Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si] Pęknięta obudowa skrzyni biegów?
KotwicaWeWodzie
  Wysłany: Wto Lis 08, 2016 01:07   [R216 Si] Pęknięta obudowa skrzyni biegów?
Witam. Dwa dni temu zaczalem slyszec ze roverek glosniej chodzi. Brzmiało to dokladnie tak jak dziura w tlumiku tylko ze wydobywalo sie na wysokosci dzwi kierowcy. Miałem juz dziurawy tlumik lata temu wiec pomyślałem że to znowu to samo i jeździłem tak dwa dni. Dzisiaj przy ruszaniu ze skrzyżowania ten dzwiek na sekunde ucichl by powrócić za moment w formie ryku rodem z samochodow rajdowych z pelnym ukladem przelotowym lub cos w tym stylu. Dojechalem tak do domu bez problemu, jedynie obroty po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła spadaly na moment tak jakby mial zgasnac ale nie gasl dzieki bogu. W garazu zagladam pod spod i wtedy padlo bardzo znane wszystkim slowo na k. Moje pytanie tutaj. Czy to obudowa skrzyni biegow pekla tuz przy sprzegle? Slaby ze mnie mechanik wiec wolalem zapytac tu zanim rusze na warsztst do fachowca jesli sie w ogole oplaca? Załączam zdjecie, mam nadzieje że dobrze się wyswietli bo pisze z telefonu
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 01:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
radek25
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 08:43
na zdjęciach słabo widać, dzwon wyszczerbiony?... ale jak nie czujesz różnicy w pracy sprzęgła to nic się nie dzieje - szukaj dziury w układzie wydechowym, spadanie obrotów spowodowane może być nieszczelnością układu wydechowego, sprawdź połączenie elastyczne.
KotwicaWeWodzie
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 14:16
Jednak nie ma żadnego pęknięcia, jak wyczyściłem z oleju i piachu to wygląda na to że wszystko jest skręcone tak jak ma być. Najwyraźniej gdzieś wyżej jest wyciek i ścieka na dół. Oleju w silniku nie ubywa. Dziury w układzie wydechowym też nigdzie nie wymacałem więc nie wiem. Tak czy inaczej nie obejdzie się bez mechanika.
Brak nowych postów [214] peknieta obudowa alternatora.
acer86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 07, 2012 07:29
lucas202
Brak nowych postów [R25] Pęknięta obudowa pompy oleju
cys90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 14, 2012 11:23
netoperek
Brak nowych postów [R220 sdi, 97r.] peknieta obudowa podstawy filtra oleju
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 16, 2010 21:33
lszczota
Brak nowych postów [R 214Si 96r.] Peknieta obudowa termostatu - gdzie kupic?
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Wrz 07, 2008 08:07
firefighter
Brak nowych postów [r200 1.4 8v] peknieta skrzynia biegow
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 15, 2010 11:09
joni_25x
