spodu jakimś nie kancerującym plastikiem o większej odporności na złamania.
Pozdrawiam,
emeswuu
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 12:31
no to super, dziękuje wam za informacje. mam nadzieje ze to tylko kwestia tego panelu ster. bo jeszcze musze wymienic prawy wahacz, poduszke pod silnikiem. Polecacie jakies firmy?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 12:45
wahacz teknorot, a poduszka - pouliretan - żółty.
mack007
Wysłany: Czw Paź 27, 2016 14:40
Dzięki Marku ;)
emeswuu
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 19:06
Panowie, doczekałem sie, rover w moich rękach. silniczek pracuję pięknie, V pięknie gra, ale mimo wszystko muzyka tez jest mi potrzebna!
Aktualnie mam na panelu napis "WAITING" przy odpaleniu pojawi się napis ROVER i potem wspomniany waiting.
Nie mam nawet informacji aby wpisać kod, ponadto starałem się wyciągnac panel, i poległęm... pozdejmowałem plastiki i kiedy już miałem miejsce do zlapania za kieszen kasety i za góre to nie chciał za cholere wyjsc, cos tam go ruszałem góra dół, lewo prawo i ani drgnie do przodu.
Jak się za to zabrac?!
+powiedzcie mi, jak resetujecie sobie liczniki? robicie to jakimś długopisem? bo moj przycisk do licznika trasy jest wklęsły, i palec tam nie dojdzie.
i ustawienie godziny to tez katorga ;D
nie mniej, przesiadka z VW do Roverka to nieziemska róźnica :D
longer86
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 19:30
Zegarek, godzinę ustawiam długopisem...
A co do licznika to powinien wystawać jakies 0,5cm gumowy koleczek ponad szybkę zegarów
75 Red Edition
staniapl
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 20:04
emeswuu napisał/a:
Jeżeli jesteś zainteresowany to mam w garażu CD 80 wraz z półeczką:
Jednak od razu uprzedzam, że jakość dźwięku z tego fabrykantu jest kiepska.
emeswuu
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 21:00
A coA co do licznika to powinien wystawać jakies 0,5cm gumowy koleczek ponad szybkę zegarów
widocznie mój jest jakiś lekko wybrakowany :< póki co mam 300km na pełnej butli LPG i jeszcze nie woła do dokładkę, także najwyżej docisne go długopisem, a później przejde się po jakimś szrocie ;)
dziękuje Ci bardzo za oferte, nie mniej jednak bardziej podoba mi się mój szeroki panel :D
Dobrze się orientuje ze pasują tam Radia od BMW? Mam na myśli te z szerokim panelem?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 30, 2016 23:05
emeswuu napisał/a:
No to jak stał i się kurzył, to trzeba było wyjąć i załatwić sprawę.
emeswuu napisał/a:
Bo podałeś kilka razy zły kod. Teraz za karę musisz odczekać kilka h ;)
emeswuu napisał/a:
Jeśli odkręciłeś śrubki czołowe, to najpewniej trzyma się na dolnych mocowaniach. One są rozprężne i pewnie sprawę załatwiłoby wkładanie w te miejsca na dole np. uciętej odpowiednio kredytowej karty. Chociaż mnie nie było to nigdy potrzebne. Możesz jeszcze zdjąć panel klimatyzacji. Odkręcić 4 śrubki, wyjąć go i będziesz miał dostęp do radyjka od góry i spodu. Wylezie...
emeswuu napisał/a:
Pewnie były rozbierane zegary, albo ktoś się tak znachalił nad tym przyciskiem, że go złamał. Teraz gumowa tulejka wypadła i został złamany kikut w środku.
Bez jaj. Wykałaczką zrobisz. Wciskasz, chwile trzymasz i wskazówki zaczynają zapierdzielać :)
Od E46, ale nie wiem czy 1:1. Na pewno masz teraz kostki ISO, a na dole za konsolą wielką wtykę systemu BMW. Natomiast same stacje 2DiN pasują i nawet mają takie samo przetłoczenie. Może trzeba urwać uszy mocujące, bo BMW ma z boku a nie od góry jak my. Zmieniarkę w bagażniku lub w schowku pasażera posiadasz?
emeswuu
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 20:24
No Panowie, dramat! Za cholerę nie mogę wyciągnąć tego radia...
Mało tego, teraz nawet nie wyskakuje mi komunikat że moge wpisać kod, tylko siedzi napis "Waiting"...
zrobiłem wszystko krok po kroku, jak wkładałem wyciąągarki do radia to czułem jakieś zapadki, ale mimo że je wciskałem na wszelkie sposoby nie mogłem go wyciągnąć. radio mi się rusza góra dół, lewo prawo troche ale za nic w świecie nie chce wyjsc..
pomysly?
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 22:10
wyjąc klimatronik i od dołu łapą pchnąć zatrzaski po bokach radia i wyjdzie.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
emeswuu
Wysłany: Wto Lis 01, 2016 14:37
Dobra, musze przyznać ze jestem glupi.
jak wspominalem, rover nie byl w moich rekach, od zakupu trafil w rece mechanika a potem do moich rodzicow, gdzie czekal na mnie. ojciec na odchodne dał mi wszystkie dokumenty od niemca z ksiazeczkami, instrukcjami, fakturami, przegladami...
Tak, byla tam ksiazeczka z radia i na okladce 4 cyferki.
Wszystko jest w najlepszym porządku juz teraz :D
Radio calkiem fajnie pyka, jak na oryginalne rozwiazania.
Brak nowych postów [R75] Kodowanie pilota
Colin1488 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Lut 13, 2012 16:42
v_chu
Brak nowych postów [R75]Kodowanie podgrzewania foteli, elektrycznych lusterek
seraf91 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Sty 02, 2019 09:04
adam_26
Brak nowych postów [R75] Kontrolki ABS i ASR
mossy Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sty 17, 2015 04:52
ENU
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Żarzące kontrolki
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Gru 03, 2017 00:36
dimka0309
Brak nowych postów [R75] Kontrolki deski rozdzielczej
apples Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 04, 2015 22:37
prebenny
