Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25/MG ZR] Zanikające wielokrotne stuki z przodu
mentos
Wysłany: Pon Paź 10, 2016 21:06   [R25/MG ZR] Zanikające wielokrotne stuki z przodu
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witacje
Podczas powolnej jazdy na wyboistej drodze pojawiają mi sie jakby przed silnikiem wielokrotne metaliczne zanikające stuki. Kiedy koło wjedzie w dołek to potrafi 3 razy stuknąć. Co to może byc?
Podejrzewam górną poduszkę silnika (gruszkę). Sprawdzałem ja strzelając ze sprzegła jednak nie widzę nic niepokojącego. Czy podlewarowanie silnika w celu jej sprawdzenia to bezpieczny pomysl?
Jakies inne sugestie?
Artur
Wysłany: Pon Paź 10, 2016 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 11:15
Może to wydaje się głupie ale sprawdź na początek bkaszki które trzymają klocki hamulcowe ^^ miałem podobne objawy i wszystko wymieniłem w zawieszeniu bo coś metalicznie stukalo podczas jazdy po wybojach a podczas wymiany koła okazało się ze klocki są luźne i podskakiwaly podczas jazdy xD
Rover 220 SDI 105 KM
mentos
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 10:28
Z blaszkami raczej ok, zmieniałem kola w weekend to je obejrzałem.
Poducha silnika wydaje sie ok - unosi cale auto lewarując silnik.
Bylem dziś na stacji diagnostycznej i zawieszenie sztywne (wahacz, stabilizator, drążek reakcyjny). Diagnosta sugeruje poduszkę amortyzatora. Czy mogę ja lub coś innego jeszcze sprawdzić zanim wymienię ja w ciemno?
Artur
Felipe987
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 21:19
U mnie też pojawiają się i znikają w niewyjaśnionych okolicznościach stuki przy jeździe po nierównościach. Ja je słyszę w okolicach zegarów. Podejrzewam mechanizm wycieraczek - po zdjęciu podszybia i poruszaniu drążkiem słychać podobny dźwięk.
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
Wysłany: Wto Paź 18, 2016 08:37
Na stacji diagnostycznej była wytrząsarka? jak tylko zwykłe szarpaki to łączniki stabilizatora nie wyjdą na sprawdzeniu, a wg. mnie masz łączniki wybite. w Freelu miałem w sierpniu taką sama sytuację i aż mi się wierzyć nie chciało bo łączniki miałem oryginalne jak na pierwszy montaż i wytrzymały jedynie 15tys km. Poduszki amora jaki stukają to słychać je na górze pod maską a nie na dole silnika. ale one najpierw raczej dają objawy skrzypienie i ciężkie kręcenie kierą
mentos
Wysłany: Pią Paź 28, 2016 09:10
Chyba znalazłem przyczynę. Miałem nieprzykręcony prawy drążek reakcyjny. Nakrętka wisiała na końcu drążka już. Teraz mnie zastanawia czy ona się sama odkręciła czy któryś mechanik zostawił taka cykającą bombę.
Też trochę wstyd że tak późno to zobaczyłem.
Przejadę się jeszcze w teren sprawdzić na większych wybojach - narazie cisza.
Artur
bociannielot
Wysłany: Pią Paź 28, 2016 09:31
mentos napisał/a:
tak było :ok:
slawo
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 09:56
Dziwne że diagnosta nie zauważył takiej niedokręconej nakrętki
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 10:14
slawo, oj wierz mi że nie dziwne :D większych rzeczy potrafią nie zauważyć :D
mentos
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 12:15
Wychodzi na to, że to jednak nie wina mechanika. Wczoraj jadąc usłyszałem łupniecie z tyłu. Zatrzymałem sie obejrzałem auto i dojechałem do domu. Dzis ruszyłem i dobiegło mnie przeraźliwe walniecie z przodu. Zjechałem i okazało sie ze nie mam nakrętki podkładki i gumowej wkładki drążka. To walniecie wczoraj z tylu to pewnie byly odbijające się od drogi części.
Wiec wychodzi na to, że odkręciło sie samo. Ciekawe czemu dopiero pod koniec 8 roku użytkowania tego auta przeze mnie.
Co teraz? przykrecić to na klej do gwintów? Dać jeszcze kontre na koniec?
Ma ktos moze te części na zbyciu?
Artur
Brak nowych postów [R 214 ] luz z przodu
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 23, 2011 14:56
alek65
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Terkosze Coś z Przodu
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 23, 2009 12:46
djboo
Brak nowych postów [R25] głośno z przodu
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Paź 08, 2011 20:36
EMERYT19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Przekładka przodu z R25
damian223311 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 27, 2016 10:21
bociannielot
Brak nowych postów [R214i] Lampy z przodu
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 06, 2009 01:36
