Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] sprężyny od e46 do Rovera?
Muody
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 21:10   [R75] sprężyny od e46 do Rovera?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam, pytanie jak w temacie... Idą do mnie właśnie nowe 18 do mojego Rovera, i chciałbym również go posadzić na jakieś -35mm, i tutaj pytanie do was, wie ktoś może czy operacja włożenia sprężyn od e46 w sedanie do Rovera 75 się powiedzie?
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 22:28
Tyl tak , przód nie, chyba ze zmienisz razem z amortyzatorami i górnymi mocowaniami, poduszka plus łożysko. Z tym ze to wymaga przeróbek , wymiana amora na taki z bmw = wymiana łączników stabilizatora na krótsze - inne mocowanie... Taniej szukać springow h&r -35
75 Red Edition
R75
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 23:20
Muody ja mam H&R -35mm, pisałem kilka razy o tych sprężynach, założyłem do nich standardowe amory od s-part, auto oczywiście będzie twardsze, ale o tym pewno wiesz.
gdybyś chciał wszystko na nowych częściach trzeba liczyć 2k
Ostatnio zmieniony przez R75 Wto Lis 08, 2016 18:32, w całości zmieniany 1 raz
longer86
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 10:45
R75 napisał/a:
-350mm
Solidna gleba 8)
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 11:05
:D
Załóż zawias od MG
R75
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 21:24
longer86 napisał/a:
R75 napisał/a:
-35mm
Solidna gleba 8)
nie jest tak nisko, ale na pewno niej niż w pozostałych i raczej sztywno,
mój i tak fabryczne miał -30mm, poniżej już amorami s-part
Ostatnio zmieniony przez R75 Wto Lis 08, 2016 22:43, w całości zmieniany 2 razy
prebenny
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 21:30
-300mm to też yebutna gleba ;)
BetJar
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 22:07
R75 napisał/a:
-350mm,
R75 napisał/a:
-300mm,
Człowieku, ogarnij się, to jest -30, -35 centymetrów.
Co za bzdury wypisujesz, naucz się przeliczać jednostki, miską olejową rów w asfalcie szlifujesz ?? !!
1cm = 10mm.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
longer86
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 22:10
No ryje glebę jak pług ;)
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 22:16
My tu tak delikatnie a przyszedł BetJar i zaorał miską olejową ;)
R75
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 20:24
prebenny napisał/a:
na odpowiedzi tego typu ludzi i w takim tonie przydaje się - "Użytkownik dodany do listy ignorowanych"
BetJar
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 21:17
R75 napisał/a:
prebenny napisał/a:
"My tu tak delikatnie a przyszedł BetJar i zaorał miską olejową "
Ha... Ha... Ha...
Jak małe dziecko, nie dość, że nie potrafi przyznać się do błędu, to jeszcze się obraża.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
adam_26
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 21:34
BetJar :ok2: :P
Swoją droga R75 ładnie się to prezentuje, możesz wrzucić jeszcze jakieś fotki jak z innych proflili to wygląda ??
:pisze:
_Matt_
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 19:44
A czy tylne amortyzatory podejdą z BMW ?
longer86
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 23:11
Tylne podchodzą, z tym ze o ile pamięta trzeba rozwiercić tulejkę żeby śruba przeszła
75 Red Edition
Muody
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 18:06
Czyli jak patrze po cenie części to najbardziej opłacalnym setupem jest kupienie -30 do rovera oryginalnych + -30 od bmw na tył, i do tego łączniki stabilizatora i chyba to wyjdzie najtaniej jako zestaw -30 do R75... Jak myślicie?
i Pytanie nr 2 Rover z tyłu ma jakie zawieszenie ? wielowachacz?
longer86
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 18:09
Mozna tak to nazwać,
Jest wahacz wzdluzny, poprzeczny górny i poprzeczny dolny
75 Red Edition
Muody
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 18:20
longer86, okej, a co do zestawu obniżającego to tak jak pisałem wyżej bd git? czy da sie taniej ?
longer86
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 19:31
Mozesz spróbować szukac zawiasu od zt, możesz szukac sprężyn H&R -35, możesz nawet iść w gwint od e46 tylko problem jest z mocowaniem amortyzatora do nadwozia, natomiast nie jest to niemożliwe.
75 Red Edition
Brak nowych postów [MG ZT] Sprężyny
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lip 30, 2014 11:27
bula3546
Brak nowych postów [R75] Sprężyny
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 34 Czw Maj 23, 2019 23:10
martinsc
bys Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Sie 06, 2012 17:37
sash997
Navi01 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Gru 22, 2014 19:49
mocu
Brak nowych postów [R75] SPRĘŻYNY TYŁ KAYABA
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Kwi 20, 2017 05:58
groszek_76
