Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Opony zimowe na 17-stki + felgi
Leo90
  Wysłany: Czw Gru 08, 2016 17:53   [MG ZT] Opony zimowe na 17-stki + felgi
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam, zima nadeszła i postanowiłem kupić felgi 17 do mojego MG ZT.
Tylko nie wiem jakie wymiary powinna mieć, by weszła na przód.
Jaki według was rozmiar opony powinienem założyć?
Prosiłbym o poradę ;) z góry dzięki. :mrgreen:
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 18:26
w ZT 190 może się zdarzyć, że 17 cali będzie ocierać o zacisk. Ale jak już felga podejdzie to takie same jak na 18 czyli 225/45/17. Tak podaje producent dla 75
Maciej23
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 19:01   [MG ZT]
Ja w 75 mam zimówki 225/45/17 przód i 225/50/17 tył i nie ma problemu z ocieraniem o nadkola
Leo90
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 20:52
Czyli 50 na przód za duża,czy to twoja preferencja?
Chodzi mi jeszcze jakie ET powinna felga mieć.
longer86
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 21:31
Et mam 38, jeżdżę na oponach 225/50/17 czyli obwód kola taki jak na serii 18 z ZT 225/45/18
75 Red Edition
Leo90
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 21:38
A czy felga 5x100 7X17 ET 45 będzie pasować?
karol77787
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 21:43
Ja na lato mam 215 50 17 i na zimę tym bardziej bym założył kapcie 50tki bo na cienszych może być twardo
longer86
Najlepiej przymierzyć felgę, bo to różnie bywa
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 21:44
longer86 w 75 wyższy zawias. Ja mam felgę 17' ET41 i opony 225/50 i jednak ociera przód.
longer86
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 21:46
Gdzie Ci ociera?
75 Red Edition
Leo90
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 12:23
Czy 17-stka z ET45 będzie pasować z oponą 225/50?
Maciej23
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 16:22   [MG ZT]
Leo90 napisał/a:
Nie poprostu wulkanizator miał 2 takie i 2 takie po założeniu i krótkiej przejażdżce stwierdziłem że mogą zostać tym bardziej że były prawie nowe ale z tego co wiem to na przód też by mogły być, ET nie pamiętam jakie jest ale felgi mam oryginalne Rovera
Leo90
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 16:56
Znalazłem takie felgi: "http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-toyota-5x100-7x17-et-45-ronal-i6512554591.html#thumb/5" będą pasować?
prebenny
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 18:31
Nie. Toyota ma mniejszy otwór centrujący.
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 21:56
To są ronale mogą pasować. Sam mam 17 Ronala i pasują na milimetry, jak masz możliwość przymierzyć na auto w miare niedaleko mieszkasz od sprzedawcy to można spróbować. Ja mam opony 215/55/17
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
PiotrVN
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 09:50
na zimę opona może być węższa od dedykowanej ..to tylko lepiej
a w temacie felg to sprawdzaj dwa razy bo w/g mnie
przy tych zaciskach MG ZT 190 to 17 jest za mała
koledzy od 75-ek mają lepiej bo mniejsze tarcze wejdzie wszystko od 75 w górę
u nas raczej tylko 18 cali i wtedy 40/45 wysoka
MG ZT-T .... jest zadowolenie
Discovery i AfricaTwin to 3 razy
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 11:31
17-ki to tylko kilka modeli się mieści dlatego w ciemno nie ma opcji żeby kupić bez przymiarki
carduus
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 08:43
Nie kupuj felg 17' w twoim przypadku (2,5V6) posiadasz tarcze jak dobrze pamiętam 325 mm to blisko 13 cali. Zwróć uwagę na 18' które zapewne obecnie posiadasz zacisk prawie ślizga się po feldze. Koledzy w MG ZT dieslach lub R75 mogą sobie na to pozwolić ponieważ maja nieco niniejsze tarcze....
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 09:04
ja mam mg zt 190 i dopasowałem sobie 17 fakt jest ciasno ale nic nie obciera i wszystko hula jak należy. Kwestia dopasowania 90% felg po prostu sie nie zmieści
carduus
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 13:00
Tak jak piszesz, temat przerabiałem osobiście "przymierzałem" 5 lub 6 modeli i nic nie pasowało, trzeba dobrze pokombinować z ET lub wpiąć dystans, tym bardziej niema co pchać się w wysyłkę, i następnie korowody ze zwrotami...
Poza tym nie wiem jak obecnie ale oszczędność chyba niewielka pomiędzy 18' a 17' ?
Brak nowych postów [R75] Opony zimowe Uniroyal MS Plus 66
Barciu Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 17, 2010 06:21
Barciu
Brak nowych postów [R75] Opony zimowe - jaki rozmiar?
tomi_zog Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Paź 10, 2018 21:16
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Opony zimowe na gwałt najtańsze pomoc w doborze.
Gość Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Gru 29, 2009 12:53
primjack
Brak nowych postów [R75] duze tarcze 330mm zimowe felgi 17 obcieraja sie :/
dzieju Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Lut 15, 2015 10:48
kosiacki
Brak nowych postów [R75] Felgi i opony
sogreg1 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 14, 2009 20:13
