Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT lampy bi-xenon]
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 11:28
mam założony zwykły przekaźnik i błędu nie ma. Dziwna sprawa że Tobie wyskakuje błąd. Możesz wyłączyć TOAF em ewentualnie jeśli się z tym nie uporasz.
Ważnie żeby przekaźnik był bez diody bo takie często występują
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 11:56
Blad wywołuje przepalona żarówka od długich, nie montaż przekaźnika - jeszcze nie mam gratów żeby zmodyfikować lampy. A co do przekaźnika to chyba wcisnę coś takiego: ANLY ASR-04DD
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 18:51
dawidd,
Bardzo fajna sprawa. Nie klika i nie grzeje się niepotrzebnie. Kiedyś jak będę rozbierał lampy to sam sobie takie coś założę.
Tak w ramach tematu odkupię lampy ksenonowe (przed lift i po lift) europa lub angliki w każdym stanie. Jak coś to pisać na priv
dawidd
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 22:23
dzis poskładałem lampy na bi-xenonie. Bez przekaźników jednak sie nie obyło - jedna lampa bardzo hałasowała, a druga buczała jak pompa progowa.
Efekt jest bardzo dobry
dj_darco, przekaźnik jak umocowałeś w lampie? Kleiłeś czy wisi luzem ?
dawidd
Wysłany: Wto Sty 24, 2017 12:35
dj_darco, mam do ciebie pytanie. Pamiętasz jak wyciągałeś projektory z lamp to później jak je wkręcałeś to znaczyłeś sobie sruby, na jaką głębokość wkręcić nakrętki trzymające projektor?
U mnie na gorze w obu lampach nakrętki wkręcone były tak ze gwint wystawał 10,5mm, dolna z kolei 11,5 mm. Jak dobrze pamiętam tak było w obu lampach. 1mm różnicy to sporo bo później moze sie okazać ze długie z halogenów świecą na dol lub na gore w stosunku do światła z projektora. Tak własnie mam teraz bo wstawiłem te zastępcze bixenony i jeden halogen świeci b nisko, mimo iz mijania sa ustawione ok.
Puki co czekam na zwrot odbłyśników z regeneracji i chcialem cie dopytać o te ustawienia
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 23:21
Odnośnie ustawienia soczewek nie zaznaczałem niczego. Ustawienia robiłem na przyrządzie do świateł. Najpierw ustawiłem wstępnie światła drogowe na ścianie tak aby nie świeciły na boki tylko równolegle do przodu. Regulacja góra dół w okolicach połowy a następnie ustawiałem soczewki na przyrządzie. Co do pomiarów źródeł światła to brane jest pod uwagę całe widmo od fioletu do czerwieni i tu pojawia się problem przy żarówkach niebieskawych ponieważ widmo światła zbliżonego ku czerwieni jest ubogie w takim wypadku sumaryczne natężenie światła jest mniejsze.
Jeśli chodzi o ilość lumenów jakie daje żarówka to w grę wchodzi wiele czynników tzn dwie identyczne żarówki ale wyprodukowane z mniejszą lub większą dbałością o parametry m.in rodzaj szkła żarówki, osadzenie w odbłyśniku itd. mogą na wyjściu dać bardzo różne wyniki. osobiście widziałem różnicę nawet 40 luxów 50cm od soczewki a to już całkiem sporo mowa tu o podróbkach i oryginałach.
[ Dodano: Pią Sty 27, 2017 23:19 ]
sknerko, nie neguję tego że lepiej widzisz przy 6000k
[ Dodano: Pią Sty 27, 2017 23:21 ]
przeglądając internet znalazłem ciekawy projekt
https://youtu.be/sdWKRHvJSU8
longer86
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 23:26
dj_darco napisał/a:
Przeróbka robiona przez "klarzy" z 75&ZT gość robił tarcze zegarów i właśnie światła
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 08:17
Podwójny xenon w mijania? :hm: Ja też chcę :D
MD
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 14:52
prebenny, też baaardzo bym chciał. Ale nie wiem, czy to legalne. Zgodnie z przepisami, samochody osobowe mogą mieć dodatkowe lampy drogowe (maksymalnie cztery lampy, czyli dwie extra). Nie wiem jak to jest z mijania. :P
Jam jest MD, władca Dinożaurów
longer86
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 12:06
śmietnik o barwie światła i zużyciu prądu znajduje się w wydzielonym temacie: o tutaj
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Lampy xenon ida w dół - brak samopoziomowania
dawidd Rover serii 75, MG ZT 29 Pon Lis 16, 2015 00:26
MaReK
Brak nowych postów [R75] xenon
xen0n Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Gru 03, 2017 12:45
prebenny
Brak nowych postów [R75] Światła bi-xenon
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 54 Wto Cze 16, 2015 00:48
kosiacki
Brak nowych postów [R75] Samopoziomowanie Xenon-ów
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 29, 2009 12:00
Brak nowych postów [R75] Xenon - przetwornica
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 08, 2008 07:10
lamer
