Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] temperatura silnika
chart
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 23:59   [R75] temperatura silnika
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Wskażnik temp. od kilku dni nie ustawia się w poziomie (tak było przez 10 lat), ale nie dochodzi do poziomu (brakuje ok. 20 stopni kątowych). Jest tak pomimo długiej jazdy autostradą przy zewn. temp. 8-10 stopni. Czy to termostat czy miernik temperatury?
Wyłączyłem klimat. i długo trzymałem na większym gazie (bez jazdy) i chyba po 10 minutach wskażnik doszedł do pozycji poziomej. Na mój rozum więc to termostat jest zbyt otwarty, ale proszę o radę. Jeśli tak, to jaki termostat pasuje?
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 23:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 00:35
Jesli tak to pasuje termostat do rover 75 cdt, inny nie i ma być w calosci, z obudową bo stara i tak pęknie.
Na 99,9% to termostat
75 Red Edition
chart
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 01:22   [R75] temperatura silnika
Dzięki za sugestię. Te kłopoty z termostatem zaczęły się dokładnie po naprawie/wymianie alternatora w warsztacie. Czy to przypadek, czy też przy wymianie alternatora mechanik mógł coś uszkodzić? Bo jeśli tak, to mógłbym złożyć reklamację.
dawidd
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 02:56
Raczej to przypadek
longer86
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 10:12
Zbieg okoliczności, alternator jest przed silnikiem, a termostat za. Moze zaciął sie wczesniej, ale dopiero teraz zauważyłeś, kiedy temperatury spadły i zacząłeś ogrzewać. Termostat fatimex'u to koszt kolo 100 i 4 h roboty ;)
75 Red Edition
chart
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 13:04
Na all... gość sprzedaje za 138 zł z oringiem i twierdzi, że to jest oryginalny i aktualnie nawet montowany do Land Rovera. Najtańszy nowy zamiennik jest za niecałe 60 zł, ale to może być
tandeta chińska.
longer86
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 14:43
Mogly faktycznie zjechać z cenami, ja placilem 100 2 lata temu, do dzis działa idealnie.
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 22:14
chart, nie lepiej wstawić termostat WAHLER'a od Renault jak zrobiło już bardzo wielu użytkowników 75/ZT/Freelandera? Koszt 35zł, firma porządna, montaż bajecznie prosty, same plusy :)
Ja osobiście montowałem w kilkunastu tych autach. Jak do tej pory każdy jest zadowolony, w tym ja też :)
chart
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 22:21
Za późno mi doradziłeś, kupiłem już tak jak radził kolega longer86 ten "oryginalny" za 140 zł. Wymiana jest chyba taka sama, bo wchodzi przecież w to samo miejsce.
prebenny
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 22:22
Nie - mod termostatu z renault wchodzi w 'grubą' rurę przed chłodnicą.
grota10
Wysłany: Sro Lis 23, 2016 21:19
tez jezdze na renault drugi rok.jest spoko.Wymiana 10minut
chart
Wysłany: Sro Lis 23, 2016 22:22
Tak z ciekawości: chyba trzeba aktualny/zepsuty termostat wymontować? A więc robota pozostaje. A w miejsce zepsutego? Jakaś zaślepka?
dawidd
Wysłany: Sro Lis 23, 2016 22:29
jak jest otwarty (a większość przypadków jest taka) to nie trzeba, chyba ze sie zaciął zamknięty, to trzeba go wyciagnać
longer86
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 00:22
Gdyby zacial sie zamknięty to nie bylo by problemu, przez 6 lat nie uswiadczylem włączenia wentylatora ze względu na temp.
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 02:12
Zamkniety=mały obieg. To jak nie było by problemu?
prebenny
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 07:15
Zamknięty by się gotował. Tylko chciałbym zauważyć, że wszyscy z tym patentem jeździmy dieslami. Kwestia jakby się to sprawowało w mimo wszystko wrażliwej na temperaturę benzynie.
chart
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 09:10
Może jestem starej daty, ale miałbym/czułbym dyskomfort, że mam zepsuty termostat a tylko "załatałem" problem. A tak z czystej ciekawości: na WEBASTO to chyba nie ma wpływu, ono
ma swój termometr?
prebenny
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 09:21
Webasto ma swoj termistor, który tylko włącza/wyłącza webasto (nie blokuje przepływu cieczy jak termostat).
chart
Wysłany: Pon Lis 28, 2016 15:51
Zaprzyjaźniony mechanik wymienił już ten termostat (na ten "oryginał"). Wszystko wróciło do normy tzn silnik szybciutko się nagrzewa (wskazówka stoi poziomo). Dziękuję kolegom, a szczególnie autorowi w innym poście, który szczegółowo rozpisał sposób wymiany termostatu (łącznie z wymianą śrub z torxów na inbusy). Mechanik też dziękuje.
Brak nowych postów [R75] Para spod silnika, wariująca temperatura silnika
bujak19 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Sty 30, 2009 17:40
bujak19
Brak nowych postów [R75] Temperatura silnika
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 40 Pon Sty 28, 2008 02:52
matrix215
satan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 19, 2010 10:04
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Maj 06, 2010 10:50
Zukowaty
Mała temperatura w czasie jazdy
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Wrz 15, 2008 19:16
se7en86
