Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Pęknięty wąż płynu chłodniczego
mlodinho10
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 20:12   [R216] Pęknięty wąż płynu chłodniczego
Dojeżdżam do świateł, widzę dym (a'la para wodna) spod maski i ostry zapach, który wydaje mi się znajomy - odparowuje płyn chłodniczy. Patrzę pod maskę, a tam pękł ten gruby wąż w miejscu, gdzie dochodzi do silnika, na wysokości rozrusznika. Pęknięcie jest patrząc od góry, jakieś 1-2 cm od metalowej obejmy.
Czy w domowych warunkach jestem w stanie to sobie naprawić czy zostaje tylko mechanik ? Zakładam, że ciśnienie panujące wewnątrz to kilka barów po rozgrzaniu płynu. Pierwsze co mi przyszło do głowy to wklejenie kawałka gumy coś jak w dętkach rowerowych, które wytrzymują po 10bar, ale wiadomo, że tu płynie gorący płyn. Są na to domowe sposoby ? Najchętniej bym wymienił ten kawałek gumy, ale czy jest to wykonalne z podstawowymi narzędziami na parkingu pod blokiem ?
Jeżeli zostaje tylko mechanik to ile mniej więcej powinna wynieść naprawa nie licząc wlania płynu ?
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 23:48
Spokojnie dasz radę pod blokiem, trochę wiary w siebie tylko pogoda nie dopisuje.
W jakim stanie wąż jest dalej od miejsca pęknięcia ? Można go skrócić ?
Żeby to było zrobione jak należy musisz spuścić płyn chłodniczy zdejmując wąż z dołu chłodnicy. Potem odkręć opaskę z pękniętego węża, skróć wąż do miejsca pęknięcia i załóż bez kombinowania z dętkami bo to tylko pogorszy sprawę, dętka nie będzie trzymać :grin: w połączeniu z temperaturą. Od razu uprzedzam pytania o wszelkiego rodzaju taśmy uszczelniające do węży układów chłodzenia, one na h.. się nadają.
Na koniec wlej płyn odpowietrzając według
TEGO PORADNIKA
Niewiedza kosztuje.
mlodinho10
Wysłany: Nie Sty 01, 2017 16:13
Z przerażenia nie wpadłem na to, że wąż rzeczywiście można skrócić. 15 minut roboty i gotowe ;-)
Brak nowych postów [R216]Doprowadzenie płynu chłodniczego
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Maj 21, 2014 17:13
group1320
Brak nowych postów [R25 2.0 idt] ilość płynu chłodniczego
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Sie 28, 2009 08:00
kostas
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R200] - wymiana płynu chłodniczego
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Kwi 17, 2014 22:37
Harry
Brak nowych postów [214 '97] Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego
Metoda skutecznego czyszczenia
pluto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 27, 2008 21:13
