Wysłany: Nie Gru 04, 2016 00:54 [R400] Ciśnienie z MAP sensora na biegu jałowym
Sprawdzałem ciśnienie z czujnika MAP i moją uwagę przykuła wartość przy biegu jałowym.
Przy 850-900 obrotów wartość ta oscyluje w okolicach 45-50kPa. Czy jest to poprawna wartość? Gdzieś w Internecie dotarłem do informacji że powinna być w zakresie 25-40kPa.
MAP sensor wydaje się pracować poprawnie, przy wyłączonym silniku pokazuje 100kPa, a podczas jazdy odpowiednio reaguje do wciśnięcia pedału przyśpieszenia.
Interesuje mnie to ponieważ mam wrażenie jakby na biegu jałowym używał zbyt bogatej mieszanki co objawia się kopceniem z wydechu na biało (nie zużywa chłodziwa).
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 00:54 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Faktycznie powinno być ponizej 40kPa.
Sprawdź, czy osiaga temperature i skasuj nastawy krokowca, moze to kwestia złej regulacji, alboo caly czas chodzi na ssaniu.
Jak programowo bedzie ok, to problemem moze być rozrząd przeskoczony o jeden ząbek, albo rozciagniety pasek, chociaż roznica jestna tyle spora, że raczej wygląda na przestawiony. Przy wyciagnietym pasku ta wartosc lekko przekracza te 40kPa.
