Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Strzela,zatyka się i nie idzie
sebol11
  Wysłany: Wto Sty 03, 2017 11:11   [r75] Strzela,zatyka się i nie idzie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witajcie, ostatni miałem problem z odpalaniem - rozwiązany.Problemem okazał się pęknięty wężyk w baku.
Dzisiaj moim problemem jest najprawdopodobniej wypadający zapłon.
Samochód na benzynie nie ma mocy i zatyka się.Na zimnym jest jeszcze w miarę ale jak odpalę już na gorącym silniku to jest masakra.Gaz w podłogę a samochód toczy się 5km/h.
Po przełączeniu na gaz wszystko wraca do normy - chodzi jak powinien.
Ciągle świeci się check.Nawet jak go skasuje to zaraz wraca.
Toaf pokazuje takie błędy:
-P0141 - 02 SENSOR HEATER CIRCUIT MALFUNCTION (BANK 1 SENSOR 2)
*BRAK SYGNAŁU
*BŁĄD SPORADYCZNY
*BŁĄD OBECNY
-P0174 SYSTEM TOO LEAN (BANK 2)
*ZWARCIE DO ZASILANIA
*BŁĄD SPORADYCZNY
*LAMPKA MIL ZAPALONA
-P0172 - SYSTEM TOO RICH (BANK 1)
*ZWARCIE DO MASY
Dodam jeszcze ,że ok.rok temu wymieniałem cewki,kable i świece
Co to może być bo ja już nie mam pomysłu :(
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 12:41
A to nie są błędy sondy lambda ?
Zapłon raczej bym wykluczył ze względu na poprawne działanie lpg.
sebol11
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 13:04
Tylko czy sonda lambda może aż tak wpływać na działanie silnika?
Wymieniałem na wiosnę sondy na nowe ale może coś się znowu pochrzaniło :/
dzelo23
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 13:41
Może coś z kablami bo zwarcie do masy i do zasilania, ja bym posprawdzał kostki.
Czy lambda ma aż taki wpływ to nie wiem. Wiem że te pierwsze odpowiedzialne za spalanie to potrafią robić wir w baku :D i jeszcze inne rzeczy. Te drugie są odpowiedzialne za katalizatory, jak rozmawiałem z gazownikiem kiedyś o emulatorze drugiej sondy po wycięciu kata to mi tłumaczył ze dla lpg to nieistotne bo one sprawdzają działanie katalizatorów.
sebol11
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 14:32
Z wirem w baku to prawda bo mając uszkodzone dwie sondy + vis miałem spalanie wg.komputera 20l/100km PB. a lpg palił mi wtedy ok 27l.Teraz też spalanie mam duże bo w granicach 16l pb i 20lpg ale odkąd mam Bmw 7 które pali mi po mieście ok 24l PB ten wynik jest do przełknięcia ;) Posprawdzam dzisiaj wieczorem te kable ale wydaje mi się ,że są OK...
tomi24lbn
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 16:36
Pierwszy błąd masz od podgrzewania sondy ,drugi raczej uboga mieszanka, trzeci bogata mieszanka.
Obstawiam że masz problem z LPG .( regulacja by się przydała )
Zamulenie na Pb może być spowodowane mieszanką pb z lpg (może puszcza reduktor bądź. wtryski. Jeśli dostaje dwa paliwa jednocześnie będzie zamulony i mogą być błędy mieszanki.
Wypożyczam blokady do KV6
rafalmis1
Wysłany: Sro Sty 04, 2017 08:19
Ale błędy sądy będą też przez BP, że względu że samochód nie ma mocy, sondy walą błędami. Miałeś problem z paliwem, obstawiam wtryski bądź pompę paliwa.
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 12:26
P0141 ten błąd wyskakuje nawet gdy sonda jest całkowicie odpięta. Sprawdź czy półośka nie wciągnęła kabla od sondy :) widziałem raz taki przypadek :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
sebol11
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 12:13
dj_darco napisał/a:
Ten błąd miałem w samochodzie od zawsze (nawet jak był w 100% sprawny) i nie wiadomo dlaczego...komunikacja na przewodach ok,sondy wymieniane X razy a błąd pozostaje.Wydaje mi się ,że to właśnie gaz robi zamieszanie gdyż zacząłem go od kilku dni wyczuwać i to zaraz pod odpaleniu kiedy teoretycznie jest odcięty.Pewnie parownik coś zaczął puszczać. Chociaż wtrysków też w 100% nie wykluczam bo jak miałem pęknięty ten przewód w baku to za mało paliwa było podawane przez dłuższy czas i też wtryski mogły po dupie dostać.
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 12:38
a sonda jest podłączona do instalacji gazowej ?
rafalmis1
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 19:30
sebol11, ty nie robiłeś swap na 2.5 z 2.0, który rok auta?
sebol11
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 10:28
rafalmis1 napisał/a:
Robiłem dwa lata temu :) Rok auta to 2001.
[ Dodano: Pią Sty 13, 2017 10:28 ]
dj_darco napisał/a:
Hmm tego nie wiem.Na pierwszy rzut oka nie ale może jest gdzieś dalej w instalację wpięta.
daniel18c
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 11:56
Ja od początku się z tymi błędami borykam, z tym że wszystko działa jak należy.. oprócz p0141
Brak nowych postów [R75] Strzela w kolektor ssacy
daniolas Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Lut 12, 2016 21:32
daniolas
Brak nowych postów [R75] Webasto dymi i strzela
MiReK Rover serii 75, MG ZT 60 Nie Sty 13, 2013 17:40
MiReK
Brak nowych postów [R75] Wydech strzela ? silnik szarpie babie
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lip 28, 2010 21:30
zuber84cool
Brak nowych postów [R75] Strzela przy skręcaniu opon - pęknięta sprężyna
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Lis 18, 2009 10:44
