Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z panelem klimatyzacji i parujące szyby
pawlak323
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 20:24   [R75] Problem z panelem klimatyzacji i parujące szyby
Problem dotyczy działania panelu klimatronika. Po odpaleniu auta jest wyłączony. Jak wcisnę np grzanie szyby, wyświetla przez chwile temperaturę (22 stopnie) i po chwili w tym miejscu jest "Er". Ogrzewanie szyby tylnej nie działa, klimatyzacja też nie. Szyby parują. Po teście klimy wykazało błąd FC 21 i 22. Czyli to ten czujnik na środku deski przy szybie ?? Aby zmieniać temperaturę (i ją widzieć na wyświetlaczu) trzeba zaraz po wciśnieniu trybu Auto wcisnąć tryb ECON. Wtedy niby działa, ale jak tylko dam auto lub przycisk przedniej szyby, zaraz jest Er... Pomóżcie bo nie da się jeździć z tak zaparowanymi szybami. Ktoś spotkał się z takimi objawami ??
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 08:25
Panel klimy i wentylacji to jednocześnie jej sterownik.
Wymiana panela to 5 min. Na allegro za 30 zł chodzą.
Sprawdź czy nie masz wody w aucie. Do sprawdzenia wtyczki za panelem czy nie jest zawilgocona lub zaśniedziała.
pawlak323
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 12:39
Hej, A jak ten panel wydobyć ??
prebenny
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 13:46
Zewnątrz obudowy to maskownica - trzeba ją podważyć i ściągnąć to ukażą się nam 4 śrubki ;)
pawlak323
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 16:22
Przyświeciłem lampką na czujnik i po teście klimatyzacji FC 00. Więc czujnik jest sprawny. Niestety nadal pozostaje problem z panelem i Er zamiast temperatury. Kilka osób na forum miało z tym problem tylko nikt nigdzie nie napisał co było przyczyną :(
longer86
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 17:32
Ale panel ogólnie jest sprawny i na econ działa...
Kiedy zaczelo sie tak dziać? Jakies okoliczności? Temperatury na zewnątrz?
75 Red Edition
pawlak323
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 18:02
Znalazłem na forum angielskim identyczny przypadek jak mój. Okazało się że bezpiecznik nr 4 jest spalony. Szybko poleciałem sprawdzić bezpiecznik pod schowkiem i też okazał sie spalony :oops: . Wymieniłem i wszystko pięknie działa :)
Brak nowych postów [R75] Parujące szyby
tylko te od strony kierowcy, czemu????
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sty 10, 2008 12:58
Brak nowych postów [R75] Parujące szyby na ECON.
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Wrz 14, 2009 00:15
Brak nowych postów [R75] Parujące szyby i rozładowujący się akumulator
arturwar Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lut 01, 2014 10:58
kalafior
Brak nowych postów [R75, PROBLEM ZE ŚWIATŁAMI, CENT. ZAMKIEM, PANELEM OGRZ.]
KarolinaWiesiek Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 16, 2018 23:10
KarolinaWiesiek
Brak nowych postów [ R75 ] Problem po wlaczeniu klimatyzacji
creedx12 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Maj 25, 2014 13:43
pelson91
