Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Temp. podczas jazdy
karol77787
  Wysłany: Wto Sty 10, 2017 13:29   [R75] Temp. podczas jazdy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich.
Kiedys pisałem na forum że mam chyba podwyższone temperatury podczas jazdy.
Przeważnie to jest 94-96st przy normalnej jeździe przy obecnej pogodzie. Jadąc z górki spada czasem nawet do 90-91. Dwa razy zaobserwowałem jak doszła przy spokojnej jeźdźie w mrozy do 99 (a to chyba nie do końca normalne?) ale zawsze potem spadała, nie wzrastała już, nie włączał się wentylator.
Auto się nie przegrzewa, robiłem trasy po 300km pare razy i wskaźnik zawsze trzyma poziom na autostradzie temp trzyma tak samo, termostat puszcza obieg, na postoju się nie przegrzewa.
Czy tak powinno być? Zastanawiam się co będzie jak temperatura na zewnątrz będzie wyższa
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 13:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 15:58
To normalka tak ma być, w zimie, też potrafi włączyć wentylator czasem co prawda rzadko, ale jak byś trochę polatał bokiem na parkingu to się włączy, albo ostatnio jak byłem u gaziarza na postoju trochę silnik popracował i też się włączył went ;)
:pisze:
karol77787
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 17:36
Pewnie tak tylko takie temperatury są podczas jazdy kiedy auto się porusza jest jakiś pęd powietrza bo na postoju ciężko go zagrzać w ostatniej zimowej pogodzie
jmierzwa952
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 22:01
chcialem zapytac, czy moj problem moze dotyczyc termostatu czy to normalne, na zewnatrz okolo -5, jazda 110-120 km/h, a temp silnika wynosci 75-82, a bywa ze spada ponizej 75 bo opada wskazówka od temp (85 max), silnik 2.0 v6, automat
adam_26
Wysłany: Wto Sty 17, 2017 06:21
Termostat masz do wymiany, jest cały czas otwarty i ci nie dogrzewa silnika. Przy sprawnym powinieneś mieć ok 90 lub trochę więcej.
:pisze:
MateuszV6
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 16:49
Nie będę zakładał nowego tematu tylko dodam coś od siebie, konkretnie pytanie.
Dlaczego temperatura na OBD 2 pokazuję mi inną temperaturę niż wskazówka na zegarze?
Mam ostatnio problem z temperaturą która skacze jak głupia, a przynajmniej wskazówka na zegarze. Potrafi podskoczyć w ciągu kilku sekund do góry o 30 stopni, po czym opada i tak w kółko. Czasem pokazuję nawet Engine Overheating. Bałem się ostatnio, że uszczelka pod głowicą poszłą, ale zostały wykonane szeregi testów i nic z tych rzeczy. Jakieś czujniki temperatury?
Rover 75 2.5 V6
karol77787
Wysłany: Czw Sty 19, 2017 08:57
Poszukaj na forum jest opisane jak w komputerze na konsoli wejsc w menu i zobaczysz prawdziwą temperature silnika
MateuszV6
Wysłany: Czw Sty 19, 2017 09:29
Ok, ale ja szukam przyczyny. Może już ktoś miał coś takiego, czy wymiana czujnika pomoże, bo termostat wygląda na sprawny. Jeździć ostatnio nie mogę, bo po wywaleniu engine overheating aku mi padł już 2 razy. Pytanie dlaczego temperatura nagle tak skacze, przecież to fizycznie jest niemożliwe.
Wysłany: Czw Sty 19, 2017 10:31
MateuszV6 napisał/a:
możliwe , jak jest zapowietrzony , mało płynu.
Andrzej
MateuszV6
Wysłany: Pią Sty 20, 2017 08:58
SeniorA napisał/a:
Nawet przy prędkości kilka 10km/h jak dojeżdżałem do stacji? Płyn był sprawdzany i dolewany, ale jakiegoś ubytku w zbiorniczku nie było.
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 09:03
to może trzeba poprawić/wyczyścić kontaktem połączenie wtyczki czujnika skoro zmienia się szybko oporność sygnału , ale wcześniej sprawdzić co pokazuje 7.0 w komputerze diagnostycznym.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Problem podczas jazdy ...
mkamecki Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Cze 08, 2010 17:39
Brak nowych postów [R75] Sam hamuje podczas jazdy!!!!!!!!!!
apacz Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Cze 07, 2010 11:02
apacz
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy
Arturo75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 25, 2018 10:19
MaReK
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
turkini Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 09, 2012 20:19
Brak nowych postów [R75] Szarpanie podczas jazdy
Pingiel Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sie 10, 2014 11:04
Pingiel
