Wysłany: Nie Lis 20, 2016 23:50 [R25] Oświetlenie wnętrza.
Witam wszystkich Roverzystów.
Wiem , że było pare postów na temat oświetlenia wnętrza itp .
Lecz w większości było to tylko przerabianie na ledy / drapanie tyłu tablicy zegarów itp .
A ja dzisiaj chciałem tylko pokazać jak w miarę tani i najprostszy (najprawdopodobniej ) sposób wyminić całe oświetlenie w swoim Roverku
Na zegary potrzebujemy 3 żarówki W5W (Postojówki) ja wybrałem tę :
http://www.moto-mix.pl/Di...-led-SMD,p,3802
Na podświetlenie nawiewów ,zegarka , wyświetlacza od przebiegu użyłem lampek ledowych (pani w sklepie zapodała po wcześniejszym pokazaniu wyciągniętych żarówek) . I Efekt wyszedł o tak , oczywiście nie zdjęciu nie widać tej barwy niebieskiego lecz naprawde przyzwoicie to wygląda jak na same żarówki bez drapania itp.
To tyle gdyż chciałem tylko pokazać , że da się osiągnąć ładny efekt bez drapania zegarów i większych wysiłków . Na dniach pewnie postaram się zdrapać z tyłu zegary to też podeśle efekt Jakieś pytania to walić śmiało
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 23:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADI-mistrzu,
1. Każdy ma swoje upodobania
2. Tam to jest patologia bo jest taka "taśma" która rozprasza światło , a ja ją wyciągłem i próbowałem pomajstrować z nią i ją zniszczyłem i teraz nigdzie nie mogę jej dostać :X
Zaraz wsadzę te kartkę tam i wieczorem zobaczę jak to wygląda
[ Dodano: Wto Lis 22, 2016 17:12 ]
Na początku włożyłem tam paragon by zobaczyć czy wgl coś "rozprasza" i ku mojemu zdziwieniu idealnie teraz świeci lecz po minucie zobaczyłem coś dziwnego i mnie rozmieszyło a mianowicie na dole w zegarku widniał napis "Hipermarket Auchan" pośmiałem się i wsadziłem normalną czystą biała kartke i siedzi idealnie , Dzięki Panowie
4 miesiące minęły i tak , pierw zaczeła padać ledówka w liczniku ( przebiegu) , mrugała, raz świeciła raz nie 0, ale wmówiłem sobie ze to od "bassu" i trzeba poprostu mocniej ją "wsadzić" , lecz jak pozbyłem sie car audio to zaczyna padać od zegarka oraz jedna z podświetlenia nawiewów
Wymieniam na żarówki jednak lecz będę dążył do koloru niebieskiego poprostu mi sie podoba i mnie nie męczy .
A żarówki mają lepszy kąt świecenia (święcą w każdą stronie nie to co led) , oraz ich żywotność
Ledy polecam tylko np do postojówek czy do górnej lampki w środku bo łatwy dostęp by wymienić .
kierowcazlbn, u mnie taśma jest w bagażniku - idealnie schowana w przetłoczeniach, więc jej nie widać, a daje fenomenalne światło. We wnętrzu jednak sam wykonałem diodowe bajery. W górnych lampkach zamontowałem w sumie 30 3-chipowych diod (czyli jedna ma wewnątrz 3 emitery światła, czyli jakby 90 diod w sumie). Barwa ciepła, bo zimną to sobie można w kostnicy dać, a nie w samochodzie, a do tego rezystory dobrane do ok. 14,5 V.
Coś takiego pozwala lepiej kontrolować rozkład tych diod w lampkach, dzięki czemu wszystko wygląda jak fabrycznie... a w nocy mam dzień w samochodzie. Można powiedzieć: jaśnie oświecony Rover.
Na allegro jest sporo osprzętu do poprawnego zamontowania oświetlenia LED-owego. Podstawa, to aby diody były schowane, w miejscach w których nie będą bezpośrednio razyły w oczy. Aby świeciły światłem odbitym.
Masz też gotowe zestawy jak np LEDambient (odnośnik do specyfikacji).
Proponuję wpisać na youtube, masz tam wszystko fajnie opisane oraz pokazane efekty końcowe.
Ostatnio zmieniony przez pietka Czw Lis 16, 2017 07:04, w całości zmieniany 1 raz
Próbujesz złamać drugie prawo kirchoffa? Wiesz że dzwoni, ale nie wiesz w którym kościele
Rezystor nie ogranicza prądu, tylko zmienia rezystancję całej gałęzi na bardziej liniową, przez co można uzyskać małe zmiany prądu przy małych zmianach napięcia.
tak, tak
Opornik, rezystor (z łac. resistere, stawiać opór) – najprostszy element bierny obwodu elektrycznego, wykorzystywany jest do ograniczenia prądu w nim płynącego. Jest elementem liniowym: występujący na nim spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik.
Jak pewnie wiesz z prawa ohma napięcie i prąd są powiązane, nie da się rezystorem zmienić tylko jednego z nich=rezystor ogranicza i prąd i napięcie*. Twoje oburzenie na liczenie rezystora dla danego napięcia jest bezpodstawne, jeśli twierdzisz inaczej, to policz rezystor dla 10mA i napięcia U=?
*Skrót myślowy, bo jakby się uprzeć na poprawność, to nie ogranicza ani tego ani tego-jak napięcie zasilania skoczy to i prąd w gałęzi i napięcie na diodzie też pójdą w górę.
